Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juni 2025 | 22:23
Emne Emne: 12V anlæg og rør? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
PALLAS
Bruger siden: 11 November 2006
Sendt: 24 April 2018 kl. 18:25 | IP-adresse registreret
Jeg har bygget mig et retro udseende anlaeg, som jeg pt har 3 smaa chip amps og en bilforstaerker til at drive. Det er 4-vejs. Ja, saadan set et PA anlaeg, men jeg forsoeger at have den mest behagelige og samtidige kraftige lyd, der er muligt. (Opvokset med Holger4's "verdens bedste hoejttalere" - se anden traad ).
Min plan er nu at bygge 12V valve amps istedet til at erstatte de digitale forstaerkere, og bilforstaerkeren.
Findes der her I forum nogen, der har erfaring med 12V roerforstaerkere?
Jeg laeste I et andet indlaeg, godt nok nogle aar gammelt, at en fyr efterspurgte, hvad der kunne drives med 12V.
Jeg har som basenhed 18" tapped horn (Tham), 2 x twin 10" kicks.
https://www.imageshack.us/i/poEe8dIuj
Tak
....cutting does the trick....
Til top Vis PALLAS's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af PALLAS
PALLAS
Sendt: 24 April 2018 kl. 18:33 | IP-adresse registreret
https://imageshack.com/i/poEe8dIuj
Christian Jense
Bruger siden: 12 Maj 2006
Sendt: 25 April 2018 kl. 17:33 | IP-adresse registreret
Jeg skal lige være med, du vil drive en 18" bas med en rørforstærker på 12V?
Det bliver næsten en umulig opgave. Alene det at drive et rør ved 12V har jeg ikke set nogen konstruktioner der kan. Måske et par
enkelte, men fælles for dem er at de alle har været hybrid forstærkere, altså rør i indgangen og MOSFET eller transistorer i
udgangen. De har der ud over også kun været henvendt til hovedtelefoner.
Normalt skal rør have flere hunderede volt over sig før de bliver nogenlunde lineære. Enkelte rør kan klare sig med mindre, men
12V tror jeg bliver svært.
Det næste problem du løber ind i er udgangs impedansen. Normalt arbejder rørforstærkere ved høj spænding og lav strøm, som så
transformeres ned via udgangstransformatoren til lavere spænding og høj strøm. Når du kun har 12V til at starte med, så kan du
ikke rigtigt transformere ned der fra.
Men hvorfor skal det lige køre 12V? Mit bedste bud ville være at købe en inverter som kan lave 12V til 230V, derfra findes der en del
"billige" rørkonstruktioner fra kina som kan anvendes hvis budgettet er stramt. Men igen, jeg tror det bliver svært at drive så store
enheder med en rørforstærker, da de sjældent levere mere end 20-50W.
www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=83620&KW
Til top Vis Christian Jense's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Christian Jense
