Tilbage til HIFI4ALL.DK 4. juli 2026 | 08:59
Emne Emne: 2 x sub i push pull? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
FlexQ
Bruger siden: 20 April 2008
Sendt: 14 Juni 2008 kl. 13:16 | IP-adresse registreret
hej folkens
En kammerat og jeg er gået i gang med at bygge en subwoofer - eller, han har bestilt dette:
Stykliste:
Hypex DS4.0 2.995,00
2 x Peerless SLS 10" 1.436,00
Port Ø 110 96,00
30 sorte skruer 15,00
Internt kabel 20,00
Hacosoft dæmpemateriale 90,00
I alt: 4.652,00
Så er spørgsmålet bare, hvordan vil det være smartest at bygge dette op?
Det skal udelukkende være til film.
På siden; http://www.frequence.dk/sites/design_kit.htm
Er der en guide til den sekskantede, som i kan se, men jeg syns at det virker som en lidt flad idé i forhold til en pushpull hvor man får en meget strammere bas (iflg. Arne Rodahl)
Quote:
  Båndpassystemet er oprindelig konstrueret som et trekammersystem, men er efterhånden blevet til et tokammersystem, der principielt fungerer på samme måde ved sammenbygning af et trykkammerkabinet og et basreflekskabinet, hvor porten er systemets eneste akustiske udgang og samtidig fungerer som akustisk filter, der kun tillader det afstemte frekvensområde at passere.
Det geniale ved konstruktionen er kombination og udnyttelse af de to systemers fordele: Trykkammersystemets uovertrufne transientegenskaber og præcise styring af membranudsving kombineret med basreflekssystemets gode evne til dybtonegengivelse med en lav forvrængning. I de to sammenbyggede kabinetters fælles skillevæg er driveren monteret. Driveren har således et kabinet på begge sider af dens membran. Se plancher nr. 20 og 21. Der er flere muligheder med hensyn til valg af driver(e).
Quote slut.
Men jeg syns ikke umiddelbart jeg kan finde ud af hvordan det skal konstrueres?
Eller er jeg helt gal på den, og burde skamme mig?
Håber i har nogle input til hvad i syns kan være den mest optimale måde at bygge dette system op :).
/Q
Til top Vis FlexQ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af FlexQ Besøg FlexQ's Websted
Offcourse_dk26
Bruger siden: 11 August 2007
Sendt: 14 Juni 2008 kl. 22:41 | IP-adresse registreret
Prøv at kigge på denne side:
www.DIYsubwoofers.org
Der er bekrivelser af mindst 7 principielt forskellige principper og metoder til at opbygge en subwoofer.
Mon ikke du kan finde en der passer dig i både sværhedsgrad, kompleksitet og lyd-ambitions-niveau.
Her er f.eks. en kort quote: The 4th order or sealed rear chamber bandpass system is basically a sealed enclosure system with the addition of an acoustic filter in front of the driver. The resulting system usually provides a lower cutoff frequency, the tradeoff being a larger enclosure. The enclosure can be reduced in size by using two drivers in an isobaric configuration.
se fx. her: http://www.diysubwoofers.org/projects/home/uglito/homepage.h tm
And now the hard work began!
Basically, a cross-section of my final design looked something like the following:
| Vf +-------+
| /----\ | Port |
| \ / Drivers |
| Vr |
Måske noget af det du søger?
Mvh. Offcourse
FlexQ
Sendt: 15 Juni 2008 kl. 09:54 | IP-adresse registreret
Hej Offscourse, jeg har kigget lidt på det, og syns godt nok det virker som om at system resonansen kommer til at ligge ret højt med et sådan system, selvom den er portet.
 - Så vidt jeg ved, så burde den vel være godt under 40Hz for en film sub?
Skal vi bare gå efter det system der er på linket, eller har du et andet forslag?:)
Har aldrig bygget før, så det behøvedes ikke være en hornkonstruktion :P.
/Q
Offcourse_dk26
Sendt: 15 Juni 2008 kl. 21:24 | IP-adresse registreret
Som jeg læser det, er det pågældende kit lavet over 2 x 6" enheder med begrænset xmax - dvs lav slaglængde.
HVIS DU HAR 2 X 10" med rimelig slaglængde går den nok væsentligt lavere.
har ikke lige en udregning.. men det kan andre måske hjælpe med? Ellers er der diverse programmr til den slags som freeware.
Mvh. Offcourse
FlexQ
Sendt: 15 Juni 2008 kl. 21:29 | IP-adresse registreret
hej Offcourse
Det er sq fedt du gider svare på, hvad man må antage er, nybegynder spørgsmål :o)
Nå, men iflg. atabladet på de peerles så går de ned i 33.3 Hz, det er jo et godt stykke ned, og ved at porte så burde man jo kunne komme ned på en 25Hz, men spørgsmålet er om man skal holde sig til det der design, eller om der er andre man vil få mere ud af ?:)
Slaglængden er +/- 8 mm :). Er det meget?
