Tilbage til HIFI4ALL.DK 4. juli 2026 | 02:39
Emne Emne: Setup af USB dac (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Topbanan
Bruger siden: 10 Februar 2010
Sendt: 09 April 2010 kl. 22:39 | IP-adresse registreret
Hej forum.
Jeg har anskaffet mig en Trends UD-10 og vil bruge den som dac til en pc med Win XP. Mit problem er, at pc'en ikke kan "genkende USB-enheden. Så vidt jeg er orienteret, burde den ellers bare være plug-and-play.
Er der nogle der har haft lignende problemer med USB-dac's og har en løsning på? Så vidt jeg ved, er der ikke drivere med til UD-10'en, så det burde ikke være problemet.
Jeg håber meget i kan hjælpe.
Til top Vis Topbanan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Topbanan
Jesper_K
Bruger siden: 08 Januar 2008
Sendt: 11 April 2010 kl. 10:50 | IP-adresse registreret
Kunne dette være Problemet?
http://www.trendsaudio.com/EN/Support/UD10_PCsetting.pdf
Mvh Jesper
Til top Vis Jesper_K's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jesper_K
micma18
HM Elektronik
Bruger siden: 29 Januar 2004
Sendt: 11 April 2010 kl. 12:17 | IP-adresse registreret
Kontroller at din plug and play service den kører?
1: Tryk "windows tast" + R
2: Skriv "services.msc", og tryk ok.
3: Rul ned til ovennævnte service, og se om status er "Startet".
4: Højre klik på den og vælg start (eller genstart).
I nogle tilfælde kan plug and play, simpelthen også bare være f**ked up på en eller anden måde, så det ikke virker... Hvilket antivirus løsning benytter du dig af?
På nogle ældre pc'er, der kan usb porten også være så svag, at den simpelthen ikke er istand til at starte DAC'en... Har du prøvet andre usb stik? Dem der sidder direkte på bundkortet (bag på), dem er der somregel de bedste betingelser for.
Topbanan
Sendt: 11 April 2010 kl. 23:47 | IP-adresse registreret
Hej.
Tak for svarene.
Jesper, jeg tænkte også først, at det var problemet. Men da USB-enheden slet ikke genkendes til at starte med, er den der heller ikke til at tilføje. Der kan jeg kun vælge mit onboard lydkort.
Micma. Jeg har forsøgt, og plug and play kører. Desværre:(
Jeg har eslv overvejet, om jeg skal ind og rode med at fjerne og geninstallere mine drivere til USB portene. Hvis jeg vælger dem (USB-controllere) i enhedshåndtering, så kan jeg vælge "opdater driver". Det giver ikke noget, men der kan jeg også vælge fjern...Evt. det kunne være en mulighed. Men så er jeg ved at lave ting jeg ikke helt har styr på...Er der nogen med et bud på, om det kunne være et do eller dont??
Jesper_K
Sendt: 12 April 2010 kl. 10:35 | IP-adresse registreret
Har du prøvet at skifte usb-kablet eller sætte DACén til en anden computer? Bare for at være sikker på at det ér computeren der har problemet, og ikke er et defekt usb-kabel eller en defekt DAC?
Mvh Jesper
Derre
Bruger siden: 24 September 2008
Sendt: 12 April 2010 kl. 10:40 | IP-adresse registreret
du kan prøve at opdatere chip-set drivere til dit motherboard
Til top Vis Derre's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Derre
micma18
HM Elektronik
Sendt: 12 April 2010 kl. 10:47 | IP-adresse registreret
Topbanan skrev:
Hej.
Tak for svarene.
Har desværre oplevet at plug and play kan blive ødelagt af div antivirus løsninger.... Nogle gange kan det hjælpe at afinstallerer antivirus programmet helt, andre gange ikke  (deaktivering hjælper sjældendt noget, da de allerede har lagt div. blokkeringer ind)
Typisk er det løsninger der indkludere ekstra funktioner som firewalls, progressiv beskyttelse osv. ala. navne som "Internet security", "suite" eller "360" osv. Det er nok bedst bare at holde sig til en ren antivirus...
Carsten S Chr
Tidl. Schmidt Audio
Bruger siden: 05 Juni 2003
Sendt: 12 April 2010 kl. 11:32 | IP-adresse registreret
Og så den sikre: MAC !
Lidt humor har vel aldrig skadet nogen !........
Håber selvfølgelig du får styr på det - de kære computere kan indimellem volde eneorme problemer !......
Men ligesom kvinder, så er de jo svære at undvære !.......
Carsten Schmidt Christensen
Til top Vis Carsten S Chr's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Carsten S Chr
Topbanan
Sendt: 12 April 2010 kl. 17:06 | IP-adresse registreret
Har prøvet en anden PC. SAmme resutat- ikke genkendt.
