Tilbage til HIFI4ALL.DK 4. juli 2026 | 00:20
Emne Emne: Digital placebo (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
xiuxiu
Bruger siden: 05 Juli 2007
Sendt: 25 April 2010 kl. 23:14 | IP-adresse registreret
Jeg har aldrig helt forstået meningen med "gode digitalkabler". I mit arbejde som IT mand er digital kabler det dummeste led i dataoverførsel, dvs lag 1 i OSI modellen. Kablets eneste funktion er at sende data fra punkt 1 til punkt 2. Det er så afsenderen og modtagerens job at oversætte det til et format som enheden kan forstå. Dvs det er enhederne der står for den intelligente del af kommunikationen. Da eks. en cd-afspiller ikke opererer på særlig mange lag, vil den have svært ved at korrigere evt fejl i overførslen og dette må derfor tydeligt kunne høres på gengivelsen fordi afspilleren simpelthen ikke kan tyde data.
Er det mig der er helt gal på den?
Mvh Thomas
Vienna Acoustics BBG
April Stello AI500
Logitech Squeezebox Touch
Yamaha YSP-2200
Audiotrak Prodigy Cube
Sennheiser 580
Til top Vis xiuxiu's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af xiuxiu
floe
Bruger siden: 07 Maj 2007
Sendt: 25 April 2010 kl. 23:22 | IP-adresse registreret
Correct me if I'm wrong... Men OSI-modellen har vist ikke ret meget at gøre med digital overførsel af lyd mellem hifi-komponenter
Derimod skal der tages højde for jitter. Du kan læse lidt mere herom her.
xiuxiu
Sendt: 25 April 2010 kl. 23:28 | IP-adresse registreret
Dont' know, jeg kan kun bruge den erfaring jeg har fra dagligdagen med digital overførsel. Går da ud fra at digital lyd også består af binær overførsel?
Mvh Thomas
April Stello AI500
Yamaha YSP-2200
Sennheiser 580
Anda8000
Sendt: 25 April 2010 kl. 23:36 | IP-adresse registreret
Problemet er vel at timingen er vigtigere med digitalt overført lyd end med almindelig data.
xiuxiu
Sendt: 25 April 2010 kl. 23:43 | IP-adresse registreret
Men så burde der jo være udfald på lyden hvis enhederne ikke kan "aftale" en timing. Der er for mig at se intet intelligent ved et kabel og det har ikke egenskaber til at korrigere et eventuelt timing problem.
Prøver at blive klogere på digital lyd, så jeg håber ikke mine spørgsmål er alt for IT minded :)
Mvh Thomas
April Stello AI500
Yamaha YSP-2200
Sennheiser 580
eggers
Bruger siden: 10 September 2009
Sendt: 25 April 2010 kl. 23:52 | IP-adresse registreret
Til top Vis eggers's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af eggers
xiuxiu
Sendt: 26 April 2010 kl. 00:00 | IP-adresse registreret
Har læst lidt om Jitter problematikken (spændende læsning iøvrigt), men det burde vel være enhederne (DAC) der skal korrigere for det?
Mvh Thomas
April Stello AI500
Yamaha YSP-2200
Sennheiser 580
mcs_5
Dantimax
Bruger siden: 09 April 2005
Sendt: 26 April 2010 kl. 00:45 | IP-adresse registreret
Ja, men det gør de ikke altid, og ikke altid ret godt. DAC'en er tit helt "analog", så data kommer ud i samme tempo som de kommer ind. Evt. uregelmæssigheder bliver der ikke pillet ved.
Hvorfor en stor FIFO og en præcis clock ikke ganske simpelt kunne løse problemet forstår jeg ikke helt...
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
eggers
Sendt: 26 April 2010 kl. 00:47 | IP-adresse registreret
korrigere for det?
Jo, der findes re-clockere i snart set alle DACs på markedet nu. At helt slippe for jitter er umuligt, og jitter dækker også over en del forskellige slags
jitter. Det der blev spurgt om var specifikt kabler og de tilføjer også jitter i og med at de tilfører støj til signalet - både co-ax og optiske - på hver sin
måde selvfølgelig.
hugoheinninja
Bruger siden: 21 November 2008
Sendt: 26 April 2010 kl. 08:13 | IP-adresse registreret
jeg læste et sted nogle der opbyggede en pc lige så fanatisk som med hifi, altså sølv kabler med teflon iso, high end strøm kabler, og det viste sig den blev en del hurtigere end en tilsvarende pc uden alle disse tweaks har du prøvet det ?
Til top Vis hugoheinninja's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hugoheinninja
JannickB
Bruger siden: 02 Juni 2008
Sendt: 26 April 2010 kl. 08:35 | IP-adresse registreret
du prøvet det ?
Link? Vil meget gerne se en performance ændring, hvor det ikke blot skyldes en modificering af clockfrekvens(er).
Til top Vis JannickB's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JannickB
golfdane
Bruger siden: 19 Marts 2006
Sendt: 26 April 2010 kl. 09:25 | IP-adresse registreret
du prøvet det ?
