Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juli 2026 | 09:01
Emne Emne: Støj i tuner? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jan Guldberg Ra
Bruger siden: 04 December 2010
Sendt: 13 Juni 2019 kl. 18:00 | IP-adresse registreret
Helt støjfrit kan en FM tuner vel ikke være,har sat min til en flagstangs knob med indbygget antenne og indikatoren på tuneren er på fuldt signal,alligevel er der en del støj ved i stille pasager,er vi ude i noget galvanisk adskillelse af signalet.
Til top Vis Jan Guldberg Ra's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jan Guldberg Ra
Sendt: 13 Juni 2019 kl. 18:11 | IP-adresse registreret
Prøv at se efter, om tuneren har disse muligheder. Sæt FM Mute til "On" og har den APR, så kan den skifte mellem DX og Local. Den kan næsten blive støjfri....altså uden generende sus i stille pasager. Men det kommer nok lidt an på, hvor i landet du bor, kan se du bor på Fyn, så det burde jo gå.
Brok
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 13 Juni 2019 kl. 18:31 | IP-adresse registreret
Jeg har et par skod Denon tunere stående. De er helt støjfri, med
stueantenne gemt bag et skab.
Skodgrej og popmusik
Jan Guldberg Ra
Sendt: 13 Juni 2019 kl. 21:09 | IP-adresse registreret
Det er en Sony st707e,der er en knap der hedder hi-blend det reducere støjen men er stadig hørbar.
Jan Guldberg Ra
Sendt: 12 August 2019 kl. 21:04 | IP-adresse registreret
Tænke om det er bedre at bruge en FM antenne uden forstærkning,men hvilken er bedst når jeg har mulighed for at lægge den på loftet.
Sendt: 12 August 2019 kl. 21:10 | IP-adresse registreret
Køb en rigtig tagantenne til FM og sæt den op på loftet en taget, hvis
du har den mulighed. 😊
Sendt: 12 August 2019 kl. 21:11 | IP-adresse registreret
... eller på taget.... skulle der have stået...
Jan Guldberg Ra
Sendt: 15 August 2019 kl. 22:34 | IP-adresse registreret
Var der ikke en artikel fra Hi-Fi klubbel engang,hvor der var opskriften på en FM antenne.
Permanent!
Sendt: 16 August 2019 kl. 09:55 | IP-adresse registreret
@Jan
Selv om jeg er licenseret radioamatør med flere hjemmelavede antenner på min samvittighed vil jeg ikke anbefale at gå i krig
med at lave en. Mit råd er at købe den. Den skal have så mange elementer (“tværpinde”) som mulig. Deres antal bestemmer
antennens forstærkning og jo flere jo mere retningsbestemt bliver antennen. Jo større forstærkning den derved har, jo mindre
støjer tuneren. Med mindre .....du er i den situation, at den første transistor i tunerdelen (HF-trinnet) er blevet dårlig. Har mistet
sin forstærkningsevne eller er begyndt at støje. For så hjælper alle andre tiltag intet eller meget lidt i bedste fald.
OleOle
Tager lige en pause!
Bruger siden: 11 December 2017
Sendt: 17 August 2019 kl. 01:24 | IP-adresse registreret
High Fidelity havde i gamle dage (omkring 1990), en "opskrift" på, hvordan man byggede en god antenne, med stor forstærkning.
Jeg havde dengang en ONKYO T-9090MKII - en på alle måder fantastisk tuner. Den lød super, og med sine to antenne indgange var der mulighed for, at tilslutte antenneforeningens stik, samtidig med, at man legede med sine egen antenne, på indgang B. Jeg byggede antennen fra High Fidelity, og smed den på loftet. Og rigtig nok, med en tuner som var en reel æter-støvsuger, sammenholdt med den kraftige antenne, kunne jeg fange både Københavnske lokalradioer, såvel som Radio Viborg, selvom jeg dengang boede i Fredericia.