Jeg har ikke et dedikeret virusprogram. Kun AVG free, malwarebytes og Ccleaner til at holde det værste væk. Kan det være en íde at afinstallere dem, Micma?
Deere. Opdatere chip-set drivere...? Kan du give lidt mere info. Kan det gøres med alm eller ringe PC knowhow?
micma18
HM Elektronik
Sendt: 12 April 2010 kl. 18:22 | IP-adresse registreret
Hvis den heller ikke virker på en anden pc, så er det jo nok DAC'en der ikke virker?
Er du sikker på at overholder USB Audio device standarden, og ikke kræver en speciel driver...?
micma18
HM Elektronik
Sendt: 12 April 2010 kl. 18:24 | IP-adresse registreret
Burr Brown PCM2704
hmmm... Så skal den være USB Audio device!
Topbanan
Sendt: 12 April 2010 kl. 21:52 | IP-adresse registreret
Micma, det vil sige ingen driver eller? Kan ikke helt tyde de to svar..
Og ja, er da også bange for at skidtet bare er defekt. Og desværre er den købt brugt.
Som jeg skrev i starten, så har jeg en USB adapter i den ene ende af kablet (b-hun til A-han). Kan det på nogen måde tænkes at lave rod med signalet?
micma18
HM Elektronik
Sendt: 13 April 2010 kl. 11:00 | IP-adresse registreret
Når den er USB Audio Device kompatibel, så vil langt de fleste styresystemer, selv finde standard driveren. Gælder eks. alle windows versioner siden 2000 eller sådan noget.
Med hensyn til adaptoren, så kan den godt have dårlig indflydelse på signalet. Men hvis du holder dig under de angivne 5m. ialt, så burde det altså ikke give anledning til problemer. Og da standarden foreskriver at hastigheden kun er USB1.1, så er det ikke super kritisk...
Har selv kørt med 13m. kabel, samlet af flere forskellige stumper forlænger, til en PCM2702 fra samme serie. Det virkede fint nok.
Har du ikke en printer e.lign. du kan stjæle et andet kabel fra, og prøve med det?
Nordam
Bruger siden: 19 August 2004
Sendt: 13 April 2010 kl. 11:17 | IP-adresse registreret
den er måske defekt?
Til top Vis Nordam's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nordam
Frankie
Bruger siden: 25 December 2003
Sendt: 13 April 2010 kl. 12:17 | IP-adresse registreret
Topbanan skrev:
Hej forum.
Prøv på en Windows Vista maskine, vil gætte på at det virker der !
Mvh Frankie
Til top Vis Frankie's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Frankie
NightRhyme
Sendt: 13 April 2010 kl. 12:21 | IP-adresse registreret
Ja det er ret simplet: Sæt den til nogle forskellige maskiner. Hvis der ingen detection opstår (af nogen form) så er i hvert faldt
USB-interfacet defekt
Mvh NR
Til top Vis NightRhyme's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af NightRhyme
micma18
HM Elektronik
Sendt: 13 April 2010 kl. 13:03 | IP-adresse registreret
Rent teknisk, vil jeg tro at clock krystallet ikke virker... Det resultere nemlig i at enheden ikke genkendes, men den ses dog af host enheden på trods.
Men det er jo en defekt under alle omstændigheder, så jeg ville nok reklamere over den, hvis jeg var dig?
Claus.petersen
Lukket efter eget ønske!
Bruger siden: 25 Oktober 2004
Sendt: 13 April 2010 kl. 13:48 | IP-adresse registreret
Du kan også prøve en live-linux. F.eks. hent Ubuntu denne iso og
brænd den på en cd. Derefter kan du boote på cd'en, uden at du ødelægger din XP.
Så går du ind i System (på topbjælken), indstillinger og lyd.
Under hardware bør du kunne se DAC'en.
Stadig: Du ødelægger INTET på din XP.
/Claus
May the Horse be with you...
Mit Anlæg
Til top Vis Claus.petersen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Claus.petersen
Topbanan
Sendt: 13 April 2010 kl. 21:27 | IP-adresse registreret
Det er modtaget. Igen, tak for respons.
Andet kabel gav ikke resultat.
Jeg vil prøve med en stationær, vista og/eller en mac + et USB A-A kabel hvis jeg kan finde et. Mere kræsen burde den jo ikke være, end at det løser problemet, hvis den stadig kan fungere.
Ellers må jeg jo kaste mig ud i forhåbentligt at få skidtet sendt tilbage til sælger.
Men lesson learned: Afhent altid selv brugte ting og se det i aktion
Anyways, tak for hjælpen i denne omgang. Er nu et fantastisk forum.
