| Forfatter |
Niels Aage Forum Bruger
Bruger siden: 31 Oktober 2007 Lokalitet: Nordsjælland
Status: Offline Indlæg: 39
| Sendt: 23 September 2019 kl. 12:19 | IP-adresse registreret
Her har I så en mærkelig en.
Lynet slår ned tæt på huset. En gnist og et smæld. Al el slukkes. Tænder for hfi-relæet igen og har atter strøm. Tænder for
forstærkeren, en Hegel H300, som er forbundet med et Supra USB-kabel til min computer, der afspiller musik via JRiver. Ingen
lyd. Tager USB-stikket ud af forstærkeren og sætter det i igen. Lyd - men kun i to minutter. Da dukker beskeden om, at
computeren ikke genkender USB-enheden. Intet at stille op. En afbrændt USB-indgang som konsekvens af lyn og
strømafbrydelse? Virker sådan. Forstærkeren virker på alle andre områder. Får senere den idé at skifte USB-kablet med et
tarveligt USB-printerkabel, jeg har liggende. Og straks strømmer en herligste musik ud gennem højttalerne! Endda med
signifikant bedre lyd, end jeg fin med det fem år gamle “high performance”-kabel fra Supra! Jo! Tro mig, det er sådan, det er.
Hvad sker der egentlig? Degraderes USB-kabler med tiden?
| Til top |
Kaj. Udelukket fra forum
Permanent!
Bruger siden: 04 August 2014 Lokalitet: Aalborg
Status: Offline Indlæg: 3449
| Sendt: 23 September 2019 kl. 13:32 | IP-adresse registreret
Elektronerne slider jo på kablet ….Nej …. det er selvfølgelig noget sludder.
I forbindelse med montering af det nye kabel og sammenkoblingsprocessen har din computer sikkert fundet en bedre driver til brug sammen med program og forstærker. Det har jeg oplevet flere gange ved ændringer og opdateringer. Du kan så på et senere tidspunkt komme ud for det modsatte. Uanset kablet.
| Til top |
Boydk Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 6422
| Sendt: 23 September 2019 kl. 13:37 | IP-adresse registreret
Kun et gæt, men hvis det er et USB-kabel af de mere avancerede, kunne det tænkes, at der var galvanisk adskillelse indbygget. Det er typisk lavet med en mikroskopisk lille transformator med en mikro ferritkerne. Den smelter ved lynnedslag. Det samme sker næsten altid med stationære pc´er og det LAN indgang på bundkortet. Det hele virker, men ingen internet __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
| Til top |
Boydk Forum Bruger
| Sendt: 23 September 2019 kl. 13:39 | IP-adresse registreret
Kaj´s svar er så logisk, at jeg glemte det i skyndingen __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
| Til top |
| Sendt: 23 September 2019 kl. 14:00 | IP-adresse registreret
Tak, begge to. Det er jo plausible forklaringer. Kablet fra Supra er om ikke high end, så dog mindst 30 gange dyrere end det
kabel, der nu sidder mellem pc’en og fortstærkeren og arbejder som en drøm. At det spiller så meget bedre end Supra-kablet er
måske det største mysterium.
| Til top |
JackD Forum Bruger
Bruger siden: 14 September 2003 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 2034
| Sendt: 23 September 2019 kl. 21:38 | IP-adresse registreret
USB kabler er følsomme kabler. Det kunne tyde på en defekt, måske allerede inden lynet slog ned. Siden du oplever så stor forskel, er der forskel i længden? USB 2.0 kabler, har svært ved at række over 5 meter. Det anbefales ikke længere end 5 m. USB kabler er ikke anderledes end andre kabler. Det har en impedans. Et phono kabel, skal fx. være præcis 75 ohm. Måske forklaringen kan være, stel på kabel, rører leder. Højst sandsynlig et driver problem, eller defekt kabel. Et lyn, der smelter forbindelse/forbindelser i stik. Knæk på kablet, slide ved at tage kabel ud og ind. Hver glad for det højst sandsynligt, kun et defekt kabel eller driver problem. Jeg ville ikke benytte Supra kablet, før der måles på det, for at være sikker på din indgang i forstærker eller computer, ikke tager skade. Stel, der har forbindelse til leder i kabel, kan laver gnister, der smelter din usb indgang på computer eller forstærker. __________________ Livet er for kort til kedeligt HIFI
M.v.h Jack
Min hjemmebio
| Til top |
JackD Forum Bruger
| Sendt: 23 September 2019 kl. 21:44 | IP-adresse registreret
Læg mærke til 5 volt.