/Q
Mvh. Offcourse
Bassøe
Bruger siden: 10 Januar 2006
Sendt: 15 Juni 2008 kl. 21:50 | IP-adresse registreret
+/- 8 mm slaglængde er meget lidt og slet ikke nok til en seriøs subwoofer konstruktion.
Til top Vis Bassøe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bassøe
FlexQ
Sendt: 15 Juni 2008 kl. 21:55 | IP-adresse registreret
Er det så nok til en førstegangsbegynderkonstruksion :)?
/Q
Bassøe
Sendt: 15 Juni 2008 kl. 22:14 | IP-adresse registreret
/Q
Nej, ikke efter min mening, du vil aldrig kunne spille hverken dybt eller højt nok med sådanne små enheder.
6.5" enheder med 8 mm slaglængde er ubrugeligt, der er masser af alm højttalere der har basenheder med slaglændge der kommer der opad og så er der ikke meget fidus i at lave en sub med 2 stk 6.5" enheder med så lav slaglængde.
FlexQ
Sendt: 15 Juni 2008 kl. 22:30 | IP-adresse registreret
Bassøe skrev:
/Q
Du er også en smule gal på den :) - Det er 10" enheder, og ikke 6½" :)...
Bassøe
Sendt: 15 Juni 2008 kl. 22:38 | IP-adresse registreret
FlexQ skrev:
Bassøe skrev:
/Q
Aha, troede du snakkede om det kit du linkede til, at det er 10" enheder gør det lidt bedre, men tænk lige på at til 5000 DKK kan du få en SVS PB10-NSD subwoofer der med garanti banker den selvbyg sub i vil bygge på plads.
SLS enhederne er en efterhånden rigtig gammel konstruktion og i dagens marked hvor der er masser af højtydende enheder og færdige subs til fornuftige penge er der ikke meget fidus i at bygge en sub med SLS enheder. Kabinettet vil ihvertfald skulle være rigtig stort for at en SLS sub vil kunne gå lige så dybt som en PB10-NSD.
musicus
Sendt: 15 Juni 2008 kl. 23:02 | IP-adresse registreret
Lidt priser at tygge på
http://www.bkelec.com/HiFi/Sub_Woofers.htm
arne rodahl
Bruger siden: 27 April 2007
Sendt: 15 Juni 2008 kl. 23:33 | IP-adresse registreret
Hej FlexQ
Jeg vil foreslå dig at læse "Indsigtsartiklerne", Del 3 (kabinetkonstruktioner), Del 6 (subwoofere) og Del 7 (computeren). I Del 3 og Del 7 henvises til webadressen med kabinetberegninger og -simuleringer: http://www.lsp-lab.com, som du kan downloade (gratis prøve med begrænset tid).
Peerless SLS 10 har flg. Thiele/Small parametre, som du skal indsætte og anvende i programmet: fs: 33,3Hz  -  Qt: 0,51  - Vas: 69.3 liter. Disse parametre muliggør anvendelse af tre kabinettyper,  trykkammer, basrefleks eller båndpas, hver med deres fordele og ulemper. Det er så en smag sag hvad man foretrækker. Prøv at lave nogle simuleringer med programmet, - det kan måske hjælpe dig til finde den kabinettype du måtte foretrække.
I øvrigt følger Indsigtsartiklerne snarest med Del 8 omhandlende eksperimenter.
En rar hilsen   arne rodahl
Til top Vis arne rodahl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af arne rodahl
mollecon
Sendt: 16 Juni 2008 kl. 02:59 | IP-adresse registreret
I en korrekt konstrueret BP-sub vil -3 dB punktet ligge betydeligt under resonansen, da resonansen blot er centerfrekvens for det samlede frekvensområde. Min egen BP-sub har en resonans på ca. 46 Hz, -3 dB punkter ved ~28 & 75 Hz. Jeg benytter i øvrigt en nu udgået Peerless 10" basenhed, det fungerer fint.
Det jeg har imod Peerless SLS'erne er ikke deres alder, men at deres data ikke passer mig... Men, to stk. i en push-pull konfiguration kunne nok virke fint.
FlexQ
Sendt: 16 Juni 2008 kl. 17:24 | IP-adresse registreret
okay :)
Vi prøver at bygge det op som en refleks, det er sådan han gerne vil have det, så prøver jeg at lege lidt med tallene :). Så må vi jo se hvordan det går.
/Q
