Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juli 2026 | 21:51
Emne Emne: Vincent SP-993 brum?? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jens-Kristian
Bruger siden: 12 Juli 2005
Sendt: 25 Februar 2006 kl. 22:20 | IP-adresse registreret
Jeg har et spørgsmål, som jeg håber, at nogen her i forummet kan hjælpe mig med.
I torsdags modtog jeg en spritny Vincent SP-993 effektforstærker, som jeg naturligvis med stor spænding straks pakkede ud og satte til resten af anlægget...
Til min store overraskelse kommer der en sagte brummen inde fra forstærkerens ædlere dele - ikke nogen høj og generende brummen, men når der ellers er fuldstændig stille i stuen, kan det høres på 2,5-3 meters afstand. Lyden kan sammenlignes med den brummen, som neon-rør kan lave.
Da jeg bor i Jylland, og forstærkeren er købt på Sjælland, håber jeg, at nogen herinde kan fortælle mig, om det er en fejl ved apparatet, eller om det er helt normalt med denne forstærker?
Det er jo lidt ærgerligt at sende den helt til "Staden", hvis det ikke er en fejl.
Forstærkeren spiller ellers som en drøm, og mine ører fortæller mig, at den har rigtig godt styr på bassen samt diskanten er sprød og uanstrengt - selv ved højere lydtryk.
Alt i alt er det en forstærker, som jeg forventer mig at få rigtig mange lyttemæssige højdepunkter ud af, da den jo endnu ikke er tilspillet, og derfor formodentlig kommer til at lyde bedre og bedre de næste par måneder.
Med venlig hi-fi hilsen
Jens-Kristian
Til top Vis Jens-Kristian's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jens-Kristian
lau16
Bruger siden: 11 August 2004
Sendt: 26 Februar 2006 kl. 00:02 | IP-adresse registreret
Hey prøv at vende netstikket, det hjælper nogle gange. Den skal ikke brumme sådan en  så hvis det ikke hjælper er der kun at tage kontakt til forhandleren
MARANTZ SR5500
NAKAMICHI PA5EII
H/K SIGNATURE 1.3
PIONEER DV-686AV-S
PIONEER DVR-550HX-S
AUDIOVECTOR M3 SUPER
AUDIOVECTOR AV3CI SUPER
JBL CONTROL 1
TMC WHITE & YELLOW
VDH CLEARWATER X2
AM-E
Bruger siden: 26 Februar 2005
Sendt: 26 Februar 2006 kl. 00:45 | IP-adresse registreret
Hej.
Har du jordforbindelse?
Toftdahl
Bruger siden: 07 Marts 2004
Sendt: 26 Februar 2006 kl. 01:11 | IP-adresse registreret
Jens-Kristian
Tag alle kabler af, derefter sætter 220 volt til din forstærker og tænd den, hvis den allerede brummer der, ja så er det jo nok Vincent børgen der har det dårligt, prøv derefer at vende stikket i stikdåsen.
Men hvis den ikke brummer når den er tændt alene uden alle andre tilslutninger, så begynder du at sætte de andre enheder til, forforstærker, CDspille og videre, et af gangen, så du finder ud af hvornår og fra hvilken forbindelse det brum starter.
Hvis du har jord forbindelse med i net stikket, så kan den lave balladen. Specielt hvis du også har det koblet op med et antennekabel til tuner eller TV. Så er der i første omgang ikke andet at gøre, end at afbryde antenneforbindelsen. Der er noget med ??? at man kan få et specielt antennekabel, der skulle forhindre det, såfremt det er der fejler opstår.
Tag det derfra - ellers må den jo retur, hvis den brummer for meget. Har du købt den fra ny hos en forhandler, skal du holdes skadesløs med fragt, hvis den skal retur pga. reklamation.
Med venlig hilsen
Jørgen Toftdahl
Redigeret af Toftdahl - 26 Februar 2006 kl. 11:21
Til top Vis Toftdahl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Toftdahl
sigma6
Bruger siden: 07 April 2003
Sendt: 26 Februar 2006 kl. 09:34 | IP-adresse registreret
Hej Jens
Det er ikke noget unaturligt i at store klasse A forstærkere brummer lidt fra traforene. Jeg har hørt mange forstærkere der har brummet lidt. Du kan prøve at stramme trafoen og se om det ikke hjælper.
Mvh/ Frank.
Jens-Kristian
Sendt: 26 Februar 2006 kl. 11:20 | IP-adresse registreret
Hej igen til jer alle
Tak for de gode og konstruktive løsnings forslag.
Jeg har nu prøvet at have forstærkeren tændt uden, at der var andet tilsluttet.
Jeg har desuden fysisk flyttet den hen til et helt anden strømkontakt, som kører på en helt anden sikringsgruppe, og jeg har forsøgt at vende stikket i stikkontakten.
Den brummer stadig, så det er helt klart forstærkeren selv, som frembringer lyden.
Jeg har fundet et tlf.nr. til importøren, og vil i morgen forsøge at ringe til ham.
Han må da kunne afklare, om der er tale om en fejl, eller om den sagte brummen er helt normalt for sådan en klasse A forstærker.
Til AM-E (og naturligvis også alle jer andre) kan jeg oplyse, at jeg ikke har jordforbindelse i min elinstallation.
