Tilbage til HIFI4ALL.DK 4. juli 2026 | 15:18
Emne Emne: PC lydkort DAC og forforstærker (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Aliaz
Bruger siden: 17 December 2006
Sendt: 21 Marts 2010 kl. 16:24 | IP-adresse registreret
Indlægger CD'er som FLAC-filer og afspiller via PCI HDA X-plosion 7.1 lydkort. Lydkortet er forbundet til NAD S170 via 1m optisk kabel.
Nogen der kan forklare eller beskrive om der sidder en DAC på lydkortet eller det udelukkende er DAC'en i forforstærkeren S170 der tager sig af arbejdet ? Og er det primært DAC'en der sætter overlæggeren for lydkvaliteten eller ? Hvad spiller ellers ind?
Efter sigende skulle Denon DVD-3930 også være en ok CD-afspiller.
I hvert fald synes jeg PC'en afspiller lige så godt og faktisk endnu bedre når lydkortet realtime-encoder til DD 5.1.
Højttalere er euphonia 5.1
Jeg har på fornemmelsen at der skal smides en del kilo i en CD-afspiller, såfremt den skal kunne gøre det bedre.
Til top Vis Aliaz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Aliaz
dreamz
Bruger siden: 12 Marts 2007
Sendt: 21 Marts 2010 kl. 17:02 | IP-adresse registreret
Der sidder en DAC i lydkortet. Om det er lydkortet eller din forstærker, der foretager DA-konverteringen afhænger af, hvordan
du har valgt at sende signalet fra pc til forstærker. Er det som PCM eller pass through, er det fortsærkeren, der får opgaven - i
alle andre indstillinger er det lydkortet.
/dreamz
Til top Vis dreamz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dreamz
Aliaz
Sendt: 21 Marts 2010 kl. 17:25 | IP-adresse registreret
I PCI 3D Audio Configuration kan jeg under S/PDIF-Output vælge mellem PCM, DD, DTS, S/Pdif i løkke.
Den står på DD 5.1 - det lyder klart bedst - synes jeg.
Går ud fra det er forforstærkeren der tager sig af det, men er da ikke sikker ud fra det du skriver
Der må sidde en god DAC begge steder.
Forforstærkeren kostede 28K fra ny, men det er selvfølgelig en del år siden efterhånden.
dreamz
Sendt: 21 Marts 2010 kl. 18:06 | IP-adresse registreret
I den valgte Dolby Digital 5.1 dekodning er det lydkortet, der står for DA-konverteringen.
/dreamz
torsteinowich
Bruger siden: 14 Januar 2010
Sendt: 22 Marts 2010 kl. 00:38 | IP-adresse registreret
/dreamz
Øh, hvordan kommer det analoge signal så igenem 1 m optisk kabel?
Det må være forstærkerens DAC der omsætter, du kan ikke overføre det analoge signal fra dacens udgang via et optisk kabel.
Min oplevelse er at det i et fornuftigt balanceret set-up primært er højttalerne der afgør lydkvaliteten, derefter forstærkeren og
endelig DAC'en. Det er dog også sådan at hvis en af komponenterne er skod, så kan de andre ikke lyde godt.
Til top Vis torsteinowich's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af torsteinowich
Aliaz
Sendt: 22 Marts 2010 kl. 20:15 | IP-adresse registreret
Kan jeg få et par bud yderligere - lige nu står det lige :-)
Nu kan det selvfølgelig diskuteres, hvor god en CD-afspiller Denon DVD-3930 er, men jeg er positivt overrasket over, hvor godt det lyder fra min PC.
Lad mig høre om jeres erfaringer - Har I droppet CD'afspilleren ? -ja / nej.. og hvorfor ?
I hvor høj grad kan NAD Silverline S170 + S250 udnytte potentialet i Dali Euphonia MS5, CS4 og RS3 ?
zmilet
Bruger siden: 15 December 2006
Sendt: 22 Marts 2010 kl. 21:11 | IP-adresse registreret
Hej Aliaz
I den forbindelse at du smider et digitalt signal ud af din pc, skal du brge en DAC, for at konvetere det til et analogt signal, her er det helt sikkert NAD S170, der tager sig af jobbet, idet det er den du kører digitalt ind i, via dit optiske kabel.
Hvis du skal bruge og prøve lydkortets DAC, ja så skal du bruge dets analoge udgange, så bruger lydkortets DAC.
Mvh. Niels
Til top Vis zmilet's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af zmilet
Aliaz
Sendt: 22 Marts 2010 kl. 21:22 | IP-adresse registreret
Tak, det giver god mening.
torsteinowich
Sendt: 22 Marts 2010 kl. 21:50 | IP-adresse registreret
Med en fornuftig DAC og en god integreret forstærker tror jeg du kan få fremragende lyd ved at køre stereo på dine MS5 og lade de andre højttalere og surround forstærkerne hvile når du hører musik. Savner du bas når sub'en er slukket, så prøv at låne en strømstærk forstærker med kontrol over bunden og nogle tykke højttalerkabler. MS5'erne kan spille rigeligt bas til selv ret store rum. Der er gode tråde om forstærkere på analog forum.
