Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juli 2026 | 07:11
Emne Emne: Elguitar til pc? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Krede :)
Sendt: 26 Marts 2004 kl. 22:03 | IP-adresse registreret
Hey,
Ved godt dette spørgsmål falder lidt udenfor dette forum, men jeg kan ikke rigtigt finde andre steder at spørge...
Jeg kunne godt tænke mig at tilslutte min elguitar til min pc, så jeg kan optage lyd uden at få en masse baggrundsstøj med. Jeg ved ikke hvor simpelt det er, men kan den ikke sættes direkte til mikrofon indgangen, altså via en adapter af en slags?
Eller hvordan kan det ellers gøres?
På forhånd tak for jeres tid!
Til top Vis Krede :)'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Krede :)
blaster
Bruger siden: 01 Februar 2004
Sendt: 26 Marts 2004 kl. 22:11 | IP-adresse registreret
Jeg tror du får meget bedre hjælp inde på www.aage.dk, under diskussioner. Der sidder nogle mennnsker der ved noget om det du søger.
Til top Vis blaster's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af blaster
Thue K
Sendt: 26 Marts 2004 kl. 22:12 | IP-adresse registreret
Microfon indgangen på lydkortet kan jeg ikke se nogen problemer i at benytte. Ved ikke om det har nogen betydning hvis du har Aktive pick-ups på din elguitar.
Low Budget HTPC Z1 Projektorsetup 4.1 lyd
Ørstrøm
Bruger siden: 19 April 2003
Sendt: 27 Marts 2004 kl. 05:01 | IP-adresse registreret
Jeg har prøvet at sætte en af mine elguitarer til min forhenværende PC, og det virkede såmænd fint nok, men det er stadig ku en mono kilde der kun kommer ud i (jeg tror det er) venstre kanal.
Hvis du vil gøre alvor af det laver Line 6 en podvariant der hedder Guitar pod ( http://www.guitarport.com/ )
Den kan fås for en 1000-2000 brugt, og den skulle være referencen på det punkt. Jeg har selv en Line 6 Spider 210 og den har så vidt jeg ved de samme fede indstillingsmuligheder.
My candle burns at both ends; It will not last the night; But ah, my foes, and oh, my friends - It gives a lovely light!
- Edna St. Vincent Millay
Til top Vis Ørstrøm's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ørstrøm
moviedude
Bruger siden: 16 Februar 2004
Sendt: 27 Marts 2004 kl. 15:10 | IP-adresse registreret
Du kan godt benytte line-in på dit lydkort men resultatet bliver ikke særligt godt.
Pod'en er en anden mulighed men jeg ville kigge efter et "semi-prof" lydkort hvis jeg var dig. (se evt. www.aage.com eller www.ke-musik.dk)
Og så skal du have fat i det ultimative Guitar software (ihvertfald til el-guitar) AmpliTube!! (www.AmpliTube.com)
Så er du godt kørende.
Til top Vis moviedude's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af moviedude
marvin
Bruger siden: 14 Maj 2003
Sendt: 27 Marts 2004 kl. 15:20 | IP-adresse registreret
Hejsa
Kører selv med line 6 pod pro (studio udgaven) Det er klart den fedeste løsning og ikke et bedre lydkort, da den fungerer som preamp og effekt processor. Den kan lave den fedeste lyd ud af et par skod pc HT!!!
KØB DEN!!!
"boy the things you see when you haven't got your gun" - Allan Holdsworth
Til top Vis marvin's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af marvin
moviedude
Sendt: 27 Marts 2004 kl. 17:01 | IP-adresse registreret
POD'en er fin hvis man vil have OK lyd på PC'en til en billig penge.
AmpliTube har bedre lyd, så hvis man vil betale lidt mere for et godt lydkort med evt. en pre-amp er det er bedre løsning.
FutureMusic havde et PC/Guitar special nummer for et par måneder siden, og de kom frem til samme konklusion. AmpliTube har bedre lyd med flere muligheder.
moviedude
Sendt: 27 Marts 2004 kl. 17:04 | IP-adresse registreret
Du har den og derfor er det den fedeste løsning i verden??
Hvordan kan POD'en få et par skod pc højttalere til at give den fedeste lyd??
Oldred
Tidl. red.
Bruger siden: 25 Marts 2003
Sendt: 27 Marts 2004 kl. 17:36 | IP-adresse registreret
Du har ret - det hører overhovedet ikke hjemme her, men...
hvis jeg var dig, ville jeg i stedet købe en lille øve-forstærker med overdrive og lidt rumklang. Alle forstærkerfabrikanterne laver en model og brugt kan du få dem ned til få hundrede kroner. Hvis du absolut VIL have lyden ind på PC kan du finde en stereomikrofon med det rette stik og optage direkte fra forstærkeren - det giver KLART den bedste lyd sammenlignet med at køre signalet direkte i et almindeligt lydkort..
moviedude
Sendt: 27 Marts 2004 kl. 18:16 | IP-adresse registreret
Jeg giver dig delvis ret. Det er netop denne metode der bliver brugt i studier til at påtage el-guiar.
