Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 16:43
Emne Emne: JBL 250ti: Kabling/polaritet til basenhed (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
repete
Bruger siden: 26 November 2010
Sendt: 16 Marts 2011 kl. 20:33 | IP-adresse registreret
For ikke ret længe siden fandt og købte jeg et smukt sæt 250ti.
Det er den første udgave i valnød.
Jeg synes det har været et fedt step up fra det sæt 240ti jeg har spillet på og nydt intenst indtil de "nye" kom til.
Da jeg i dag hev basserne ud for generel inspektion indeni vidunderne bemærkede jeg at tilslutningerne til basenhederne sad atypisk i forhold til hvordan det typisk gøres og hvad jeg ellers er stødt på, også i alle de andre gamle sæt JBL´er jeg har/har haft.
Den grønne ledning (normalt +) er forbundet til Sort terminal på enheden.
Den Sorte (normalt -) er forbundet til den Rød terminal på enheden.
Jeg ved at JBL indimellem har haft polariteten lidt forskellig og det gør det jo ikke nemmere.....
Jeg synes jo stadig de lyder smukt men det rider mig i vildskab.
Jeg har selvfølgelig googlet og læst tech sheets men jeg synes ikke helt jeg har fundet et 100% entydigt svar. Jeg er ikke den hurtigste knallert i byen når det kommer til diagrammerne.....
Er der nogen af jer der er i besiddelse af sådan et sæt, eller har været det, som kan hjælpe med hvordan jeres er/var tilsluttet?
I princippet burde der vel ikke være den store forskel på tilslutningen i de forskellige editions (250ti, 250tiLE, 250tiCC og 250tiJubilee) så jeg hører gerne også fra nogen med andet end den oprindelige.....
Plz. Red min nattesøvn
Mvh og TIA
Repete
Til top Vis repete's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af repete
P Sikjær
Bruger siden: 13 November 2007
Sendt: 16 Marts 2011 kl. 21:25 | IP-adresse registreret
Den hurtige er:
9 volt batteri som du forbinder med + til+ på højttalerterminalen, bevæger bassen sig ud er de forbundet OK, det samme med mellemtonen.
PS og - til -
Peter Sikjær
Til top Vis P Sikjær's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af P Sikjær
JanJ
Bruger siden: 29 November 2006
Sendt: 16 Marts 2011 kl. 22:23 | IP-adresse registreret
Arh, er 9 volt ikke lige rigelig. Jeg plejer at bruge 1,5 volt og får fint udslag nok til at se bevægelsen
Til top Vis JanJ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JanJ
exciter
Bruger siden: 06 Oktober 2003
Sendt: 16 Marts 2011 kl. 22:24 | IP-adresse registreret
Bas enheden på ældre jbl højttalere bl.a 250ti er som regel modsat af hvad andre producenter har gjort dvs. hvis du sætter + polen fra et batteri til den røde terminal så skubbes membranen ind og ikke ud som på de fleste højttalere. Så den grønne ledning skal gå til + på bas enhedens terminal og sort går så til -
bantan
Bruger siden: 16 Marts 2011
Sendt: 16 Marts 2011 kl. 22:29 | IP-adresse registreret
Brug et batteri på 1,5 v
Sæt det til terminalpladen bagpå dine højttalere
Bassen på den JBL skal slå INDAD
Du kan ikke tjekke fasen på resten af enhederne da der sidder en kondensator i mellem der vil spærre for den jævnspænding
som det batteri giver
repete
Sendt: 16 Marts 2011 kl. 22:52 | IP-adresse registreret
Hej alle
Takker for svarene....
Nu er huset stille WAF måler og børn sover...
Så skrider til noget batteri test i morgen.
Prøvede lige med et 9 volt på en løs enhed uden betydning og vil nok vælge at bruge et 1,5 på mine kære 250´ere :)
Fandt bla det her tech sheet på 250tiBQ....
