Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 14:15
Emne Emne: Højttaler-forvirret :-( (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Sir_Golf_Alot
Bruger siden: 01 Februar 2006
Sendt: 03 Oktober 2011 kl. 19:56 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg har i dag et 5.1 setup, og vil nu opgradere mine fronter. (løfte musik lytningen)
Jeg vil opgradere fra Dali Lektor II til Dali Helicon 300 MK2.
Min sub er en Dali AW-8, som spiller fra 40 - 150 khz.
Helicon står til 37-27.000 Hz.
Med fronterne sat til small, mister jeg så de 3 khz der er forskellen mellem sub og Helicon fronterne?
Bliver min sub overflødig med de fronter?
Der køres på en Marantz SR 5005, og forslag til hvordan jeg sætter det op vil være velkomne.
Vil jeg være bedre kørende med DALI MENTOR 2 (39-34.000 Hz)
JH
SGA
Til top Vis Sir_Golf_Alot's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sir_Golf_Alot
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 03 Oktober 2011 kl. 21:16 | IP-adresse registreret
Data for din sub må være 40Hz - 150Hz og for Helicon 37Hz - 27kHz. Jeg har ikke set data for subwooferen, men for Helicon er det opgivet ved +-3dB.
Det betyder rent teoretisk at ved frekvenser uden for de nævnte områder kan signalniveauet afvige med mere end 3 dB. Det betyder ikke at du helt mister frekvenser uden for disse områder, kun at det er ved den frekvens grænsen på de 3 dB overskrides. F.eks. kunne 38Hz gengives ved -2,9 dB på Helicon og -3,1dB på AW-8 (teoretisk gæt) og den forskel vil ikke være hørbar.
Hvis du kører 5.1 er det ikke samme signal der sendes til subwooferen og fronthøjttalerne. Derfor kan man vel ikke sige at din sub bliver overflødig. Jeg ved ikke hvad du har tænkt dig, men måske noget med at køre 5.1 når du ser film og stereo når du hører musik ?
Ved musik vil din subwoofer næppe kunne bidrage med noget væsentligt. Dels vil Helicon klare opgaven fint uden sub og desuden er der faktisk ikke ret mange instrumenter der går længere ned end 40Hz.
Om du skal vælge Helicon eller Mentor, skal du ikke afgøre ud fra de opgivne data. Der er alligevel ingen afgørende forskel. Det må være et spørgsmål om pris, design eller hvilken du synes lyder bedst.
Jeg ville vælge stereo til musik, da dit ønske er at løfte musiklytningen. Jeg vil tro at Helicon er den bedste højttaler og derfor lyder bedre uden at lyden påvirkes af de andre noget billigere højttalere. Derimod til film, hvor det er mere lydeffekter der tæller, kan du så vælge surround.
En mere detaljeret indstilling af Marantzen vil jeg lade andre rådgive om, da jeg kun bruger stereo.
Jeg vil også sige at jeg ikke har lyttet til de enkelte modeller du nævner, jeg svarer rent teoretisk.
Darwin
Bruger siden: 07 Februar 2010
Sendt: 03 Oktober 2011 kl. 23:07 | IP-adresse registreret
Sir_Golf_Alot skrev:
Hej.
JH
du bør havde dine fronter sat til large "stor"  da dine højttaler vil spille meget bedre i to kanals lyd uden sub   og specielt hvis du opgrade dine HT
din reciver er det en 7 kanal ? hvis ja  så kan du med fordel bi-amp dine ht  hvis de kan det så får du mere kontrol over højttaler og bedre lyd
så bruger du bare din Sub til film  og dvd musik  det kan være en ret fed oplevelse
Sir_Golf_Alot
Sendt: 04 Oktober 2011 kl. 07:20 | IP-adresse registreret
Hej.
@Stanley: dine opgivelser af hz og khz er selvfølgelig korrekte, det fik jeg lige rodet rundt i.
Glemte lige at oplyse i går, at jeg ved musik vælger PureDirect på reciever, i denne indstilling spiller sub ikke med, og jeg får så den dybere bas fra Heliconerne :-)
Det med +- havde jeg ikke lige overvejet.
@Darwin: Audessey anbefaler at fronter altid sættes til small.
Ja min reciever er 7 kanals.
JH
SGA
Darwin
Sendt: 04 Oktober 2011 kl. 09:27 | IP-adresse registreret
Jeg synes du skal prøve at spille i "stor"  også sætte reciveren til Bi-amp  så kan du prøve at spille med og uden rum korition........jeg er overbevist om at du opnår den bedste lyd i "stor"  Bi-amp også bruge Audessey  til at hjælpe rummet problemmer
Jeg har selv spillet på en Pioneer LX81  og Audiovector S3Signature...og prøvet det hele.......
Nu har jeg dog skiftet gulv højttalerne ud med et sæt On - Wall Højttaler "Har skiftet lydrum og har nu er herre værelse hvor jeg ikke skal vise hensyn"   så jeg nu bruger Suben som hjælp i bunden   men lydmæssigt  så er gulv højttaleren bedst
Du kan prøve at se denne link  den viser lidt herhjemme fra
http://www.avtainment.dk/forum/darwins-start-paa-hifi-verden _topic518_post32939.html#32939
rskriver
Sendt: 04 Oktober 2011 kl. 12:13 | IP-adresse registreret
Sæt for guds skyld dine fronter til large og sælg din subwoofer. ISÆR hvis du opgraderer til Helicon, ville det da være synd og
skam at ødelægge lyden med en AW-8.
Vil du køre Mentor 2 bør du også opgradere din sub til noget væsentlig bedre en AW-8.