Men det skal lige siges at hvis man ikke har et rum med perfekt akustik, en supergod mic, pre-amp og et godt lydkort vil man kunne opnå bedre og renere resultat med line-in direkte fra guitaren på et godt lydkort + amplitube.
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 27 Marts 2004 kl. 19:07 | IP-adresse registreret
Uden at jeg iøvrigt ved en brik om guitarer andet en (sådan
nogenlunde) hvordan de ser ud, så lyder dette rigtigst for mig. Hvis
du alligevel vil "efterbehandle" lyden fra guitaren i et
computerprogram bagefter, så må det være en fordel at få et så
"rent" og ufarvet (af rummet) guitarsignal som muligt. Derefter kan
man så smide det i computeren og trykke på "Fed Lyd"-knappen®™
for at få det til at lyde som man vil have det til.
/U.
Krede :)
Sendt: 30 Marts 2004 kl. 20:28 | IP-adresse registreret
Hej igen
Først, tak for alle svarene, de har hjulpet mig en del!
Jeg har rodet rundt på google de sidste par dage for at få lidt mere kendskab til emnet. Dog er jeg havnet i den forfærdelige situation som alle hi-fi nørder vist kender til, vi vil have MERE!
Jeg er kommet frem til at enheden skal være ekstern, så jeg er fri for at skulle ligge og rode med tilslutningen af guitaren bag computeren. Derudover skal den have indbygget en preamp, så jeg kan gemme min gamle dumme guitarforstærker helt væk. Ydermere skal enheden også fungere som 5.1 lydkort med digital udgang, så jeg bruge den i forbindelse med DVD afspilning.
Hehe ved godt det er en hel del krav til èn boks, men har da opsnust et par modeller der virker interessante, jeg bare gerne høre jeres mening om dem
1: http://productsen.terratec.net/modules.php?op=modload&na me=News&file=article&sid=198&menu=115
1999,-
2: http://www.staudio.com/products/media71/index.html
2699,-
En anden løsning kunne også være at holde de to tink adskilt. Jeg kunne f.eks. købe en http://www.m-audio.com/index.php?do=products.focus&ID=b9 8bdc9034ced920acca5c6497eb437b til 850,- og så et digitalt lydkort med digitalt passthrough til omkring 500,- Der vil den samlede løsning være en smule billigere, men vil det være lige så godt? Og vil jeg da være i stand til at høre mit guital spil "live" over min receiver via lydkortets digitaludgang?
Endnu en gang tak for svarene ind til nu!
moviedude
Sendt: 30 Marts 2004 kl. 20:55 | IP-adresse registreret
Jeg ville vælge en Tascam US-224 (eller en lille 112) over de kort du har der til hver en tid.
http://www.tascam.de/en/us-224.html
Jeg har selv en Tascam 224 jeg bruger med min bærbar og den er af fremragende kvalitet.
Krede :)
Sendt: 30 Marts 2004 kl. 21:26 | IP-adresse registreret
moviedude,
Den ser da lækker ud, men hvad er prisen og kan den lave passthrough af AC3 og DTS?
Krede :)
Sendt: 30 Marts 2004 kl. 22:15 | IP-adresse registreret
Der er lige en ting jeg gerne vil have på det rene. Er det en mulighed at købe 2 enheder? Et interface der fungerer udelukkende til at optage guitar, og et lydkort med digitalt multichannel output. Vil disse fungere sammen på samme pc, eller kan man kun have èn lydenhed på en pc? Ud over det, vil et så være muligt at høre det man spiller direkte over ens surround receiver via det digitale output?
moviedude
Sendt: 31 Marts 2004 kl. 15:14 | IP-adresse registreret
Hvis du skal "lytte med" når du optager er det er fordel at gøre det på samme enhed .. ellers er det ligemeget.
moviedude
Sendt: 31 Marts 2004 kl. 15:16 | IP-adresse registreret
Krede :) skrev:
moviedude,
DTS passthru? aner det ikke, men det skal du vel ikke bruge til at lave musik alligevel eller hva?
Prøv evt. aage.com eller ke-musik.dk for prisen.
mathias86
Bruger siden: 06 December 2004
Sendt: 28 Juni 2005 kl. 15:29 | IP-adresse registreret
Ved at prisen nok ødelægger det for de dødelige af os. Men Gibson har vist lavet en ”digital guitar”. Som man tilslutter sin computer, så kan man hente data osv. fra hver streng mm.. Lyder meget cool :D
Musikmanden.dk - Danske kvalitets guitar- strenge og pedaler. Fra T-Rex og Carl Martin!
Til top Vis mathias86's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mathias86