Det nævner bevægelsen på enhederne.....
http://rapidshare.com/files/452902349/JBL_Speaker_250Ti_BQ_T echnical_Manual.pdf
Men kan man nu regne med at det gælder også for 250ti den 1ste :)
http://rapidshare.com/files/452902404/250Ti_ts.pdf
også lidt om emnet her...
http://www.audioheritage.org/vbulletin/showthread.php?11231- 250-TI-internal-wiring
Synes bare jeg stadig er i tvivl. Jeres indlæg er vist heller ikke helt entydige....
Hvor ville det dog være herligt enkelt blot at høre fra nogen med sådan et par tilsvarende klenodier i beholdningen....
Mvh Repete
exciter
Sendt: 16 Marts 2011 kl. 23:11 | IP-adresse registreret
Er ejer af de originale 250ti og bassen skal gå ind når batteriets pluspol får kontakt med den røde terminal bag på højttaleren.
jan_stevns
Sendt: 16 Marts 2011 kl. 23:37 | IP-adresse registreret
jep -  JBL har valgt at gå "mod strømmen" på disse modeller :)
-Jan@tecdata.dk
kjeldahl
Bruger siden: 27 Juli 2005
Sendt: 17 Marts 2011 kl. 01:54 | IP-adresse registreret
Jeg ved godt at det er et sæt gamle 250ér du har men dette er manualen til mine 250Ti JUBIILEE årgang 1999.
Ps på mine højtalere sidder der et 9v batteri over delfilteret..
1
250Ti Jubilee Instruction Manual
2
Contents
The 250Ti Jubilee..................................................... ........ 2
Placement................................................... ...................... 2
Speaker Wire........................................................ ............ 3
Connections ............................................................ ......... 3
Amplifier Power Recommendations................................ 5
Biased Crossover Battery Replacement........................... 6
Grille ............................................................ ..................... 6
General Care ............................................................ ......... 7
Service ............................................................ .................. 7
Specifications.............................................. ..................... 7
The 250Ti Jubilee
A definitive expression of quality and craftsmanship, the
250Ti Jubilee is the most advanced JBL loudspeaker built
for the home. No effort has been spared and no performance
factor has been overlooked in building the most
accurate loudspeaker possible, from the singular shape
of the enclosure to the design of the level controls. The
woodworking of the 250Ti Jubilee – with each handdetailed
enclosure carefully crafted of dense fiberboard
and finished in high-gloss lacquer – complements the
engineering.
The 250Ti Jubilee will sound as good as your equipment
and program source will allow. Imaging is precise
and stable. Frequency response, both on and off axis, is
nearly ruler-flat to well beyond the audible bandwidth.
Distortion is held to levels more typical of fine electronics
than of loudspeakers.
Despite its sophistication, the 250Ti Jubilee is easy to
set up properly. Please read this manual thoroughly before
beginning. The instructions and information it contains will
ensure a trouble-free setup and will allow you to realize the
full potential of your system.
Placement
For the best performance, place your 250Ti Jubilee speakers
at least three feet from any walls, and equidistant from your
primary listening position (there is no designated right or
left speaker). The location of your primary listening position
is determined by the distance between the speakers; the
area created between the loudspeakers and the listening
position should ideally equal a 40- to 60-degree angle. For
example, if the loudspeakers are 2.4m (8 feet) apart, your
listening position should be 2.4 – 3.65m (8 to 12 feet) from
each speaker. To widen the area in which the best stereo
image will be perceived, turn the speaker to face the primary
listening position.
3
Speaker Wire
Speaker wire and interconnecting cables are an important
component in an audio system. The 250Ti Jubilee system
is internally wired with specially designed cable manufactured
for JBL by Monster Cable®. The same care that was
taken in selecting internal system wiring should be taken
in selecting and applying the cables that will connect the
various system components. Your 250Ti Jubilee dealer
has the experience and knowledge to recommend suitable
interconnects and speaker wire to best complement your
system.