Jeg fornemmer en vis form for sarkasme.....
http://www.positive-feedback.com/Issue14/spdif.htm
Korrekt impedansmatching er vigtig, og det bliver ikke mindre vigtigt med højere samplerates. Snarere tværtimod. Det er ikke kun et spørgsmål om nuller og et-taller, men der er et timing issue også. Det kan sammenlignes med, at en strøm af bogstaver også indeholdt information om hvor stor afstand der skulle være mellem de enkelte bogstaver? Det er ikke sikkert, at det ville være specielt læseligt, selvom man kunne mene at informationen er bevaret.
http://en.wikipedia.org/wiki/S/PDIF
http://www.martinloganowners.com/~tdacquis/forum/showthread. php?t=9048
Til top Vis golfdane's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af golfdane
madklub
Bruger siden: 03 Juli 2006
Sendt: 26 April 2010 kl. 12:59 | IP-adresse registreret
Så på dårlige kabler kommer bits'ne igennem med forkert hastighed - eller hva'?
madklub
Til top Vis madklub's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af madklub
golfdane
Sendt: 26 April 2010 kl. 13:19 | IP-adresse registreret
Det er forkert at se på det som hastighed. Der er to ting der angiveligt har indflydelse. Den ene er jitter, som er afvigelser i clockfrekvensen (altså et sender problem). Den anden er kablets signalkarakteristik. Hvis ikke kablet (inkl. stik) har samme impedans som sender og modtager, kan flankerne på signalet blive dårligt defineret (og modtageren trigger på flankerne).
Der er jo ingen form for flow kontrol. Din DAC kan jo ikke sige; "Hey, den fangede jeg sgu' ikke, send lige igen".
Micma18 har engang haft et par billeder herpå H4A, som viser forskellen på S/PDIF signal som ikke er termineret korrekt. Prøver om ikke jeg kan finde dem igen.
erlingt
Sendt: 26 April 2010 kl. 13:20 | IP-adresse registreret
Jep, eller nærmere er problemet med kabler, at der i kablet opstår spejlninger af signalet, så modtageren "opfatter" signalet forkert.
golfdane
Sendt: 26 April 2010 kl. 13:37 | IP-adresse registreret
Fandt Micma18's billeder:
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=73636&K W=micma18&PN=0&TPN=6
Som Erlingt skriver, er reflektioner også et issue (omtalt i et tidligere link i denne tråd).
hugoheinninja
Sendt: 26 April 2010 kl. 13:48 | IP-adresse registreret
du prøvet det ?
skal nok se om jeg kan grave den frem på et tidspunkt men tvivler, det er ved at være lang tid siden jeg har læst det..
golfdane
Sendt: 26 April 2010 kl. 13:54 | IP-adresse registreret
Der er jo ikke tale om at kablet skal korrigere for et problem, men at det velvalgte kabel kan undgå at problemer opstår (f.eks. dårlig terminering).
Der er netop INGEN aftaler om timing. CD drevet afleveret en strøm af data, som DAC'en så tolker som værende et af de formater den forstår (f.eks. 44,1kHz/16bit). Derfra er det op til DAC'en at forstå strømmen, men der er altså ingen muligheder for retransmission, som der er i størstedelen af dataudstyr. Hvis du arbejder med datatransmission, vil du ofte se at porte, f.eks. i en SAN switch, kan have en del dårlige frames. Det overlever data dog fint, da der netop er transmissionskontrol indbygget.
Et fiberoptisk kabel som har fået et lille knæk, kan ofte fungere i årevis, men vil typisk kunne identificeres på antallet af defekte datapakker. I mange tilfælde kører de dog uden at data korrumperes p.g.a. transmissionskontrollen (den retransmitterer simpelthen en defekt pakke).
Hvis du skulle sende et sæt livsvigtige ordrer til en anden person, og være sikker på at de ikke kunne misforstås (bl.a. fordi modtageren ikke har mulighed for at ringe dig op og høre hvad dælen du mener), ville du sikre dig at ordrerne var så tydeligt formuleret som muligt, maskinskrevet og papiret lamineret og sendt med en vel akkrediteret kurer. Du ville nok ikke skrive det med en blyant på en rulle toiletpapir, krølle toiletpapiret sammen og smide i en lille kuvert og sende med en brevdue gennem sne og slud?
eggers
Sendt: 26 April 2010 kl. 15:52 | IP-adresse registreret
Ja det gør de faktisk. Det der afgør hvornår en bit starter eller stopper er der hvor modtageren (DAC) har besluttet det. Det er oftest et sted ca midt
i det spændingsfald eller -stigning der er defineret for SP/DIF signaler. Signalet burde ligne en firkant-bølge, men de er for det meste pænt
afrundede, så flankerne står på skrå i stedet for at være pænt lodrette. Det betyder at støj kan tilføje eller trække fra i spænding og derved flytte
flanken tilbage i tid eller frem - ihvertfald kommer det til at se sådan ud for DACen, og det er (også) jitter.
