Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juli 2026 | 07:03
Emne Emne: HTPC - kan ikke få signal fra DVI - HDMI (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
laly
Bruger siden: 18 Juni 2005
Sendt: 17 Juli 2005 kl. 11:28 | IP-adresse registreret
Nu har endelig fået lavet en HTPC MCE 2005 og køb en projektor Sanyo Z3. HTPC'en virker fin og ligeledes projektoren spiller rigtig godt.
Har et geforce 6600 GT med to dvi udgange, hvis jeg sætter en adaptor i og konverter om til vga og sender det signal ind i projektoren virker det fint nok. Men vil gerne udnytte at jeg har en digital udgang og derved bedre signal, og har derfor købt mig et DVI - HDMI kabel, mit problem er bare at jeg ikke kan få noget signal over på projektoren. Har sat indgangen på projektoren til HDMI og kan godt vælge Z3 som en skærm på computeren, men får ikke noget signal igennem, kun en blå skærm.
Håber nogle at jer har løsning på mit problem.
Til top Vis laly's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af laly
Bluesky
Sendt: 17 Juli 2005 kl. 12:18 | IP-adresse registreret
Jeg går ud fra du har en PC skærm sat til den anden DVI udgang. Har du prøvet at koble Sanyoen til den udgang uden at have PC skærmen sat til?
Bluesky
Sendt: 17 Juli 2005 kl. 12:21 | IP-adresse registreret
Hvis det ikke virker, tyder det på dit kable kunne være i stykker eller projektorer.
laly
Sendt: 18 Juli 2005 kl. 10:45 | IP-adresse registreret
Har prøvet at koble sanyo'en til den anden udgang uden at have pc monitoren koblet til computeren til overhovedet. Men stadigvæk uden held.
Har læst om når der benyttes dvi kabler, skal der først ske en sykronisering sted, for enhederne godkender hinanden. Ved ikke om jeg mangler noget i den forbindelse.
Desværre har jeg ikke mulighed for at test mit dvi <-> hdmi kable, da jeg ikke har andre enheder med hdmi interface. Ved bare ikke om der skal gøres noget specielt når den ene indgang er hdmi
Bluesky
Sendt: 18 Juli 2005 kl. 11:59 | IP-adresse registreret
Jeg har koblet min Z3 til min PC og min Yamakawa med DVI/HDMI. Det virker bare med det samme. Der er ikke noget der skal sættes op.
Kenneth Fuglsan
Sendt: 18 Juli 2005 kl. 12:06 | IP-adresse registreret
Så vidt jeg har forstået, så kan længden af kablet også have noget at sige. Hvis det er tilstrækkeligt langt, kan man godt risikere slet ikke at kunne få signal igennem.
Min hjemmebio
XboxFlash.dk
Til top Vis Kenneth Fuglsan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kenneth Fuglsan Besøg Kenneth Fuglsan's Websted
Trash_Master
Bruger siden: 16 Juli 2005
Sendt: 18 Juli 2005 kl. 16:19 | IP-adresse registreret
mener at du skal ind og "tænde" for det andet dvi signal før at den bruger det !! men jeg er ikke sikker !!
EDIT: evt prøv og sæt din opløsning og antal hertz ned på skærmen (hvis sådan noget findes ved dvi !!  (kører stadig analog ))
Til top Vis Trash_Master's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Trash_Master
laly
Sendt: 21 Juli 2005 kl. 09:56 | IP-adresse registreret
jeg kan godt få signal via. begge dvi stik på mit grafikkort, men stadigvæk ikke noget held.
Har prøvet at sætte både opløsning og hertz ned, men stadigvæk ikke noget signal, på pc'en kan jeg godt set der er en projektor tilsluttet, det er også alt hvad jeg kan få den til at gøre.
Tror jeg selv er kommet til den konklusion at jeg har fået købt et for langt kabel 10m hdmi/dvi 18+1 han/han, og derfor kan signalet ikke gå igennem. Eller også skyldes det at kablet ikke virker.
Bluesky
Sendt: 21 Juli 2005 kl. 11:42 | IP-adresse registreret
Specificationerne på DVI siger 5m. Jeg har dog selv et 10m kable, der som sagt virker, men der er andre der har haft problemmer med 10m.