The following gauge wires (minimum requirements) are
recommended:
Gauge Distance
1 mm2 (18 AWG) Up to 5 meters (15 feet)
1.5 mm2 (16 AWG) Up to 10 meters (30 feet)
2 mm2 (14 AWG) Up to 25 meters (75 feet)
The length of the wire will depend on the location of the
loudspeakers and amplifier. Since you should listen carefully
to your loudspeakers before determining their final
position, you may want to arrange a temporary wiring
layout that allows you to move the loudspeakers and
experiment with their placement. After you have determined
the best location for the system, permanent connections
may then be made using the shortest cable runs
possible. Use the same length wires for both speakers.
In some systems, the amplifier may be located near
the loudspeaker system and connected using a short
length of wire. Although such a hookup requires a
relatively long cable between the preamplifier and main
amplifier, the benefit of the short amplifier-to-loudspeaker
connection often outweighs any drawbacks.
Connections
WARNING: Be sure your amplifier is turned off before
connecting or disconnecting the loudspeakers. Making connections
while the amplifier is operating could seriously
damage the loudspeaker system and void the warranty. The
amplifier must also be turned off before connecting or disconnecting
cables at the amplifier or preamplifier inputs.
Before you begin. Examine your speaker wire carefully.
One conductor is solid, and the other is differentiated
by a ridge, printed marking or color stripe. Assign one
conductor positive (+) and the other negative (–) polarity,
and always connect the designated conductors to their
respective amplifier and loudspeaker terminals, positiveto-
positive, and negative-to-negative. This will ensure that
the loudspeakers will work together (in phase) rather than
in opposition. (Connecting the loudspeakers out of phase
will not cause damage but will result in reduced lowfrequency
output and lack of stereo effect.)
4
JBL 250Ti Jubilee loudspeakers are designated to produce
a positive pulse when a positive voltage is applied to
the positive (red) terminal. Some audio amplifiers invert
polarity (i.e., reverse the polarity of both channels). Before
you make your final connections, audition the system
carefully with both normal (+ amp to + speaker) as well as
reversed (+ amp to – speaker) connections to determine
the best method. The “correct” connection is the one that
yields the best audible results. Be sure to reverse both left
and right connections to keep the system in phase.
Connections to the 250Ti Jubilee loudspeaker system
are made at the two terminals located on the back of the
enclosure, which are designed to permit a variety of connection
methods, as described below. Each method has
its own advantages. Experimentation, and the advice of
your JBL 250Ti Jubilee dealer, will be helpful in choosing
the best method for your system.
Bare Wire Method
The most positive connection is made by directly connecting
clean, bare wire. For each terminal, separate each wire
into three equal bundles.
Turn the terminal counterclockwise and pass the center
bundle through the exposed hole in the binding post.
Wrap the remaining bundles around the post and twist
them together with the center strands. Tighten the knob
securely so that a snug, positive connection over a maximum
area is achieved. Do not apply excessive force, and
do not overtighten. Trim off any excess wire that is not in
contact with the binding post contact surfaces to avoid a
short circuit.
Spade or Banana-type Connector Method
This method involves fastening the ends of wires to spade
or banana-type connectors which are then, in turn,
attached to the binding posts. Bear in mind, however, that
there is an advantage to keeping the number of contacts
to a minimum. If this type of connection is desired, we
recommend using the highest-quality terminals, expertly
connected to the selected cables.
“Bi-Wire” Connecting Method
The system’s internal dividing network is electrically separated
at the low-frequency to midrange transition. External
strapping bars connect the networks when a single-wire
connection method is used (the system is shipped from
the factory with the strapping bars in place). By removing
the bars, connections may be made to the individual network
sections using two wires (four conductors). The
5
same type of wires may be used for both low-frequency
and high-frequency sections to reduce wire effects (resistance,
inductance, etc.) and to avoid intermodulation of
low and high frequencies.
