Tilbage til HIFI4ALL.DK 4. juli 2026 | 13:23
Emne Emne: S.A.T. Amplifix lyder mærkeligt (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
KOFS
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 12 Juni 2009 kl. 14:18 | IP-adresse registreret
Jeg har lige købt en Amplifix, og det går ikke så godt.
Sælger og jeg mødtes ved en af mine venner (modtes på halvvejen), for lige at høre dyret spille, inden penge og forstærker skiftede ejer.
I første omgang gik det ikke så godt. Mere om det senere. Vi switchede tilbage til min kammerats forstærker, og alt var OK. Sælger mente det ku være at der SKULLE jord til (eller det var i hvert fald den forskel der var hjemme fra ham, og til min kammerat). Vi prøvede at rigge et jordstik til, og VOILA - spillede perfekt. Tilbage til uden jord - stadig perfekt. Pille til og fra, ingen problemer. Vi nåede frem til at det var en enlig svale (kulde/fugt/forvirret styring/whatever), og jeg købte skidtet.
Det var det imidlertid ikke, nu er den konsekvent dårlig, jord har ingen inflydelse - fnys.
Det lyder således:
Forbundet til en hvilken som helst kilde er der masser af brum i højttalerne, og musikken lyder mildt sagt underligt. Lidt som et sæt hovedtelefoner der ligger på et bord og spiller. Dog med lidt mere bas.
Stemmer lyder virkeligt weird - meget svage, og lidt som om folk sidder i et kloakrør og synger. Problemet gælder både højre/venstre kanal, og alle linieindgange - den balancerede har jeg ikke mulighed for at prøve.
Hvis der ikke er tilsluttet noget til en indgang, er der intet brum fra denne.
Jeg har prøvet at udelukkende spille fra den bærbare mens den kørte på batteri, for at se om det ku være noget stel-potentiale-noget der drillede - nix.
Har prøvet at vende stikket - nix.
Jeg er temmelig sikker på at problemerne er lisså overraskende for sælger som for mig, og han har i øvrigt tilbudt at tage den tilbage  - men egentlig vil jeg sgu gerne ha den. Er der nogen gode gæt på hvad det kan være, og hvem der evt kan fixe den, hvis det ikke lige er noget man selv kan ...
\KOF
Til top Vis KOFS's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KOFS Besøg KOFS's Websted
ML_CLS
Bruger siden: 11 Oktober 2007
Sendt: 14 Juni 2009 kl. 20:56 | IP-adresse registreret
Det er et simpelt problem, at stel ikke er korrekt forbundet.
frem med et loddekolbe og ret fejlen
Fort Lauderdale, Florida
KOFS
Sendt: 14 Juni 2009 kl. 23:02 | IP-adresse registreret
Har siddet og gloet lidt. Der er en del "gennemføringer" på printet, der ser ud til at mangle loddetin. Ku een af dem være problemet. Se billeder:
Sønnen
Dobbeltprofil, Heltny
Bruger siden: 16 April 2009
Lokalitet: Øerne
Sendt: 14 Juni 2009 kl. 23:11 | IP-adresse registreret
Prøv at sætte en ledning fra din forstærkers chassic (bare en skrue eller lignende) og til stel (yderkappen) på signalkablet ved cd-afspilleren.
Spiller det normalt med denne stump ledningpå, tyder det på at phonostikkene på forstærkeren mangler ordentlig stel
Til top Vis Sønnen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sønnen
golfdane
Bruger siden: 19 Marts 2006
Sendt: 15 Juni 2009 kl. 00:09 | IP-adresse registreret
Som de øvrige har angivet, er der sandsynligvis tale om en stel fejl. Du må igang med luppen og checke knækkede printbaner til alle punkter hvor
stel er involveret. Sønnen's tricks er en god indikator. Specielt printmonterede phonostik kan være udsatte for at en loddeø går i stykker. Der er
ingen grund til at lodde øer uden tin. Printet er gennempletteret.
Check evt. de torx skruer som printet er skruet fast med. En af dem skaber sandsynligvis forbindelse til chassis. Hvis en sådan skrue strammes, kan
øen gå i stykker.
Til top Vis golfdane's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af golfdane
KOFS
Sendt: 16 Juni 2009 kl. 00:12 | IP-adresse registreret
KRAFTEDEME, I havde ret!. Nu kan den igen  .
Det var faktisk stel på selve stikkene der var knækket. Jeg må nok retrospektivt erkende jeg har været lidt large, da jeg sagde det var galt på alle indgange - men den var gal på CD, tuner og line-1 (i øvrigt også en skrammelmåde at lave stik på). Set i bakspejlet, satte vi den nok til line-2 da den pludselig virkede nede ved min kammerat.
Herlig aften !
Tak for konsulentbistand til alle
\Karsten
ML_CLS
Sendt: 16 Juni 2009 kl. 00:14 | IP-adresse registreret
Sådan!
ML_CLS
Sendt: 16 Juni 2009 kl. 00:43 | IP-adresse registreret
Et lille råd
det kan godt betale sig, at opgradere til
  http://gato-shop.com/stik-terminaler-36/high-end-phonotermin aler-92.html
så matcher det punkt resten af apperatet
KOFS
Sendt: 16 Juni 2009 kl. 10:12 | IP-adresse registreret
ML_CLS skrev:
Et lille råd
En rørende billig opgradering, det blir jeg nok nødt til
\KOF
ML_CLS
Sendt: 17 Juni 2009 kl. 03:29 | IP-adresse registreret
datablad & "tiny" brugermanual
http://www.oslohificenter.no/pdf/last_ned/Amplifix.pdf
KOFS
Sendt: 17 Juni 2009 kl. 11:35 | IP-adresse registreret
Jeps, jeg har faktisk allerede den originale.
Original betyder i dette tilfælde at det er 3 vildt dårligt fotokopierede sider der er hæftet sammen med en papirclips. Fotokopimaskinen må være en Hr Bladelius's far har haft stående i sin garage siden han var ung i 70'erne. Ser ud som første generation efter spritduplikatoren.
Phonostik og manualer er nok de steder der er sparet på en S.A.T.  - håber ikke jeg finder flere steder.
heribo
Bruger siden: 16 April 2008
Sendt: 09 Juni 2010 kl. 14:54 | IP-adresse registreret
Jeg har også købt sådan en, den brummer ikke men den spiller heller ikke bas, måske du kunne hjælpe
Til top Vis heribo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af heribo
KOFS
Sendt: 09 Juni 2010 kl. 16:06 | IP-adresse registreret
Hmm, altså stel-halløjet resulterede også i at der ikke var bas. Har du prøvet alle de forskellige indgange.
Prøv også at måle Ohm mellem stikkenes skærm, og en skrue på forstærkeren - der skal ikke være nogen (ohm). eller ikke mere end 1-2 stykker i hvert fald.
Virker samme signalkabler og signalkilde på en anden forstærker?
Bortset fra det, så tillykke med den. Jeg har bestemt ikke fortrudt jeg købte min.
Held og lykke, og så må vi håbe der kommer nogle af de rigtig kloge på banen, hvis du har været igennem mine forslag uden hæld.
\KOF
