Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2025 | 10:40
Emne Emne: Omskifter? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Millias
Bruger siden: 13 Marts 2017
Sendt: 13 Marts 2017 kl. 18:09 | IP-adresse registreret
Jeg er igang med at bygge hjemme bio med projektor. Tv og surround sidder på tværs (korte led) af stuen, hvor projekter vil skulle bruges på langs grundet ønsket distance til lærred.
Jeg har i den forbindelse brug for en switch (switches), hvor front og bag højtalere roteres en gang til højre, dvs. hele setup med 90 grader. Højre front vil derved blive venstre front, højre bag blive til højre front osv.
Kan ikke lige gennemskue diagram tegning til mit setup, så hvis der sidder et klogt hovede derude der kan guide mig på vej? Har intet problem med at lodninger, samlinger med krympeflex osv., så det er "bare" diagrammet jeg kommer til kort
På forhånd tak!
, som grundet afstand til lærred kræver mere plads end der hvor tv og surround pt sidder. Derfor har jeg brug for et kredsløb med switch (switches),
hvor jeg kan vender surround signalet 90 grader, dog forbliver center (og sub) uændret.
Til top Vis Millias's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Millias
Boye
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 14 Marts 2017 kl. 00:55 | IP-adresse registreret
Hej Millias og velkommen til forummet.
Det er et lidt usædvanligt spørgsmål du stiller, men jeg forstår godt grundideen. Der er dog nogle ting som ikke står helt klart:
Du bliver nok nødt til både at kunne skifte signal og dreje de enkelte højttalere, så de peger imod dig.
I en surroundopstilling har du typisk fronthøjttalerne foran dig og surroundhøjttalerne i siderne - lidt bagude. Det betyder at de ikke sidder særlig godt, hvis du drejer dig 90 grader.
Desuden vil du få centerhøjttaleren ude i siden - eller skal der flyttes rundt på den hver gang der skal bruges projektor?
Switchen fås nok ikke skræddersyet til formålet, men med lidt snilde kan man nok lave en box med en switch for hver højttaler som så skifter mellem "lige igennem" eller "til nabohøjttaleren"
Kjeldsens forbindelser
Sendt: 14 Marts 2017 kl. 08:54 | IP-adresse registreret
Bananstik og nem tilgængelighed bag forstærker
Det må være næsten ligeså hurtigt som at skulle dreje på en switch
Boye
Sendt: 14 Marts 2017 kl. 12:55 | IP-adresse registreret
Jeg er tilbøjelig til at give dig ret, Kjeldsen.
Hvis man ikke har helt synkroniserede "bryde før slutte"-omskiftere risikerer man også at kortslutte mellem forstærkerens udgange, og det vil de muligvis ikke overleve. Det gik op for mig, da jeg prøvede at lave en skitse til en omskifterboks, som jeg af samme grund ikke vil vise her.
Millias
Sendt: 14 Marts 2017 kl. 19:45 | IP-adresse registreret
Hej Boye
Tak for svar og velkomst
ja det er lidt usædvanligt, og svært st forklare præcis opsætning med ord. Men center flyttes så den står korrekt, og satelitterne er vinklet korrekt,
dog skal jeg evt justere niveauerne for optimal gengivelse iht min placering
Så jeg skal bare bruge en omskifter der som sagt rykker hele setup 90 grader (bortset fra center og sub)
Millias
Sendt: 14 Marts 2017 kl. 19:48 | IP-adresse registreret
Hej Kjeldsen
Bagsiden af forstærkeren er ikke helt så tilgængelig så jeg bare kan hive ind og ud uden problemer. Men måske jeg kunne lave forlængere til
udgangene, så jeg kan lave omskiftningen uden at hive alt ud.. meeen klik på en switch(es) er dog lidt lettere hvis det kan lade sig gøre
Boye
Sendt: 14 Marts 2017 kl. 22:19 | IP-adresse registreret
Måske kunne man gøre noget i denne stil:
- Omskifterne skal være mekanisk forbundet, så de skifter samtidigt.
- Desuden er det godt og måske endda vigtigt at der er en neutral midterposition, så man ikke risikerer at kortslutte forstærkerens udgange med hinanden.
- Den skal i øvrigt også fordobles, så man skifter på både plus- og minusdelen af kablerne:
Det er kun ment som inspiration, og jeg fralægger mig ethvert ansvar for hvad der evt. går galt
Millias
Sendt: 25 Marts 2017 kl. 11:12 | IP-adresse registreret
God ide med mekanisk switch og mister position, så er spørgsmålet bare hvilke komponenter jeg skal bruge for at opnå dette. Den mekaniske del er lidt mere tricky.
Boye
Sendt: 25 Marts 2017 kl. 12:39 | IP-adresse registreret
Det er så nok der, du selv må i gang med benarbejdet. Min tanke er at du måske kan finde sådan otte drejeomskiftere, der kan sidde på en fælles
aksel. Prøv at lede hos RS eller Elfa.
Ningbo
Bruger siden: 15 Oktober 2008
Sendt: 25 Marts 2017 kl. 21:53 | IP-adresse registreret
Vil klart anbefale en relæ løsning (bryde før skifte) da omskiftere bliver dårlige med tiden.
Ningbo
Ningbo
Sendt: 25 Marts 2017 kl. 21:55 | IP-adresse registreret
bryde før slutte hedder det
Ningbo