In some systems, using specialized wires for low-frequency
and high-frequency sections may yield excellent
results. In either case, low-frequency cables should be as
short as possible, and the left and right cables for each
section must be the same length. CAUTION: Never connect
two amplifier channels to the same loudspeaker
without first removing the strapping bars. Operating two
amplifier channels with the bars in place will seriously
damage the amplifiers and void the warranty.
The bi-wire option also enables you to power the
system with two amplifiers. Four identical amplifiers (or
two dual-channel units) may be used, although specialized
low- and high-frequency amplifiers offer clear advantages.
Your JBL 250Ti Jubilee dealer can recommend the amplification
that will best suit your needs. In all cases, the left
and right amplifiers for each section must be identical.
Make sure that the input sensitivity of the two amplifiers is
equal, or that input level controls are provided to maintain
the proper low-to-mid/high balance. If you are using two
identical stereo amplifiers, you may locate one near each
loudspeaker and drive low- and high-frequency sections
through short wire runs.
Input polarity must be the same for both low- and
high-frequency sections. Some amplifiers invert polarity.
If the polarity is reversed to one section, a discontinuity
in response will be apparent in the crossover region.
If a problem is suspected, reverse the polarity to either
low- or high-frequency sections of both loudspeakers.
Amplifier polarity markings may not ensure correct
polarity connections.
Maintaining Connections
All connections should be inspected and cleaned or
remade periodically. Frequency of maintenance depends
on the metals involved in the connection, atmospheric
conditions and other factors. Consult your dealer for
specific recommendations.
The 250Ti Jubilee is capable of handling 200 watts continuous
(based on an 8-hour test using broadband noise
shaped to simulate the power distribution of music) with
peaks of up to 800 watts (indicating the system’s ability to
handle transient peaks well above average power levels).
Unfortunately, amplifier power ratings generally refer only
to continuous, steady-state power levels measured with a
test signal, and are only an indication of how loud the
6
system will play without distortion. More important than
the power rating is the quality of sound the amplifier is
capable of, or its dynamic power capability. Since amplifier
specifications are not a reliable indicator of sound
quality, an amplifier should be chosen only after careful
listening. If it can achieve the desired volume level without
distortion, then the amplifier has sufficient power, regardless
of its rating. Your JBL 250Ti Jubilee dealer can make
recommendations and arrange auditions to help you select
suitable amplification for your system.
NOTE: If four amplifier channels are used, the high-frequency
amplifier may be up to 6dB less powerful than the
low-frequency amplifier. This is because the low-frequency
section requires approximately four times the power of the
high-frequency section, due to the power versus frequency
distribution of music. For example, if a 200-watt lowfrequency
amplifier is used, a 50-watt high-frequency
amplifier will clip, or “run out of power” at approximately
the same level, when playing music.
Do not use fuses or circuit breakers of any kind
between the amplifier and loudspeakers. Such devices will
seriously degrade the sound quality and do not ensure
protection from loudspeaker damage. The key to safe
operation is having adequate amplifier power to avoid distortion
at the highest sound levels required.
The crossover network in the 250Ti Jubilee uses a 9V
battery to maintain a charge on the capacitors used in the
midrange, high-frequency and ultrahigh-frequency circuits.
The purpose of this charge is to allow the capacitors to
operate in a “class A” mode. This treatment gives the system
greater detail and spatial properties than a traditional
network. The current drain on the battery is extremely
small. The average battery life is 3 to 4 years. When
replacement is required, remove the two top center
screws on the network cup and carefully lift off the curved
battery cover. The battery is held in a clip on the left side
of the network. Simply remove the old battery and replace
it with a new one. Reinstall the cover and screws.
BATTERY
BI-AMP
High Frequency
Low Frequency
JBL, INCORPORATED
8500 Balboa Blvd., Northridge, CA USA
NORMAL/
BI-WIRE
7
Grille
Loudspeaker grilles protect the transducers and enhance
the appearance of the system in many rooms. However,
even the most acoustically transparent grille affects the
sound. On the 250Ti Jubilee, the effect is minor, particularly
for casual listening or background music, but apparent.