Til top Vis OleOle's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af OleOle
no1Klein
Sendt: 17 August 2019 kl. 09:00 | IP-adresse registreret
Google er din ven
Fm YAGI antenne DIY
Så skal du bare se under billeder.
Der er også en type der heder Cubical Quad, der skulle have bedre forstærkning.
Jan Guldberg Ra
Sendt: 17 August 2019 kl. 11:12 | IP-adresse registreret
Hej Ole du ved ikke hvilken nr af High Fidelity det var.
Jan Guldberg Ra
Sendt: 18 August 2019 kl. 11:25 | IP-adresse registreret
prøvede at sætte den klassiske T stueantenne til,og det virker forbavsende godt,men vil da prøve at hekse lidt i en FM YAGI antenne.
Sendt: 11 September 2019 kl. 17:43 | IP-adresse registreret
Jeg bruger en T antenne på min Onkyo T404, som jeg fik tilsendt af Yousee, da man slukkede for FM i kabelnettet. Det funger skam også fint.....lidt fint sus i ny og næ er der da, men det er helt uden forvrængning.
Hermann.
Bruger siden: 18 April 2007
Sendt: 11 September 2019 kl. 20:24 | IP-adresse registreret
Jeg har også fået en antenne fra Yousee da de lukkede FM på kabelnettet, og den virker helt fint på min Denon tuner. Denon laver gode
tunere selv om BROK længere oppe i tråden kalder dem skodtunere, det er vist useriøst brok.
Venlig hilsen
Hermann
Brok
Sendt: 12 September 2019 kl. 13:37 | IP-adresse registreret
Hermann:
Min kommentar ovenfor er blot udtryk for, at mine tunere ikke er “ noget særligt”, dvs. ganske gennemsnitlige. De er hverken
bedre eller værre end tilsvarende fra Sony, Onkyo etc.
Min pointe var egentlig, at de med ganske standard T- antenne gemt bag et skab, i praksis er støjfrie, dvs. uden sus og den
slags😀
Permanent!
Sendt: 12 September 2019 kl. 14:58 | IP-adresse registreret
Støj.
Så længe man holder sig fra antenner med elektronisk forstærkning er det tuneren som bærer ansvaret for støjen i modtagelsen. Her er der stor forskel på modtagere. Generelt handler det om at antennen er placeret så højt og frit som muligt, så dens signal til tuneren er så kraftigt som muligt. Det er signalstyrken som bestemmer signal/støjforholdet. Stereomodtagelse kræver langt kraftige signal end mono. På billedet er vist et eksempel. Afstanden mellem signal (1) og støj (2=mono)(3=stereo). Så en god antenne rigtig placeret er altafgørende for resultatet. Afstand til senderen er ligeledes en væsentlig faktor. Er man i tvivl om antennen er tilstrækkelig bør man få målt feltstyrken ved stikket på radioen.
Jan Guldberg Ra
Sendt: 12 September 2019 kl. 15:05 | IP-adresse registreret
Syntes signalet er mest støjfrit uden elektronisk forstærkning.
Hermann.
Sendt: 12 September 2019 kl. 15:15 | IP-adresse registreret
Brok skrev:
Hermann:
slags😀
Helt OK, det er sikkert rigtigt.
Der er forskel når antenneforholdene er dårlige. Vi boede for en del år siden i Grenaa og her havde man en lokal byantenne og de
indstillede tv signalet og en sjælden gang radio. Og det var helt ubrugeligt, men man kan ikke modtage ret godt via luften i Grenaa.
Derfor købte alle DAB radioer for de virkede, siden overtog Stofa kabelnettet og så virkede radioen på kabelnettet også. Jeg skiftede til
DAB, men med skiftet til DAB+ er vi her i husstanden skiftet tilbage til FM. Og jeg vil mene at andelen på DAB er faldet en del efter at
signalet er skiftet til DAB+. DR oplyser at 98 % af danske husstande kan modtage radio via luften, dem der ikke kan, bor på det østlige
Djursland og enkelte steder i Århus.
Venlig hilsen
Hermann
