Tilbage til HIFI4ALL.DK 4. juli 2026 | 10:01
Emne Emne: Info om forstærker (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Neerup
Bruger siden: 02 Maj 2008
Sendt: 03 Juli 2008 kl. 15:31 | IP-adresse registreret
Hejsa:)
Jeg har læst meget på det sidste om trafoer,kondensatore og forstærkere.
Jeg kan ikke rigtigt finde ud af, hvordan de hver virker, og hvad de gør.
Jeg prøver lige om jeg har fostået det rigtigt:
kondensator kan lade en spænding op, og så aflade den igen.
Mere kan jeg rigtig om den. Hvorfor skal man have mange nanu farad og hvad de nu hedder?
Trafoer: Giver strøm til forstærkeren.
Og det er så det. Hvorfor skal den være så stor som muligt???
Håber der er en der vil hjælpe mig.
Hilsen Mathias Neerup
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=65942&PN=1& TPN=1
Til top Vis Neerup's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Neerup Besøg Neerup's Websted
banz
Sendt: 05 Juli 2008 kl. 00:05 | IP-adresse registreret
Jo større kondensatorer du har, jo mere strøm kan de lagre..
lille_smed
Bruger siden: 08 Januar 2007
Sendt: 05 Juli 2008 kl. 00:31 | IP-adresse registreret
hejsa ...en trafo kan give en jævn strøm  og er ikke go til at afgive en hurtig strøm som forstærkerne  kan trække i en given frekvens  derfor kommer man kondesator ind .. da de er hurtige til at komme af med strømmen . så strøm forsyngen til forstærken bliver mere jævn ...
 jo større lydbank man har jo mere strøm har forstærkeren at tage af ... en anden grund til at det er klogt at have stor lyt bank er .. for at undgå spændingsfald til forstærkeren
MTCP
Bruger siden: 15 August 2007
Sendt: 05 Juli 2008 kl. 02:26 | IP-adresse registreret
En Trafo består af 2 eller flere viklinger. Primær siden hvor net-spændingen kommer ind (230V) Sekundær siden hvor man har sine udgange. Det kan f.eks. være 2 viklinger på 33V. Man bruger en transformator for at have galvanisk adskillelse fra El nettet. (230V) Transformatorens størrelse opgives i Volt/Amp. Jo større des mere strøm kan man trække fra den. Størrelsen handler ikke kun om tykkelsen kobber tråden (kan også være af andet materiale) men også af kernen som det hele er viklet på. Kernen skal være stor nok til ikke at gå i magnetisk mætning. Formen afhænger af filosofi. Nogle foretrækker ringkerne andre UI eller EI kerner da disse ikke har samme følsomhed over for DC på lysnettet.
Efter trafoen bliver vekselspændingen AC ensrettet ved hjælp af en diodebro til en ”Pulserende jævnspænding” DC
Kondensatoren udglatter så denne jævnspænding. Afhængig af hvor meget strøm der skal trækkes fra strømforsyningen, samt hvor meget støj (rippel) man vil tillade, dimensionere man så sine kondensator. Jo større kondensator des mere strøm kan man trække. Jo større kondensator des mindre rippel ved en given strøm. Dog skal man passe på ikke bare at sætte en større kondensator i en eksisterende strømforsyning, da en kondensator har en meget lav indre modstand ved opladning.
Så en for stor kondensator vil blive opfattet som en kortslutning og så går sikringerne. Dette kan dog løses med et softstart kredsløb.
Kort spørgsmål, langt svar. Undskyld. Håber det kan bruges alligevel.
Lidt om transformatorer:
http://5330.dk/ham/upload/Tips%20om%20transformatorer%20WEB. pdf
og kondensatorer:
http://da.wikipedia.org/wiki/Elektrisk_kondensator
Til top Vis MTCP's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MTCP
heltny
Cujo m.fl.
Bruger siden: 08 Juni 2007
Lokalitet: Øerne
Sendt: 05 Juli 2008 kl. 03:20 | IP-adresse registreret
Håber denne "storm P" tegning hjælper lidt
brasch
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 05 Juli 2008 kl. 11:01 | IP-adresse registreret
Godt svar
Har det ikke også noget med trafoens størrelse at gøre?