For serious listening in circumstances where damage is
unlikely (i.e., when small children are not present), we
recommend that the grille be removed.
General Care
The 250Ti Jubilee is finished in high-gloss lacquer. The
beautiful, deep-gloss finish is the result of a meticulous
multistep painting and polishing procedure. Treat the surface
very carefully to avoid scratching the finish. Use only
lint-free cotton cloths for dusting. To remove fingerprints
and smudges, an ammonia-free window cleaner may be
used; apply a small amount to a lint-free cotton cloth and
gently clean the surface. Never use any abrasive cleaners
or strong chemicals to clean the enclosure. In case of
deep scratches or damage, please consult a qualified
furniture repair shop.
The grille may be gently vacuumed in the removed
position only. Stains may be removed with an aerosol
cleaner, following its instructions. Do not use solvents on
the grille.
Service
JBL 250Ti Jubilee loudspeakers are designed to provide
years of trouble-free service. No maintenance is required.
If a problem is suspected, first make sure that all connections
are properly made and clean. If a problem exists in
one loudspeaker, reverse the speaker wires to the left and
right system. If the problem remains in the same system,
then the fault is in the loudspeaker. If the problem appears
in the opposite system, the cause is in another component
or cable.
Do not move loudspeaker cones or diaphragms by
hand. The voice coil assembly is aligned with extreme
precision and the clearance is very small. Any attempt to
move the assembly by hand can easily force the coil out of
alignment and cause distortion or failure.
Should your 250Ti Jubilee system ever need service,
contact the JBL dealer or distributor from whom it was
purchased. If this is not possible, write directly to the JBL
Customer Service Department, describing the problem as
fully as possible, and wait for return authorization. Do not
return products to the JBL factory without prior authorization.
Address correspondence to: JBL Customer Service,
80 Crossways Park West, Woodbury, NY 11797
Telephone: (516) 496-3400, or (800) 645-7292. Outside
the United States, contact your local JBL distributor.
8
Specifications
250Ti Jubilee
Low Frequency: 360mm (14 in.)
Midrange: 200mm (8 in.)
130mm (5 in.)
High Frequency: 25mm (1 in.)
Titanium Dome
Frequency Response: ±2dB, 50Hz – 21kHz
Usable Response (– 6dB): 30Hz – 25kHz
Sensitivity: 89dB, 2.83 volts @ 1m
Power-Handling Capability: 200 watts continuous
800 watts peak
Nominal Impedance: 8 ohms
Crossover Frequency: 350Hz, 1.2kHz, 5kHz
JBL continually engages in research related to product
improvement. New materials, production methods and
design refinements are introduced into existing products
without notice as a routine expression of that philosophy.
For this reason, any current JBL product may differ in
some respect from its published description, but is always
warranted to equal or exceed the original design specifications
unless otherwise stated.
JBL Consumer Products
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329
www.jbl.com
©1997 JBL, Incorporated. JBL is a registered trademark of JBL, Incorporated.
Printed in USA 10/97 Part No. 250TIJUBOM
A Harman International Company
C ELEBRATING
50
YEAR S
Til top Vis kjeldahl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kjeldahl
repete
Sendt: 17 Marts 2011 kl. 19:02 | IP-adresse registreret
Så blev der sat strøm til sagerne....:)
Gik som skrevet i gang med at teste 250ti´erne ud med et 1,5volts batteri med + til og - til -.
Resultat med ledninger tilsluttet på den "alternative" måde som tråden startede med: var som ventet på baggrund af flere svar at conerne på 250ti´erne bevægede sig ud.
Da jeg nu havde gang i testen gik jeg lige igennem et par andre sæt jeg havde ved hånden...
