Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 18:17
Emne Emne: Ny Surround Receiver... (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
< =fullProductInfo.php?id=3141 method=post>< = value=tell_a_friend name=>
Samsung 46 LE46F86BD LCD
Onkyo TX-SR875
Onkyo Dv-Sp406 dvd
PS3
WII
Onkyo DX-7355 CD
Panasonic DMP-BD50EG
B&W DM604S3
B&W DM685
B&W HTM62
B&W ASW750
Sune Thomsen
Bruger siden: 23 Juni 2006
Sendt: 06 November 2008 kl. 12:32 | IP-adresse registreret
Jeg har pt. en Harman Kardon AVR255, og jeg har en del problemer, hvis jeg ser dvd over mit media center som er tilsluttet med HDMI via min receiver, så får jeg nogle hakker i brilledet og lyd over HDMI virker ikke.
Folk tænker så, er det mon ik dit mediacenter den er gal med? og svaret er NEJ.
For hvis jeg tager HDMI kabel direkte op i mit tv, så er der både lyd og billeder, og der er ingen hakker i billedet når jeg ser dvd film. det kan muligvis godt være et HDMI handshake mellem forstærker og mediacenter den er gal med, skal jeg ikke kunne svare på...
Men jeg købte forstærkeren pga. at jeg ville benytte DTS-HD, True-HD m.m. samt bruge den indbygget HDMI switch i min receiver.
Så da min Harman Kardon AVR255 ik lever op til mine forventninger, så søger jeg en ny Surround receiver!
Jeg har kigget lidt på følgende.
- DENON AVR-2309
- DENON AVR-2809
- Onkyo TX-SR705
- Onkyo TX-SR805
- Yamaha RXV 1800
Jeg har før haft Onkyo, var jeg ok tilfreds med, men må sige at jeg bedre kan lide lyden hos Harman Kardon! Denon har jeg aldrig ejet før, så er det noget der kan anbefales? Begge modeller opfylder det jeg søger altså HDMI switch, fuld understøttelse af 1080p og HD lydformater.
Yamaha har jeg også haft før, det var vist okay, men kender ik deres nyere modeller overhovedet...
Så har brug for lidt hjælp her, og måske nogen der kan henvise til noget reviews og sådan ?
Jeg skal tilslutte dette sæt højtaler: http://www.jamo.dk/Default.aspx?ID=5851&M=Shop&PID=1 6855&ProductID=17801
Til top Vis Sune Thomsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sune Thomsen
Kasch
Bruger siden: 05 Marts 2007
Sendt: 06 November 2008 kl. 16:57 | IP-adresse registreret
Ved ikke om dette vil løse dit problem med din HK receiver, men der er jo for nylig kommet en opdatering der skulle kunne løse de problemer som der har været ved den nævnte HK model.
Opdateringen kan findes på www.harmankardon.com
Til top Vis Kasch's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kasch
biojensen
Installation/RoomAV
Bruger siden: 04 Maj 2003
Sendt: 06 November 2008 kl. 17:32 | IP-adresse registreret
Hej Sune
Onkyo TX-SR705 er udgået men kig på den nye TX-SR706
PDF på 706
Til top Vis biojensen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af biojensen Besøg biojensen's Websted
Usse
Bruger siden: 20 Februar 2006
Sendt: 06 November 2008 kl. 17:44 | IP-adresse registreret
Jeg har selv sådan en krabat, men har ikke prøvet at tilslutte den via HDMI endnu, da jeg stadig mangler pengepungen til en medie afspiller. Men har du prøvet at tjekke om der er kommet opdateringer til firmwaren, den kan du opdatere igennem RS-232 porten
Sune Thomsen
Sendt: 06 November 2008 kl. 19:43 | IP-adresse registreret
Hej Kasch og Usse,
Jeg har igår lagt den nyeste firmware ind på min HK, og det har ikke fikset mit problem, jeg har dobbel tjekket, og det er den nye firmware den har på sig nu...
Jeg havde nemlig gået og glædet mig til at denne opdatering skulle frigives, men ak nej, det hjalp intet...
Det eneste den opdatering har ændret hos mig er at nu spiller subben også hvis jeg høre musik ved 2ch stereo, det gjorde den ikke før...
Nå men tilbage til mit spørgsmål, og tak biojensen, hvad er der af forskel fra 705 til 706 ?
