Tilbage til HIFI4ALL.DK 3. juli 2026 | 16:49
Emne Emne: 2,1 eller 2,2 ht setup og forstærkervalg (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
vibe
Bruger siden: 28 Oktober 2007
Sendt: 01 August 2008 kl. 12:25 | IP-adresse registreret
hej, jeg går og leger med tanken om at bygge to små fuldtone ht'ere med tilhørende sub(s) enten én enkelt eller to, hvis budgettet tillader det og den første lyder godt.
jeg overvejer disse enheder: http://www.jumon-audio.dk/hi-vi.html
og dette aktive delefilter: http://www.jumon-audio.dk/reckhorn.html
jeg har ingen erfaring inden for subs, så mit spørgsmål er, om i tror det vil fungere? og hvor jeg evt kan finde designs og mål til en sub, der matcher basenhederne.
jeg skal også have fundet en effektforstærker til at drive sub'erne, og har kigget på en brugt nad 2150 på dba. tror i den vil kunne klare opgaven? ellers har jeg overvejet at købe to små trends ta-10, for et gennemført minisystem, men er i tvivl om sådan en vil kunne drive basserne.
alle kommentarer, råd og kritik vil værdsættes.
setup:
cd-afspiller: rotel rcd-06
forstærker: rega brio3
højttaler: audio note az-one
diverse diy: tabaq kvartbølge højttaler, festival anlæg
Til top Vis vibe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af vibe
Sendt: 01 August 2008 kl. 12:33 | IP-adresse registreret
Der er også sådan en lille sjov fætter, hvis kravet til effekt ikke er voldsomt
http://www.lautsprechershop.de/hifi/index_en.htm?/hifi/verst _oa_en.htm
den øverste på siden er en 4 kanalsforstærker med indbygget delefilter
Delaney
Bruger siden: 06 December 2007
Sendt: 01 August 2008 kl. 12:37 | IP-adresse registreret
Se evt. mit setup. Jeg har to ta-10 til at drive nogle store men også effektive højttalere, og det fungerer fremragende. Jeg har dog aldrig sat mig ind i subs, så jeg ved ikke om de vil kunne klare den opgave.
Kælderbio
Emotiva | Vienna Acoustics | SVS | SB Duet
Til top Vis Delaney's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Delaney
vibe
Sendt: 01 August 2008 kl. 13:58 | IP-adresse registreret
det lyder jo umiddelbart meget smart, men de skriver det er noødvendigt med en strømforsyning. er det bare sådan en lille omformer eller en desideret strømforsyning, som i en effektforstærker?
ved ikke helt om kvaliteten er god nok. har aldrig været den store tilhænger af fjeder-klemme-højttaler-terminaler. men ville da være fint hvis forstærkeren fungerer og dækker behovet.
det lader til at være en fin løsning med 2 trends, men ved stadig ikke om det giver power nok. eneste problem er at jeg ikke aner hvordan forstærkerne skal moddes i denne sammenhæng. men synes godt om idéen, da tanken netop var et godt og lækkert MINI-system.
setup:
Sendt: 01 August 2008 kl. 14:03 | IP-adresse registreret
Det er ikke usandsynligt at Omnes forstærkeren er baserert på Tripath ligesom Trends. Strømforsyningen er bare en helt almindelig adapter. Men, du skal være sikker på den kan levere nok strøm og ikke kun spænding.
vibe
Sendt: 02 August 2008 kl. 12:07 | IP-adresse registreret
er det noget med at kigge på drifteffekten på enheden og se på hvor mange ampere forstærkeren kan levere?
setup:
Delaney
Sendt: 02 August 2008 kl. 12:10 | IP-adresse registreret
Mht Trends TA-10 skal du være opmærksom på at den IKKE kan brokobles til mono forstærker. Det er dog nemt at lave den om til en effektforstærker, ved at omstille nogle jumpere inde i den.
Kælderbio
vibe
Sendt: 02 August 2008 kl. 12:16 | IP-adresse registreret
det med mono afhænger jo også lidt af om jeg vælge en eller to subs. men igen jeg aner intet om hvordan man modificerer forstærkere.
setup:
Delaney
Sendt: 02 August 2008 kl. 12:28 | IP-adresse registreret
Hvad er det du vil modificere i forstærkeren?
Kælderbio
vibe
Sendt: 02 August 2008 kl. 15:22 | IP-adresse registreret
det var mest fordi du nævnte dit eget setup som en løsning, og at du selv har modificeret din trends. ved ikke hvor meget det har at sige at man bypass'er preamp'en i trends forstærkeren.
men det er jo en effektforstærker jeg umiddelbart vil få brug for, hvis jeg investerer i en reckhorn.
setup:
mollecon
Sendt: 02 August 2008 kl. 18:07 | IP-adresse registreret
Subenheden opgives til 88 dB i følsomhed. Dette svarer meget godt til min egen sub, som bliver trukket af en ældre, brokoblet NAD 3140, uden problemer. Min sub, og en tilsvarende i et noget større lokale, er osse blevet trukket af en lille Jamo 60 Watt effektforstærker, stadig uden problemer.
Går ud fra, at dit system ikke skal spille meget højt? Hvis ikke, tror jeg ikke du får effektproblemer på subben. Spiller man ikke højt, er effektbehovet ofte mindre, end man umiddelbart skulle tro.
vibe
Sendt: 02 August 2008 kl. 18:20 | IP-adresse registreret
ja, det er nemlig begrænset hvor højt setuppet skal spille. de små 3" hi-vi fuldtoner har en nominal power handling på 15 watt og en følsomhed er på 81 db.
setup:
Sendt: 03 August 2008 kl. 20:54 | IP-adresse registreret
Mon ikke Omnes har en anbefaling?
Delaney
Sendt: 04 August 2008 kl. 09:02 | IP-adresse registreret
Mht modificering af Trends'en. Jeg har udskiftet nogle kapacitorer i den, med nogle bedre.
For at kunne bruge den som ren effektforstærker skal du omstille nogle jumpere inden i den. Det er simpelt - kræver ikke engang værktøj.
Kælderbio