Personligt foretrækker jeg at høre stereo musik i stereo set-up. Synes lydbilledet er helt væk med stereo der er konverteret til snurrerundt. Surround er fint til at fylde rummet op med musik, men stereo er bedre til at lytte musik, og fornemme scenen og stemningen. Det er bare ikke rigtigt for mig at Jimi Hendrix fyrer en solo af både foran og bagved mig på samme tid... og subwooferen kegler rundt med lydbilledet og prøver at trække det ned i et hjørne.
Jeg har droppet CD afspilleren og bruger en DacMagic med PC. Det gav et løft til lyden og det er meget lettere at sætte musik på fra PC (på TV skærmen).
Aliaz
Sendt: 23 Marts 2010 kl. 19:44 | IP-adresse registreret
Jeg har fornyligt sat Dali Silverwave 4 på MS5 (dobbelt på bunden), hvilket medfører at MS5 giver rigtig god bas. Sub'en spiller en smule, men jeg har ikke behov for denne til musik.
Mener du, at NAD Silverline ikke er strømstærk ? Min fornemmelse siger mig, at det er ok strømstærkt, men måske ikke i den helt stærke ende. Kan det blive _meget_ bedre ? Du har ret i, at i mange tilfælge hvor 2ch stereo musik konverteres til surround, så bliver det ikke et godt resultat. Realtime encoding til DTS er ringere end 2ch stereo, men jeg synes faktisk at DD 5.1 er bedre - mystisk nok. Lydkortet må have en fremragende evne. Tidligere havde jeg et SB Audigy 2, og det lød bare virkelig tamt i forhold til mit nuværende HDA X-Plosion 7.1.
Jeg har overvejet om jeg skal have en CD-afspiller, men jeg må sige, at jeg er glad for at afspille fra PC'en. Det er langt hurtigere at skifte rundt. Savner ikke det dér med at lægge en CD i :)
Diskussionen er jo spændende. Skyd endelig, hvis I har noget til emnet
AkilleuZ
Sendt: 23 Marts 2010 kl. 20:15 | IP-adresse registreret
Hov glemmer i ikke noget her? I mange lydkort, og den måde driverene er lavet på laves der en DC-AC-AC-DC på selve lydkortet. Du SKAL køre passthrough og med de rigtige settings i driveren og wndåse, for at få korrekt bit-perfect lyd igennem!
Min Hjemmebio
Mit Stereo
-AkilleuZ-
torsteinowich
Sendt: 23 Marts 2010 kl. 20:46 | IP-adresse registreret
Jeg kender ikke selv silverline, men S200 som jeg antager er fra samme serie og baseret på samme teknologi, får lidt hug på analog forum. Jeg troede også min NAD216 THX var fint strømstærk og rigeligt til at trække mine små venlige højttalere (8 ohm med 2x6,5 basser) men jeg blev klogere. Da jeg fik en Electrocompaniet PI2 (der var en demomodel på udsalg i Lydspecialisten) på var det en sand revolution i bassen. Jeg ville egentlig primært opgradere for at få bedre og mere klar mellemtone/diskant og regnede kun med en moderat forbedring af bassen. Men jeg belv positivt overrasket. Højttalerne spiller langt dybere nu og man kan meget bedre høre tråden i basguitaren og anslaget på stortrommen. Jeg tror det hjælper på baskontrollen, at PI2'en kan fyre 50 A max strøm af, men selvfølgelig er det også bare generelt en bedre forstærker.
Hvis du får dataene bit-perfekt ud i 2.0 stereo og en god forstærker på, tror jeg det vil vise sig at 2.0 er bedst. Det er også værd at undersøge om højttalerne er godt placeret. Behovet for 5.1 kan skyldes at lyden ikke udbredes korrekt. Det kan selfølgelig også skyldes at du har et vanskeligt lytterum. Eller måske foretrækker du bare 5.1. Vi har jo allesammen forskellig smag og forskellige måder at lytte musik.
Hvis du har linux på computeren findes der et lille program, der hedder speaker-test som kan være en hjælp ved placering af højttalerne. Det kan bruges til at teste om kanalseparationen er god og om der er lige højt niveau fra venstre og højre kanal. Det kan også spille "pink" støj som kan afsløre uheldige ræsonnanser i rummet. Du kan sikkert finde noget lignende til windows.
Aliaz
Sendt: 23 Marts 2010 kl. 21:29 | IP-adresse registreret
Er der nogen, der kan se, hvor stor max strøm NAD S250 kan fyre af ?
Forforstærkeren har en test-knap, hvor der lyder noget støj rundt i højttalerne på skift - ved ikke om det er noget lignende, eller hvad det bruges til.
Bruger windows 7.
