Tilbage til HIFI4ALL.DK 4. juli 2026 | 19:03
Emne Emne: Lydudfald ved afspildning Flac filer. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
kuno
Bruger siden: 28 Februar 2005
Sendt: 09 Marts 2010 kl. 15:51 | IP-adresse registreret
Jeg har oplevet korte lydudfald  ,
når jeg spiller fra min WD HD media player.
Jeg køre med et s/pdif kabel digital out af WD , derfra til en seperat converter.
Det skal siges af mit kabel imellem er 10m.
Nogen der har en ide?
Til top Vis kuno's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kuno
Flatcurve
Bruger siden: 09 November 2008
Sendt: 09 Marts 2010 kl. 15:57 | IP-adresse registreret
Bruger netværk til at hente filerne over???
Det kunne være noget i netværket der forsinker lyden???
Til top Vis Flatcurve's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Flatcurve
kuno
Sendt: 09 Marts 2010 kl. 16:17 | IP-adresse registreret
Køre ikke over netværk , harddisk til WD -  derfra digitalt kabel som sagt
Milu
Sendt: 09 Marts 2010 kl. 16:26 | IP-adresse registreret
10 meter MEGET langt for et RCA digitalkabel.
Har du prøvet med et kortere en overgang?
micma18
HM Elektronik
Bruger siden: 29 Januar 2004
Er det kun ved flac?
For 10m. toslink, ligger også lige på grænsen til, hvad standarden beskriver som maks... Og sådan nogle udfald kunne godt lyde somom, det var synken den taber?
Hvis det kun er flac.... Så er det nok firmwaren der ikke er helt så god, som den burde? Prøv om der findes en nyere på WDs hjemmeside.
kuno
Sendt: 09 Marts 2010 kl. 16:33 | IP-adresse registreret
s/pdif  - lysleder , ikke rca , har ikke prøvet med et kortere træk.
Milu
Sendt: 09 Marts 2010 kl. 16:35 | IP-adresse registreret
Ahh ok.
kuno
Det er kun ved flac , jeg checker om der er en opgrade på WD's side
kuno
Sendt: 09 Marts 2010 kl. 16:42 | IP-adresse registreret
Har den sidste nye opgrade  , tror mere på kabeltrækket.
Ney_
Sendt: 09 Marts 2010 kl. 17:24 | IP-adresse registreret
Mon ikke WD konvertere det til stereo PCM ligegyldig om det er flac eller mp3? Tvivler meget kraftigt på kablet kan være årsag, tror snarere at decoderen i WD'en ikke kan lide dine flacs.
Mvh. Bjørn.
kuno
Sendt: 09 Marts 2010 kl. 18:02 | IP-adresse registreret
Det tror jeg nu ikke på , den afspiller stort set alt osse flac.
Jeg sender dem en mail , så må vi se.
eggers
Bruger siden: 10 September 2009
Sendt: 09 Marts 2010 kl. 18:23 | IP-adresse registreret
Det der kommer ud af en afspillers SP/DIF er (generelt) PCM uanset hvilket filformat der afspilles. Nogle afspillere og computere KAN indstilles til at
sende "encoded", men det er ikke default. I dit tilfælde må det være enten dine FLAC filer der er i stykker eller afspilleren der har problemer med
FLAC filer.
Til top Vis eggers's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af eggers
kuno
Sendt: 09 Marts 2010 kl. 18:39 | IP-adresse registreret
FLAC filer.
Der er ingen huller når de afspilles på en pc , det virker som om "bufferen" løber tom hvis man kan forestille sig det.Lyden forsvinde i et splitsekund , derefter er der fuld lyd igen.
Sjoenne
Lukket efter eget ønske!
Bruger siden: 20 Oktober 2005
Sendt: 09 Marts 2010 kl. 19:00 | IP-adresse registreret
Ja 10m toslink kan sagtens lave ballade, prøv med et kortere.
kuno
Sendt: 09 Marts 2010 kl. 19:30 | IP-adresse registreret
Check
kuno
Sendt: 20 Marts 2010 kl. 13:56 | IP-adresse registreret
DCS skrev - Alt er ok nu , har  skiftet til seperat converter uden clock
I suspect that your media centre does not have a Word Clock Input so it cannot locked to the Verona. This means that you have 2 independent clocks in the system – one in the media centre and one in the Verona – running at slightly different frequencies. Every so often, the timing error between the 2 clocks becomes equal to the sample period of the data (e.g. 2.27 microseconds for 44.1kS/s data) and the Upsampler/DAC either gain or lose a sample, causing a momentary loss of lock.
KimHRasmussen
Bruger siden: 14 April 2005
Sendt: 20 Marts 2010 kl. 14:04 | IP-adresse registreret
Det kommer da noget an på slew rate for din output driver og self. kablets kvalitet. 20-25 meter dårlig kabel er normalt ret problematisk.
Kan man indstille buffer-størrelsen i afspilleren? Ville nok prøve at sætte den lidt op.
   Mit Surround: SA & Primare.
Til top Vis KimHRasmussen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KimHRasmussen Besøg KimHRasmussen's Websted
kuno
Sendt: 22 Marts 2010 kl. 11:13 | IP-adresse registreret
Læs overstående fra DCS
