Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2025 | 03:17
Emne Emne: Sub blafrer ved lav frekvens? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Sendt: 29 Juli 2020 kl. 14:11 | IP-adresse registreret
Tag en stor prop af skumgummi eller lignende og stop det i basrefleksrøret, så der ikke kan komme luft igennem.
Så holder Bassen op med at blafre. Den vil tilsvarende spille lavere ved de frekvenser den gengiver nu.
Det kompenserer du ved at skrue op. Hvilket du herefter kan gøre uden den blafrer.
Noget helt andet er din bekymring om at kunne gengive ned til 22 Hz.
Det kan du kun på fuld tilfredstillende vis, hvis rummets længste diagonal er større end 15 meter.
Uanset subwoofermodellen. Det gælder også The Sledgehammer.
nipmads
Bruger siden: 17 Marts 2004
Sendt: 29 Juli 2020 kl. 15:41 | IP-adresse registreret
@Kaj.
Tusind tak for tippet med skumproppen (det blev godt nok til et tæppe som et forsøg) Nu kan den, som du foreskriver, bedre styrer slagets gang ved
de helt dybe toner.
Jeg har, som forsøg, bestilt disse: https://www.ebay.com/itm/1-Harrison-Labs-FMOD-30Hz-Hi-Pass-S ubsonic-Filter-Rumble-Reducer-RCA-
USA/274302625958?hash=item3fddb5e8a6:g:zZMAAOSwjuFbjx24
Harrison Labs FMOD 30Hz Hi Pass Subsonic Filter Rumble Reducer RCA
Måske de kan "hjælpe" med at stoppe subben før end den går galt i byen :-)
Så skal rummet blot forlænges med 7m - så er den der, haha!
Mit Surround Setup
Til top Vis nipmads's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af nipmads
twbss
Bruger siden: 24 Juli 2020
Sendt: 29 Juli 2020 kl. 15:43 | IP-adresse registreret
Det er nu ikke helt unormalt at basenheder bevæger sig på den måde ved noget musik, f.eks nicki minaj har lavet noget musik med unaturlig voldsom
dyb bas hvor enhver basenhed vil lave samme nummer som du viser i dit videoklip.
Det er jo naturens lov at jo dybere bas jo større bevægelser og tit er de toner som på videoen forstærket.
Kaj en oktav længere oppe (44 hz) skal rummet så være 7,5 meter ?
Til top Vis twbss's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af twbss
nipmads
Sendt: 29 Juli 2020 kl. 15:46 | IP-adresse registreret
@twbss - Det kan du have ret i, men her lyder det bare som om den rammer "muren" og popper/prutter - det er det samme ved action scener :-)
Mit Surround Setup
twbss
Sendt: 29 Juli 2020 kl. 15:56 | IP-adresse registreret
Det at den kommer helt i yderstillingerne er ikke ukendt for flere af B&W´s subwoofere. AS6 er slem på det punkt og ASW2500 kan heller ikke tåle
meget effekt i det helt dybe uden at enheden bevæger sig voldsomt.
Så det er ikke en fejl som sådan det er bare sådan nogle af B&W´s subwoofere gør
Boman
Bruger siden: 19 Oktober 2004
Sendt: 29 Juli 2020 kl. 15:57 | IP-adresse registreret
Nej, det er kun på basreflekshøjttalere at bassen bevæger sig ukontrollabelt.
En lukket kasse eller dipol gør det ikke!
Boman
twbss
Sendt: 29 Juli 2020 kl. 16:02 | IP-adresse registreret
Der ville jeg nok lige prøve det inden man påstår noget. Jeg har prøvet flere at de numre jeg omtaler med lukket system og de bevæger sig også
uhæmmet meget ved nogle frekvenser. Det er simpelthen noget der ligger i indspilningen men selvfølgelig gør et basreflekssystem det ikke bedre hvis
tonen ligger ved afstemningen
Sendt: 29 Juli 2020 kl. 16:12 | IP-adresse registreret
@twbss
Man tager tallet 340 (lydens hastighed ved 20 grader celcius) og dividerer med den længste diagonal - mål i meter - . Så har
man den laveste frekvens man optimalt kan gengive i rummet.
At alle basenheder vil opføre sig som beskrevet. I en basrefleks konstruktion, ja. Men sjælden i et lukket kabinet. Det er nemlig
sådan, at der ved basreflekssystemets resonansfrekvens kun er basenhedens kantophæng og centerstyr til at styre (bremse)
membranen. Svarende til at teste højttaleren uden kabinet. Og har man prøvet det er det måske nemmere at forstå
problemstillingen.
I et lukket system er det membranen, som kontrollerer (bremser) bevægelsen.
@nipmads
Hvad er rummets mål?
twbss
Sendt: 29 Juli 2020 kl. 16:28 | IP-adresse registreret
Jeg er klar over hvordan man beregner bølgelængden men skal man holde sig til de uskrevne regler så burde subwoofere være usælgelige med mindre
man har stue som en sportshal. Det ses man steder på nettet at personer har et setup der har fuldt output ved 35 hz i en almindelig stue på 30 kvm.