Resultatet af disse tests:
L65  = ind
L110 = ind
240ti = ind ( tilsluttet indvendig med den normale farvekodning)
4410A =ud
Noget kunne godt tyde på at JBL har foretaget et skifte omkring 1990 som nedenstånde link også antyder.
http://rapidshare.com/files/452994366/Technical_Notes_Volume _1__Number_12C_Polarity.pdf
Konklusionen blev så at jeg vælger at lytte til exciter med fleres bud samt Zilches konklusion om farvekodningen fra et af mine tidligere links.
Så nu hiver et batteri tilsluttet mine 250ti basmembranerne indad (E5 fra delefilteret til + (rød) på enheden og E6 ditto til - (sort) på enheden).
Det der stadig kan undre mig en del i det her er at JBL inden for samme model serie.... Altså de forskellige udgaver af 250ti skifter polaritet jvf det der nævnt i Tech sheet´et til 250tiBQ modellen hvor det ret tydeligt fremgår at bassen bevæger sig ud......
Det forekommer mig ret besyndeligt....
Hvis nogen har nogle bemærkninger om det eller andet er det stadig velkomment.
Ellers foreløbigt  tak til alle der har budt ind med bidrag indtil nu.
Mvh Repete
Strandvaskeren
Bruger siden: 27 Maj 2010
Sendt: 17 Marts 2011 kl. 21:41 | IP-adresse registreret
L65  = ind
L110 = ind
4410A =ud
Det er en nice samling lige at have ved hånden, jeg må indtil videre nøjes med 240ti og 4408.
Til top Vis Strandvaskeren's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Strandvaskeren
repete
Sendt: 17 Marts 2011 kl. 21:56 | IP-adresse registreret
L65  = ind
L110 = ind
4410A =ud
Hehe joe da.... :)
"Nogen" her i huset vil nu nok også mene det er løbet lidt løbsk.
240ti er nu bestemt heller ikke værst. Har været svært tilfreds med mine.....
Måtte bare lige tage "drengedrømmen" det sidste stykke til 250ti.
Selvom jeg er "vokset op" med de klassiske westcoast modeller fra JBL og holder meget af den lyd er ti serien nu favoritterne med deres noget mere balancerede udtryk.
4408 har jeg ikke prøvet endnu men den er vel næppe så langt fra 4410.
Mvh Repete
jan_stevns
Sendt: 17 Marts 2011 kl. 22:10 | IP-adresse registreret
det virker da også komplet tåbeligt -  logikken skal jo være at et positivt gående lydsignal svarer til lydkurven er opadgående   ergo membranen skal bevæge sig udaf.
JBL holder ret fast i sin nye ideologi,  personligt skal man nok gøre hvad man synes lyder bedst, de fleste er jo lykkeligt uvidende om hvordan det lød, da det blev mikset færdigt inden presningen.
-Jan@tecdata.dk
CARS10
Bruger siden: 15 Juli 2009
Sendt: 18 Marts 2011 kl. 14:45 | IP-adresse registreret
Det er rigtigt som Jan skriver.Membranen skal bevæge sig ud når den får + fra batteriet.
   Tænk på når en trommeslager træder på stortromme pedalen,så starter skindet jo også med at bevæge sig udad og derfor skal bas ht. også gøre det.
   Jeg har haft JBL ht. siden 1975 og jeg har altid vendt ledningerne så + går til - og - går til + på bassen.Du skal altså gøre det på bassen og ikke på terminalerne.
   Det er rigtig at de ændret det på et tidspunkt for mine nuværerne JBL 100 (dansk model) får + på rød bassen til at bevæge sig udad.
       carsten
exciter
Sendt: 18 Marts 2011 kl. 16:00 | IP-adresse registreret
Der er ikke helt eninghed generelt om den absolutte polaritet har noget at sige eller ej, personligt kan jeg ikke høre forskel hvilket bl.a. denne test viser.  http://www.audiocheck.net/blindtests_abspolarity.php
repete
Sendt: 21 Marts 2011 kl. 22:14 | IP-adresse registreret
Hmm
Nej der er vist ikke generel konsensus om polariteten. :)
Jeg synes egentlig at billedet med storetrommen er ganske sigende, men hvad nu hvis man har spenderet mange timer bag ved sættet...... :)
Men lige nu og her er jeg svært tilfreds med at have fået styr på hvordan forbindelserne oprindelig var i mit system....