Endnu en gang tak til jer alle
hilsen
Jens-Kristian
Toftdahl
Sendt: 26 Februar 2006 kl. 11:27 | IP-adresse registreret
Jens-Kristian
Du kan evt. også prøve at ringe til www.jjteknik.dk, de reparerer og sælger Vincent, men er primært reparations værksted for den slags. De kan ganske givet hjælpe dig med en løsning eller i det mindste et svar på det, sikkert mere konstruktivt end importøren.
Og husk, vi vil gerne høre om resultatet og løsningen.
Med venlig hilsen
Jørgen Toftdahl
Redigeret af Toftdahl - 26 Februar 2006 kl. 11:28
lau16
Sendt: 16 Marts 2006 kl. 16:47 | IP-adresse registreret
Nå brummer den stadig??? Eller har du fundet en løsning
MARANTZ SR5500
NAKAMICHI PA5EII
H/K SIGNATURE 1.3
PIONEER DV-686AV-S
PIONEER DVR-550HX-S
JBL CONTROL 1
TMC WHITE & YELLOW
VDH CLEARWATER X2
Jens-Kristian
Sendt: 16 Marts 2006 kl. 17:56 | IP-adresse registreret
Hej Lau
Jeg har fået talt med importøren.
Han siger, at forstærkeren trækker op imod 9 ampere i opstarten, og at forstærkeren er tilpas varm efter ca. 45 minutter.
Hvis elinstallationen har problemer med at levere strømmen - eksempelvis hvis der er en dårlig forbindelse mellem sikringsgruppen og den aktuelle stikdåse - kan det resultere i, at forstærkeren ikke helt får strøm nok. Det i sig selv kan komme til udtryk ved, at den brummer. Han gav udtryk for, at det ofte er et problem i "gamle" installationer. Han sagde også, at de kraftige trafoer, som sidder i forstærkeren altid vil give lidt lyd fra sig, men det skal ikke være så højt, at det direkte er generende.
Det var importørens umiddelbare forklaring.
Ud fra dette har jeg forsøgt at tilslutte forstærkeren til alle stikkontakter i tilpas afstand fra anlægget, og det er faktisk lykkedes mig at finde en kontakt, som tilsyneladende reducerer brum-niveauet til ca. det halve (dette er et udokumenteret skøn), og nu er det til at leve med.
At der altid vil være lidt brum fra en så strømstærk forstærker, er tilsyneladende et fenomen, som jeg bliver nød til at acceptere.
Jens-Kristian
pppp
Bruger siden: 11 November 2004
Sendt: 16 Marts 2006 kl. 18:23 | IP-adresse registreret
Jeg har også haft brumproblemer med specielt amerikansk grej.
En af årsagerne har jeg fået at vide er de primært er udviklet til en anden netfrekvens og at de har ofte har netfiltre, der virker som ved en PC med at lede støj fra begge ledere til jord.
Et tip der hjalp mig var at koble en 2 uF indover netstikket, og endnu bedre at sætte et reelt netfilter op imellem.
Så ved jeg godt at mange vil råbe op om dynamik begrænsning osv. men det bør man nok selv afprøve om reelt er et problem.
Jeg har pt. heller ikke problemer med en Krell, når den får et bedre netkabel på (her Transparent) men det har ikke altid kunnet afhjælpe problemerne
Til top Vis pppp's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af pppp
lau16
Sendt: 16 Marts 2006 kl. 18:49 | IP-adresse registreret
Du kunne evt prøve at tage forstærkeren med hen til en ven eller familie, for at se om den også brummer der.
Hvis du bor i hus kunne en til spænding af div skruer i din el tavle evt være en løsning på problemet, da kabler har det med at gi sig og der ved have mindre kontakt. Hvem sagde kontakt besvær
Lille tweak der kan bruges af alle
MARANTZ SR5500
NAKAMICHI PA5EII
H/K SIGNATURE 1.3
PIONEER DV-686AV-S
PIONEER DVR-550HX-S
JBL CONTROL 1
TMC WHITE & YELLOW
VDH CLEARWATER X2
rattanhuset
Bruger siden: 09 Juni 2003
Sendt: 16 Marts 2006 kl. 18:50 | IP-adresse registreret
Uha dit indlæg lyder bestemt ikke godt synes jeg. Overvejer faktisk selv at inviserer i modellen, eller mono trinene sp-991. Men hvis det betyder at man skal slæbe sit effektrin rundt i hele hygget og evt ende med at have den stående på toilettet for at finde strøm nok til den og undgå at den lyder som et neonrør, så ved jeg snart ikke. Der må da være andre muligheder?
- Har du prøvet at lade den stå i længere tid, så den er VARM hele tiden, og se om det mindsker tonen?
Gad vide om andre strømstærke forstærkere gør det samme, synes ikke jeg har hørt om dette før fra andre der har noget med "gods i".?
Michael
JRGW
Bruger siden: 21 August 2004
Sendt: 16 Marts 2006 kl. 19:03 | IP-adresse registreret
Har du slået jord til eller fra,der sidder måske en ground kontakt på som på SP991.Hvis jeg slår jord til brummer det også lidt.Sådan var det sidst jeg prøvede.Eller er det en mekanisk støj fra trafoen der summer.
Hilsen JRGW
Fox1
Bruger siden: 08 Marts 2006
Sendt: 16 Marts 2006 kl. 19:29 | IP-adresse registreret
Michael
Han har nok bare dårlig strøm i huset .
Krell/ML udstyr .
Til top Vis Fox1's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fox1
rattanhuset
Sendt: 16 Marts 2006 kl. 19:47 | IP-adresse registreret
Michael
Forhåbentlig har du ret, men det satte bare tanker igang hos mig
