Tilbage til HIFI4ALL.DK 4. juli 2026 | 12:23
Emne Emne: forstærker modul søges (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
lille_smed
Bruger siden: 08 Januar 2007
Sendt: 28 Juni 2008 kl. 22:32 | IP-adresse registreret
 hejsa jeg har fået en trafo med en spænding  på 68 v .. det bliver jo til 95 v når den er rettet .. men kan ikke finde et forstærker modul som kan holde til den spænding .. kan i hjælpe mig
Sendt: 28 Juni 2008 kl. 22:47 | IP-adresse registreret
Her er to. De hedder det samme men koster ikke det samme. Ved ikke hvad forskellen er.
http://www.cadaudio.dk/cadpwmmoduler.htm
heltny
Cujo m.fl.
Bruger siden: 08 Juni 2007
Lokalitet: Øerne
Sendt: 28 Juni 2008 kl. 23:28 | IP-adresse registreret
Kan du ikke finde midtpunktet på den, så du får 2 x 34 Vac i stedet ?
lille_smed
Sendt: 29 Juni 2008 kl. 11:48 | IP-adresse registreret
det er midtpunktet .. det er 2*68.. v
NriK
Bruger siden: 27 April 2003
Sendt: 29 Juni 2008 kl. 12:11 | IP-adresse registreret
Ouch - det var meget.
Jeg tror ikke du finder noget forstærker modul med transistorer der er berregnet til det.
Kig i stedet efter OTL med rør (output transformer less).
Vær lige sikker på at din trafo har ampere nok til hvad du end finder.
Og du skal nok ikke regne med at der findes et færdigt kit, men at du må lave det hele selv fra bunden. Se f.eks.:
http://members.aol.com/aria3/
http://www.geocities.com/otl_poweramp/
http://www.lh-electric.4t.com/archive.htm
Sendt: 29 Juni 2008 kl. 20:04 | IP-adresse registreret
Det jeg linker til er færdige kit til 95 volt
heltny
Cujo m.fl.
Lokalitet: Øerne
Sendt: 29 Juni 2008 kl. 20:09 | IP-adresse registreret
ICEpower - 1000 W / 4 ohm, skal ha 110-120 Volt DC + ca 12-15 Volt DC - Men ikke en +/-, så der er til 2 moduler i den trafo
Sendt: 29 Juni 2008 kl. 21:55 | IP-adresse registreret
Jeg tror faktisk også CAD audios 1000 watter jeg linker til er + 95 volt.
Sendt: 29 Juni 2008 kl. 22:00 | IP-adresse registreret
Måske amplifier 1500 kit
http://www.groundsound.com/kits.html
Trafo er godt nok 2x60 volt originalt, men det kan jo være kittet kan klare 68 volt fra trafo.
heltny
Cujo m.fl.
Lokalitet: Øerne
Sendt: 29 Juni 2008 kl. 22:35 | IP-adresse registreret
Ja det er ikke utænkeligt, selvom det alligevel er 2 x 11 Vdc mere
lille_smed
Sendt: 30 Juni 2008 kl. 18:38 | IP-adresse registreret
hejsa .. jeg har snakket med ground sound  .. han mener det er lidt for meget ...   men ellers fede forstærker .. super lyd ...
KrammeAcoustics
Bruger siden: 20 Marts 2006
Sendt: 30 Juni 2008 kl. 18:58 | IP-adresse registreret
Bette smed
Din historie melder ikke noget om VA på den omtalte trafo !
Der er jo ikke meget ved at spænde en for lille trafo foran et forstærkermodul, som er beregnet på at spytte 1000 W ud.
Står der nogen VA angivelse på den 2 x 68 V trafo ? det er jo afgørende inden du vælger forstærkermodul.
lille_smed
Sendt: 30 Juni 2008 kl. 19:12 | IP-adresse registreret
hej
 det er desværre ikke oplyst    navnet på den er dynacord  fik at vide at den kom fra en forstærker på 2*500v og det passer ved jeg ikke  .. vægten er 6 kg  på den
KrammeAcoustics
Sendt: 30 Juni 2008 kl. 22:45 | IP-adresse registreret
lille_smed skrev:
hej
En Dynacord forstærker må beside noget der ligner en 2 x 750 VA trafo for at kunne smide 2 x 500 W i kl. A/B ( et forsigtigt gæt ).
Er det en ringkerne ? eller er det en E- kerne ?
Hvis du ligger de to sekundær udgange på trafoen sammen eks. 2 x 750 VA, så har du 1 x 1500 VA at gøre godt med og bibeholder de 68 v ( udglattet ca. 95 V ), hvilket skulle være ok til en PWM forstærker på 1 x 1000 W, som jo bekendt ikke har noget nævneværdigt tab.
Du skal kun køre mono ( 1 sub ) ....right ? Hvis ikke og det derimod er til stereobrug, så skal du adskille trafo "0" punktet, så du får 2 sekundær udgange beregnet på at trække 2 forstærkere, men så er begrænsningen istedet 500 W pr. modul.
Husk at indkøbe "kraftig dimensioneret" ensretter/ensrettere som kan klare mosten, ligeledes skal elektrolytten/elektrolytterne ( evt. flere i parallel ) også være af en særlig beskaffenhed. 100 V 22000 uF findes i Sprague og Phillips til ca. 400.- pr. stk. ( dem har jeg selv gode erfaringer med, men spørg elektrolyteksperterne herinde, der er sikkert andre gode bud ).
Jeg tror at Kjeldsen's forslag sammen med en god ladebank kan blive en succes.
lille_smed
Sendt: 01 Juli 2008 kl. 17:06 | IP-adresse registreret
ok tak for jeres svar .. jo det er en ring kerne  og den er til sub ,, det er to spændinger på den ring kerne . 2*68v og 2*18v  tror de 2*18v ikke kan trække så meget strøm.. menm jeg vil da lige prøve at kontakte den med en mail og høre dem ad ...
KrammeAcoustics
Sendt: 01 Juli 2008 kl. 20:55 | IP-adresse registreret
Bette smed
Nu hvor PWM modulet's 12VDC sektion ikke er særlig strømkrævende ( 0,25A ), kan du måske konvertere trafoens 18VAC udtag og smide den udglattede DC igennem en spændingsregulator. 1A er muligt ved brug af f.eks 7812 ( reg. + ). Den klarer et max. på 35 VDC, så det er lige til højrebenet.
Men bemærk lige her ( i bunden af linket ) http://www.cadaudio.dk/pwmaudio.htm at der er forskel på de forskellige moduler, nogle har 15, 5 eller 3,3VDC AUX spændingsudgange, hvor andre skal forsynes med eks. 12 eller 18 VDC.
lille_smed
Sendt: 01 Juli 2008 kl. 21:06 | IP-adresse registreret
oki tak ... men jeg vil sende med en mail på mine data på min trofo .. så kan de jo helt sikkert sige hvad jeg ahr brug for ... og om det modil kan holde til den spænding
 mange tak for alle jeres svar ..
KrammeAcoustics
Sendt: 01 Juli 2008 kl. 21:31 | IP-adresse registreret
God ide
Sendt: 01 Juli 2008 kl. 22:57 | IP-adresse registreret
Jeg har oplevet de har ganske travlt, så et telefonopkald kan være hurtigere. Der kan godt gå lidt tid før der er svar på mailen. I telefonen kan man også hurtigt få afklaret nogle spørgsmål.