M.v.h Jack
Min hjemmebio
| Til top |
| Sendt: 23 September 2019 kl. 22:56 | IP-adresse registreret
Tak for det svar, Jack. Imponerende indsigt. Supra var 2,5 meter - printerkablet 2. Jeg har læst lidt op på USB-kabler på forskellige sites og de viser, at
selv det tarveligste skodUSBkabel fra kontorforsyningen har samme egenskaber som et til 20.000 kroner. Så skulle man tro, at den diskussion var lagt i
graven, men ifølge testrapporterne lyder de ikke ens ...
| Til top |
Boydk Forum Bruger
| Sendt: 23 September 2019 kl. 23:00 | IP-adresse registreret
JackD skrev:
| Et phono kabel, skal fx. være præcis 75 ohm. |
Det var pokkers.... Den var ny __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
| Til top |
JackD Forum Bruger
| Sendt: 23 September 2019 kl. 23:37 | IP-adresse registreret
BoyDK har du virkelig tid ti,l at lave smiley'er, med alt det kinøjser DIY Det er ikke anderledes med USB, kabler, jeg benyttede Aqvox, da jeg i sin tid benyttede usb, professionel studie kabel. 90 ohm. __________________ Livet er for kort til kedeligt HIFI
M.v.h Jack
Min hjemmebio
| Til top |
Permanent!
| Sendt: 23 September 2019 kl. 23:43 | IP-adresse registreret
Niels Aage.
Lynet har ikke lavet skade på kablet for så ville USB udgangen - ja hele computeren og dele af forstærkeren være røget med.
Kablet - det dyre - kan være knækket helt tilfældigt.
Har du prøvet det igen efter du fik det billige til at fungere?
Bekymringen om at det ødelægger computeren ved et nyt forsøg kan vi lægge til side for så ville skaden allerede være sket. Det
er der ikke, når et andet kabel fungerer. Jeg går ud fra at du anvender den samme USB udgang som før.
Hvilket styresystem anvender din computer?
| Til top |
Boydk Forum Bruger
NO1. Hvilket Kineser DIY??
NO2. Mener du ikke et coax kabel til S/Pdif skal være 75ohm (muligvis med phonostik samt det er det samme med USB impedans), for
mine phonokabler er s´gutte 75ohm. Med phonokabler mener jeg dem, der går fra TT til riaa, fra riaa til pre, fra pre til effekter osv. osv __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
| Til top |
| Sendt: 23 September 2019 kl. 23:58 | IP-adresse registreret
Kaj. skrev:
Niels Aage.
Hvilket styresystem anvender din computer? |
Du kan tro, jeg prøvede med det oprindelige straks efter at det billige var sat i - og virkede. Men med samme resultat:
computeren kunne ikke genkende USB-enhed. Jeg bruger Windows 10
| Til top |
JackD Forum Bruger
| Sendt: 24 September 2019 kl. 00:12 | IP-adresse registreret
mine phonokabler er s´gutte 75ohm. Med phonokabler mener jeg dem, der går fra TT til riaa, fra riaa til pre, fra pre til effekter osv. osv  |
jo du har ret, mente s/pdif coax. __________________ Livet er for kort til kedeligt HIFI
M.v.h Jack
Min hjemmebio
| Til top |
