Tilbage til HIFI4ALL.DK 4. juli 2026 | 09:54
Emne Emne: DIY boomblaster (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Anzelz
Bruger siden: 06 Juni 2005
Sendt: 10 Juni 2008 kl. 12:45 | IP-adresse registreret
Skal bygge sådan en til noget festival
Jeg har følgende:
Trends Audio 10.1 amp på 2*15w @ 4ohm
12v-->220v@300w omformer
Philips LX600 surroundhøjttalere
+ et par andre højttalere, fx noget gammelt fuldtone sony på 5", 2*8" sub med forstærker fra nogle Baze højttalere
Den skal køre på bilbatteri eller energistation.
Spørsmålet er mest om fx 4 små højttalere (som i 3-4") vil bruge mindre strøm end fx en 6*9" fuldtone eller "rigtig" boomblasteragtigt med et par 8" basser for enden?
Og vil en basrefleksport til de små være godt? Kabinet bliver nok tobleroneformet..
Tager også gerne imod links til lignende projekter
Monitor Audio Radius hjemmebio
http://hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=92075&PN=1
Til top Vis Anzelz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Anzelz
CasperCU
Bruger siden: 05 Juli 2005
Sendt: 12 Juni 2008 kl. 19:26 | IP-adresse registreret
Hey Anders
er sikker på ikke du kan mærke nogen forskel på batterilevetiden om der er nogle små eller lidt større enheder i
Du skal nok være mere bekymret for om din omformer har en høj effektivitet! hvilken har du?
Anzelz
Sendt: 13 Juni 2008 kl. 23:12 | IP-adresse registreret
Hey Casper ;) Du er på roskilde dit skarn?
det er en dims fra harald nyborg.. på 300w
CasperCU
Sendt: 14 Juni 2008 kl. 22:59 | IP-adresse registreret
heh ja det skal jeg skam og vi er i gang med at bygge "grisen"(anlæg) til dette år. sidste år havde vi elefanten
har du et link til den dims? kunne jo være der var lidt data om den... som effektivitet..
Offcourse_dk26
Bruger siden: 11 August 2007
Sendt: 16 Juni 2008 kl. 01:01 | IP-adresse registreret
Så vidt jeg husker har sådan en 12V -> 220 V. omformer et højt tomgangsforbrug - altså, der er ikke meget støre træk på under forbrug, da selve omformningen bruger meget effekt i sig selv.
Så om du skal trække den ene eller den anden konstruktion er i den forstand ligegyldigt.
(Så gælder det snarere om at få så mange dB ved s lav som mulig styrke på forstærkeren - herved skal forstærkeren trække mindst, og bruger så mindst strøm.. hvilket igen øger mindst muligt på effekt-trækket ud over "tomgangs-trækket" fra omformeren.)
Typisk vil der stå et min. og en maks. forbrug (evt. ampere i 12 volt) som angiver hvad omformeren trækker - ligegyldigt hvad, og hvad den trækker ved maks effekt.. 300 Watt.
Hvis den fx. trækker 25 ampere ved 12 volt maks. så giver det de 300 watt.(12x25)
Hvis den så bruger fx 20 ampere alene bare på at trække omformeren, så er forskellen ikke ret stor til fuld belastning.
Du må vælge at tælle i tid, hvis den trækker 25 ampere, og du har et 75 ampere batteri kan du kun spille i 3 timer.. hvis omformeren altså ikke står af ved for lav volt-spænding. (bliver for varm etc.)
Med et lastbil-batteri på fx. 250 ampere-timer vil du kunne spille i 10 timer.
Husk også på at du typisk kun kan lopade med 10 % at batteri-kapaciteten pr. time, så fx. en 25 amp. 12 volts-lader vil bruge 10 timer på at lade 250 amp.t.  12 volt batteri fuldt op. Og det vil en 50 amp.t. lader også.. resten bliver omsat til varme. For varmt batteri = skade / boom......
Mange ting at huske..
Særligt - brug så lille en omformer som højst nødvendigt - eller en dyr der er mere effektiv, og drosler ned ved tomgang.
Og batterier - mange eller store - helst mange store!!
Og hvorfor ikke bruge noget 12V auto-stereo - der bruger du relativt mindre strøm - det er lavet til 12 volt så du slipper for omformerens forbrug.
Sådan en 2nd. hand bilforstærker kan typisk også brokobles etc. til dine 8" basser osv., og mange kan brokobles og trække ned til 2 ohm, hvilket billige 220v forstærkere ikke gør så godt..
blot en strø-tanke.
Mvh. Offcourse
ps. kig lige her:
http://danskdynamit.com/content/view/767/1/
