Tilbage til HIFI4ALL.DK 4. juli 2026 | 06:15
Emne Emne: Køling til hiraga (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Chewbacca
Bruger siden: 22 Januar 2005
Sendt: 23 Juli 2008 kl. 11:35 | IP-adresse registreret
er en køleprofil med et areal på ca. 1800 cm^2 nok til at køle an hiraga 20 w? regner med at bruge sådan en til hver side. den vejer lige under et kilo.
Til top Vis Chewbacca's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Chewbacca
USXX
Lukket efter eget ønske!
Sendt: 23 Juli 2008 kl. 14:13 | IP-adresse registreret
1800 cm^2 på under 1 kg ?!?!?
Til top Vis USXX's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af USXX
USXX
Sendt: 23 Juli 2008 kl. 14:34 | IP-adresse registreret
Du burde kunne klare dig med en køleplade på 0,5 °C/W pr. side, men mindre skal den nok heller ikke være. God termisk kontakt fra hus til køleplade er vigtig!
Chewbacca
Sendt: 23 Juli 2008 kl. 14:42 | IP-adresse registreret
nu ved jeg om den klare 0,5°C/W eller hvad den gør, men du kan lige for målene hvis det hjælper, den er 28 cm lang 10 cm høj og 5,5 cm dyb.
USXX
Sendt: 23 Juli 2008 kl. 15:12 | IP-adresse registreret
Ok, jeg troede, du mente grundmålet var 1800 cm^2.
Umiddelbart vil jeg sige, du ligger på den sikre side.
Er de 55 mm den totale dybde eller blot finne-dybden? Hvad er finne-dybden? Hvor mange finner er der i alt (d.v.s. inkl. ende-finnerne)?
musicus
Sendt: 23 Juli 2008 kl. 15:17 | IP-adresse registreret
Med en køleprofil til hver kanal burde det være perfekt
Hvor tyk er køleprofilens "base", altså fladen til transistor montering
Chewbacca
Sendt: 23 Juli 2008 kl. 15:19 | IP-adresse registreret
55 mm er den totale dybde, finnedybden er 50 mm. Faktisk må den have et større køleareal end 1800cm^2, da der er 26 finner på 50 mm x 100 mm som vel har et areal på 100 cm^2 hver.
Chewbacca
ja der er en til hver kanal
musicus
Sendt: 23 Juli 2008 kl. 15:28 | IP-adresse registreret
Da køleprofilerne bliver ret varme sender de en del varme ind i kabinettet, så god udluftning af kabinettet er ligeså vigtigt - huller i toppladen, langs med køleprofil og huller i kabinetbunden vil være effektivt og give en god cirkulation
USXX
Din køleplade er på ca. 0,4 °C/W - så du er på den sikre side (men den skal nok blive godt lun).
Chewbacca
Sendt: 23 Juli 2008 kl. 17:41 | IP-adresse registreret
jeg havde tænkt mig at montere dem uden på kabinettet, så jeg tror de får luft nok.
tak for hjælpen!
