Tilbage til HIFI4ALL.DK 4. juli 2026 | 02:39
Emne Emne: Denon ASD-51N (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
M-dam
Bruger siden: 05 Juni 2008
Sendt: 11 April 2010 kl. 22:29 | IP-adresse registreret
Hej alle
Emnet er (igen-igen) digitalt output fra Ipod - mere præcist: Ipod->Denon ASD-51N->Dacmagic
Hifiklubben skriver om Denon ASD-51N:
"Med ASD-51W får du den fulde lydkvalitet fra dit musikbibliotek på iPod’en. Med denne dock kan du nemlig tappe musiksignalet rent digitalt og sende det digitalt via coaxial-udgangen til din surround-receiver eller en separat D/A-konverter som f.eks. Cambridge DacMagic." (Hurra, dét ku' jeg lige tænke mig!)
Men i denne anmeldelse, understreges det, at signalet, som Denon ASD-51N hiver ud, faktisk er analogt, og at det digitaliseres i docken:
"Analog audio is the default output option, but you can switch to digital output via the setup menu. The system does not allow you to output a signal from the digital and analog outputs simultaneously. (It's worth noting that the output from your iPod into the dock is analog.)"
Hvis det er sådan her, det ser ud:
Ipod (D->A) -> Denon ASD-51N (A->D) -> Dacmagic (D->A)
så er der da ikke vundet meget ved at anskaffe sig den dock, oder?
Er Hifiklubben på tynd is her?
Bedste hilsener
Til top Vis M-dam's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af M-dam
storekonkel
Hi-Fi Klubben Holstebro
Bruger siden: 08 Maj 2009
Sendt: 11 April 2010 kl. 23:14 | IP-adresse registreret
følger lige med her glad for den anmeldelse der faktisk...
overvejede selv den dock men har ikke arbejdet meget med det...
men nu kommer jeg da i tvivl så hjælp os og skal selvfølgelig prøve at se om jeg kan finde ud af noget i klubben...
det åbner lige mine øjne havde egentligt tænkt på at få den hjem meeeen....
Til top Vis storekonkel's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af storekonkel
KlausH
Bruger siden: 20 Januar 2007
Sendt: 11 April 2010 kl. 23:51 | IP-adresse registreret
Hej   Kan man overhoved få et digitalt signal ud af iPod'en....??
Hvis man kan..., så forstår jeg den sætning sådan at man kan vælge enten det digitale eller det analoge signal fra iPod på "Denon'en", men at det
som standard er sat til analog. Vel fordi mange bare sætter det direkte til anlægget, uden ekstern Dac. De fleste bruger bare "Denon'en" som "pæn"
både at forbinde iPod med anlægget.....
Til top Vis KlausH's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KlausH
jacobjron
Bruger siden: 15 Januar 2010
Sendt: 12 April 2010 kl. 06:24 | IP-adresse registreret
Man kan vel hente musikken digitalt ud gennem multistikket i poden.
Jeg læser, ligesom KlausH, sætningen: "Analog audio is the default output option, but you can switch to digital output via the setup menu. The system does not allow you to output a
signal from the digital and analog outputs simultaneously."
Som at du skal ind og vælge digitalt output, der står om ikke andet intet om signalet udtages analogt, konverteres til digitalt, og igen skal konverteres til analog.
Men den nævner da godt nok at du ikke kan udtage signalet analogt samt digitalt på samme tid.
Til top Vis jacobjron's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jacobjron
M-dam
Sendt: 12 April 2010 kl. 21:44 | IP-adresse registreret
Jeg læser også den sætning ligesom KlausH. Men det er heller ikke den, der er interessant. Det er det, der står i parentesen: "It's worth noting that the output from your iPod into the dock is analog".
Med venlig hilsen
jacobjron
Sendt: 13 April 2010 kl. 10:43 | IP-adresse registreret
Havde ikke lige set den sidste note, muligvis med vilje da jeg også har kigget lidt på den ;)
Det er da lidt besynderligt at den skulle gøre det, men jeg har da set mærkeligere ting. Hvis hvad der skrives i anmeldelsen er sandt, er det direkte løgn hvad klubben skriver, da de siger det tappes digitalt.
Tjekkede lige hos Denon, og det er ikke til at blive klogere her, da de igen kun nævner coax output. Tror desværre det er som du selv skriver, at dock konverterer til digitalt.
M-dam
Sendt: 15 April 2010 kl. 14:37 | IP-adresse registreret
Ja, det kan man godt frygte - og det kan jo endda være svært at afgøre ved en lyttetest. Hvis begge udgange på dock fødes med samme analoge signal fra ipod'en, vil Dacmagic jo stadig gøre sin "magi" og sørge for, at lyden bare virker bedre end den analoge. Så ved en demonstration i en butik, vil man selvfølgelig kunne høre forskel.
Måske Hifiklubbens tekniske eksperter og deres marketingsafdelingen lige skulle tage en kammeratlig samtale