Man kan sagtens få en kortslutning alligevel hvis kondensatorerne er så store de ikke når at lade op indenfor det time delay der er på softstarten.
Iøvrigt synes jeg kun at have set softstart op til omkring 1500-2000VA. Hvilket også er ret stort, men til en stor flerkanals effektblok (f.eks. til surround) er det ikke sikkert det er nok
Her er jeg ikke helt med. Flere ampere er godt i udgangen? Men det hænger så ikke sammen med trafoen?
Fars er bedst når mor rør den
Neerup
Sendt: 05 Juli 2008 kl. 11:33 | IP-adresse registreret
Tak for hjælpen:9
Som strømforsyning til en fortærker, kan man ikke bare lave en selv.
Er det ikke "bare" 4 dioder så man for en ensrettet vekselspænding
Og så nogle stor lytter på.
http://Billedeupload.dk/showpic-2915.jpg
Er det ikke bare det?
tube mania
Sendt: 05 Juli 2008 kl. 12:36 | IP-adresse registreret
Et softstart kredsløb kan helt enkelt være en 5ohm's modstand i serie med primær på nettransformatoren .Et relæ med ca1-2 sek. forsinkelse kortslutter modstanden og strøm-chok er hermed undgået. Forstærkere med 150W og store elektrolytter kan have godt af sådan en foranstaltning.
Neerup
Sendt: 05 Juli 2008 kl. 14:30 | IP-adresse registreret
Tak for det.
Men kan man ikke bare lave en strømforyning selv?
musicus
Sendt: 05 Juli 2008 kl. 18:10 | IP-adresse registreret
Neerup skrev:
Tak for det.
Jo, du skal bare doble diagrammet, så har du en +/- forsyning som oftest bruges til effekt forstærkere - plus(+) fra den ene forbindes med minus(-) fra den anden og danner fælles stel/midtpunkt
Neerup
Sendt: 05 Juli 2008 kl. 18:45 | IP-adresse registreret
Jeg forstår det ikke?
Jeg går ud fra at jeg skal lave to af det diagram jeg linker til.
En til hver kanal.
Tak for hjælpen.
FlexQ
Bruger siden: 20 April 2008
Sendt: 05 Juli 2008 kl. 18:47 | IP-adresse registreret
Jeg har skrevet en rapport om opbygningen af en strømforsyning vi bygger til en audioforstærker på teknisk skole, da jeg er ved at udanne mig til elektronikmekaniker, jeg tror du kan bruge meget af det der står der i, til at få en bedre forståelse for strømforsyningen :).
Hvis du har flere spørgsmål omkring det, så smid mig en mail, så skal jeg hjælpe dig :).
http://www.gratisupload.dk/show.php?fileId=13750
Drømme uden indsats medfører bare skuffelse
Indsats uden drømme er bare udmattende.
Det er kombinationen af drømme og indsats der skaber resultater og udvikling.
Til top Vis FlexQ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af FlexQ Besøg FlexQ's Websted
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 05 Juli 2008 kl. 18:56 | IP-adresse registreret
Jo, strømmen til LF-udgangene leveres via transformatoren, så den har afgjort betydning for hvor mange ampere der kan trækkes. Det er også det MTCP skriver. Jeg tror at du måske misforstår ham fordi han skriver Volt/Amp. Det kan læses som volt divideret med ampere, hvilket er forkert. Det angives normalt som VA og udregnes som volt gange ampere.
musicus
Sendt: 05 Juli 2008 kl. 19:15 | IP-adresse registreret
En til hver kanal.
Tak for hjælpen.
Trafoen er kun vist med den ene halvdel, så du skal doble diagrammet til EN kanal så du får en +/- forsyning med midtpunkt
Den forsyning du viser er rigtig nok, det er bare kun en +/0 (stel) forsyning
brasch
Sendt: 05 Juli 2008 kl. 20:31 | IP-adresse registreret
præcis det jeg gjorde, så ville meget strøm og stor trafo ikke hænge ret godt sammen
MTCP
Sendt: 06 Juli 2008 kl. 00:04 | IP-adresse registreret
Hej Min fejl! Selvfølgelig opgives det som VA. Undskylder de misforståelser dette måtte medføre.