Hvis der på indspilningen er bastoner der ligger noget over gennemsnitsniveauet så skal et lukket system vel også gengive det og det kræver efter min
overbevisning store membran udsving selvom der er en luftfjeder bag enheden.
En subwoofer som lignende er prøvet på er Dali´s SWA 15 som er en helt lukket konstruktion men som laver samme nummer som på videoen, dog ikke
lige med det nummer
Mik112
Bruger siden: 16 Marts 2005
Sendt: 30 Juli 2020 kl. 13:40 | IP-adresse registreret
Hvis den aktive subwoofer har både L + R rca input, og du benytter et mono signal, skal begge indgange kortsluttes med et Y-
kabel. Hvis ikke , - samler den ubenyttede indgang brum op, og så har du balladen
Sendt: 30 Juli 2020 kl. 19:27 | IP-adresse registreret
Antager vi du har ret, vil subwooferen ved brug af kun den ene indgang stå og brumme uden tilført musiksignal. Det gør den ikke ud fra beskrivelsen.
Virkeligheden er at en subwoofer med LR indgang umiddelbart efter stikkene på elektronisk passiv måde (typisk med to modstande) samler begge kanaler til et monosignal, som herefter sendes gennem filtre og reguleringer, videre til forstærkeren og basenheden. Af den årsag tilføres der ikke brum fra den ubenyttede indgang.
twbss
Sendt: 30 Juli 2020 kl. 19:34 | IP-adresse registreret
Ja det er svært at modsige
nils valla
Bruger siden: 20 Oktober 2007
Sendt: 31 Juli 2020 kl. 17:22 | IP-adresse registreret
De dybeste frekvenser stoppes ikke nødvendigvis af væggen. Desuden forplanter de sig ud gennem
væggen/bygningsværket, og når langt ad den vej. (spørg bare naboerne )
Den større hurdle for os hifi-lyttere er, diskanten ikke følger bassen ind i væggen.
Jeg syntes det er en dårlig ide at dæmpe refleksportene for at undgå lidt booms. I stedet får man nemlig et
uigennemskueligt lydbilled grundet trykket ikke forlader kassen som ht er bygget til.
Desuden betyder dæmpningen man mister fornemmelsen af størrelse i lydbilledet. (Ambiencen fra koncertsalen er meget
lavfrekvent)
twbss
Sendt: 31 Juli 2020 kl. 17:28 | IP-adresse registreret
Ja lidt vrøvl skal der vel også være plads til i et emne
Men det vil sige at stående bølger i et rum er bare en dum forestilling for væggene stopper ikke bassen og lukkede højttalere har ikke samme størrelse i
lydbilledet.
Ja diskanten burde følge bassen for så ville det være lige meget hvor højttalerne stod for lyden ville komme frem til dig selvom man sad inde ved naboen.
Jeg tror det er meget godt det er weekend nu
Mik112
Sendt: 31 Juli 2020 kl. 17:43 | IP-adresse registreret
@Kaj og twbss, Jeg har 3 sæt Infinity Intermezzo 1.2S subwoofere i min stue. Alle er monteret med Y-kabel i indgangene. Og
alle tilsluttet hver sin sub-out eller pre-out udgang på forstærkerene. Fjerner jeg L eller R forbindelsen i indgangen på
Subwooferne samler de brum op. Sidder begge stik i L+R er der NUL brum = FAKTA
Anyway får man +6 dB gain forærende ved at forbinde L+R med et Y kabel.
Sendt: 31 Juli 2020 kl. 17:44 | IP-adresse registreret
nemlig et uigennemskueligt lydbilled grundet trykket ikke forlader kassen som ht er bygget til.
At lukke basrefleksrøret er IKKE foreslået for at begrænse “booms”. Det er foreslået for at begrænse basmembranens
bevægelse ved afstemningsfrekvensen, hvor dæmpning af membranen alene er overladt til til basenhedens
kantophæng og centerstyr. Kort sagt for at begrænse dens “flappen”. Flappen samtidig med at subwooferen ikke
afgiver lyd. Fordi output fra basenheden ophæves af output fra basrefleksrøret.
Du er et helt andet sted i din forklaring.
Sendt: 31 Juli 2020 kl. 19:04 | IP-adresse registreret
Og alle tilsluttet hver sin sub-out eller pre-out udgang på forstærkerene.
Fjerner jeg L eller R forbindelsen i indgangen på Subwooferne samler de brum op.
Du har ganske ret i at begge kabeltilslutning indeholdende det samme signal giver rundt regnet +6dB gain.
Se diagrammet.
Du arbejder med subwoofere som brummer med et kabel. Fakta. På dit system!
Men det er ikke en naturlov at det er sådan.
<< Forrige Side af 2