Mvh Sune
Manson
Bruger siden: 02 Maj 2005
Sendt: 06 November 2008 kl. 20:09 | IP-adresse registreret
vis jeg var dig ville jeg købe en Onkyo 806 eller  876
Onkyo 806
THX Select2 Plus Certified with THX Loudness Plus
* DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus Decoding
* HDMI to Support Deep Color, x.v. Color, LipSync, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DVD-Audio, Super Audio CD
* HDMI Audio and Video Processing (1080p; 4 Inputs and 1 Output)
* HDMI Video Upscaling up to 1080p with Faroudja DCDi Cinema
* RIHD (Remote Interactive over HDMI) for System Control
* HDTV-Capable HDMI Switching
* HDTV-Capable (to 720p/1080i) Component Video Switching (2 Inputs and 1 Output)
* Push-Pull Amplification Design with Three-Stage Inverted Darlington Circuitry
* 192 kHz/24-Bit Cirrus Logic DACs for All Channels
* Two TI 32-Bit DSP Chips for Advanced Processing
* Audyssey MultEQ to Correct Room Acoustic Problems and to Calibrate Speakers
* Audyssey Dynamic EQ for Loudness Correction
* Bi-Amping Capability for Music and Movie Surround Effects
Audio Features
* 160 W/Ch Minimum into 6 Ω, 1 kHz, IEC (1 Channel Driven)
* DTS®-ES™ Discrete/Matrix, DTS® Neo:6, DTS® 96/24, Dolby® Digital EX®, Dolby® Pro Logic® IIx Decoding
* H.C.P.S. (High Current Power Supply) Massive High Power Transformer
* WRAT (Wide Range Amplifier Technology)
* 6 Digital Inputs (3 Optical [1 Front]/3 Coaxial)
* Direct Mode
* A-Form Listening Mode Memory
* Optimum Gain Volume Circuitry
* Music Optimizer for Compressed Music Files
* Non-Scaling Configuration
* Tone Control (Bass/Treble) for Front L/R Channels
* Color-Coded 7.1-Multichannel Inputs and Pre Outs
* Independent Crossover Adjustment for F/C/S/SB (40/50/60/70/80/90/100/120/150/200 Hz)
* Double Bass Function
Other Features
* Powered Zone 2 and Zone 2 Line-Out for Playback in Another Room (Separate Source)
* Banana Plug-Compatible Speaker Posts
* A/V Synchronization Function (Up to 250 ms in 5 ms Steps)
* 40 FM/AM Radio Presets
* IntelliVolume
* RDS (PS/RT/PTY/TP)
* 5 S-Video Inputs and 2 Outputs
* 5 A/V Inputs and 1 Output
* 2 Audio Inputs and 1 Output
* Phono Input
* RS232, IR (Input), and 12 V Trigger Connectivity
* Display Dimmer (Normal/Dim/Dimmer)
* Headphone Jack
* Aluminum Front Panel
* Newly Designed GUI for System Set-up
* Compatible with RI (Remote Interactive) Dock forthe iPod
* Newly Designed Preprogrammed RI (Remote Interactive) Remote Control with Mode-Key LEDs
Dimensions (W x H x D): 435 x 174 x 377 mm
Weight: 12,3 kg
du kan få den til en ordenlig pris i tyskland har selv købt min 875 der og der var fin kunde servis
og hurtig levirng med den nyest fimewire
http://www.hifinesse.com/
Til top Vis Manson's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Manson
Sune Thomsen
Sendt: 06 November 2008 kl. 22:16 | IP-adresse registreret
Jeg ville gerne høre fra folk, der har erfaring med Denon.
Jeg ved ik helt med Onkyo, jeg synes ik deres design er pænt og desuden kan jeg bedre lide den lyd som HK levere, så hvis en receiver som Denon kan levere en lyd ala HK så vil det være at fortrække :)
Da_Saint
Kar:130309
Bruger siden: 19 Juli 2006
Sendt: 07 November 2008 kl. 02:17 | IP-adresse registreret
Denon leverer ikke en lyd à la HK. Det tætteste du kommer på er Marantz, og bagefter kommer Yamaha og Onkyo.
Mit beskedne setup:
Yamaha RX-V2700
Dali Concept 7.0 SR
Taralabs HTK
Panasonic TH-42PX80
LG R200 Mediecenter
Xbox 360
Toshiba HD-EP30 HD DVD
Til top Vis Da_Saint's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Da_Saint
Sune Thomsen
Sendt: 07 November 2008 kl. 12:11 | IP-adresse registreret
Jamen hvordan er Denon lyd ?
Wymax
Bruger siden: 08 April 2003
Sendt: 07 November 2008 kl. 12:32 | IP-adresse registreret
Jeg havde en Yamaha RX-V630 der blev afløst af Denon AVR-2807 ene og alene for teknikkens skyld. Yamaha'en lød bedre, synes jeg.
2807'eren trækker nu nogle Focal Profile højttalere, inden da nogle gamle Infinity Kappa (Rear og center), og i begge tilfælde mener jeg at fornemme en smule "mast-hed" i mellemtonen og manglede frigjorthed, også i toppen.
Denon går for generelt at være lidt lys i det.
Sune Thomsen
Sendt: 07 November 2008 kl. 12:37 | IP-adresse registreret
Okay nu bliver det svært.
For der er faktisk også mulighed i en Marantz.
Har lige kigget på Marantz SR 5003 og Marantz SR 6003.
Kender intet til Marantz, så måske et dumt spørgsmål, er det en god receiver ?
Sune Thomsen
Sendt: 07 November 2008 kl. 12:38 | IP-adresse registreret
Ah jeg kan godt lide det lidt mere mørk og dybte i lyden hvis I forstår hvad jeg mener...
Wymax
Sendt: 10 November 2008 kl. 15:06 | IP-adresse registreret
Jeg har aldrig hørt en Marantz receiver, men de går generelt for at være vellydende, vist nok til den neutrale, let mørke side. Absolut et af de mærker jeg vil kigge på når jeg skal have en ny, men valget skal også baseres på om de er godt med på teknik-siden.
larsl
Bruger siden: 29 April 2005
Sendt: 11 November 2008 kl. 21:35 | IP-adresse registreret
Sune Thomsen skrev:
Hej Kasch og Usse,
Har du prøvet, mens den er i standby,  at trykke på back/exit knappen på forpladen og holde den inde til displayet siger "NTSC/PAL auto: on"?? Den står nemlig som off når man har lavet opdateringen.
Det løser nok problemet med den rykkende afspilning
Til top Vis larsl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af larsl
interfacelift
Lukket, eget ønske!
Bruger siden: 07 Oktober 2006
Sendt: 12 November 2008 kl. 22:43 | IP-adresse registreret
Nu siger trådstarter at han vil have fuld undersøttelse af alt HD-lyd. Hvilke receivere kan det? Det ville være spændende at høre