Det er så også sådan jeg har dem forbundet nu.
Et eller andet sted mener jeg også at Greg Timbers og de andre der har konstrueret TI serien og  andre må have forholdt sig til emnet i tuningen af helheden.
Om jeg så på et tidspunkt vælger at tage en tur tilbage til den "moderne" polaritet for at lytte om der er en forskel er så en anden sag.....
Tak for inputs til alle.
/Repete
kifa
Bruger siden: 25 Juni 2011
Lokalitet: Øerne
Sendt: 14 Oktober 2011 kl. 07:18 | IP-adresse registreret
L65  = ind
L110 = ind
4410A =ud
Mvh Repete
Kan du så måske fortælle mig hvordan at JBL L112 skal gå udaf eller indaf  ???
Kifa
Til top Vis kifa's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kifa
High sky
Bruger siden: 23 April 2006
Sendt: 14 Oktober 2011 kl. 08:30 | IP-adresse registreret
Spændende tråd, jeg har i mange år rodet med højttalere og skyndte mig at tage testen som excite skrev et link til lidt længere oppe.
Og jeg må indrømme at jeg fik "kun" 5 ud af 10 rigtige. Det er virkeligt svært at høre forskel, hvis der da overhovedet er forskel at høre. Prøv selv med et par gode hørebøffer på.
Men testen rykker da klart til min gamle opfattelse af den endegyldige måde en HT kan arbejde på.
Jeg troede der ville være stor forskel på om membranen slog ud eller trak sig ind. men åbenbart ikke så længe begge HT gør det samme og ikke arbejder i modfase.
Men det må da være afgørende om konstruktionen er basrefleks eller lukket.
Mvh og god weekend
repete
Sendt: 14 Oktober 2011 kl. 09:17 | IP-adresse registreret
@kifa
Jeg har ikke et tech sheet til L112 hvor det er angivet men hvis jeg må forsøge at ræsonnere mig frem bliver buddet at den hiver conen indad da det var alt overvejende standard for JBL indtil ~ 1990. Men på med et 1,5v batteri så får du det at se. Du kan se i manualen at kablerne tilsluttes JBL std. Grøn->Rød og Grøn/Sort->Sort. Dermed burde +->+ og - -> - vise det.
@High Sky
Er helt enig.... Selvfølgelig ikke rart at måtte erkende i dette forum :) men jeg har også ganske svært ved at høre en forskel.... :)
Mht. ovevejelsen om basrefleks vs lukket...
Der synes jeg egentlig at trådens start med udgangspunkt i 250ti er et meget godt eksempel...
I de oprindelige 250ti bevæges conen indad hvor den så vidt jeg husker allerede fra BQ versionen (Limited Edition i daglig tale vidt jeg husker) skifter til udadgående bevægelse. Det uden at der iøvrigt ændres på kabinet konstruktionen.
/Repete
Sendt: 14 Oktober 2011 kl. 10:47 | IP-adresse registreret
Det er grunden ligegyldigt om bassen slår ind eller ud som sådan. Det er fordi de i studierne ikke kan finde ud af den korrekte fase på dette punkt. Den absolutte fase som det hedder, går man ikke så meget op i indspillefasen, da denne fase vender og drejer fra apparat til apparat i studiet. Man kan selv prøver at vende den absolutte fase derhjemme alt efter pladen, der lyttes til. Det kan giver et par positive oplevelser i form af mere smæk i bassen og om rumfornemmelsen bliver nær/fjern.
