Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juli 2026 | 03:43
Emne Emne: Hjælp til Decoder og MCE..! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Carlos
Bruger siden: 15 Juli 2005
Sendt: 16 Juli 2005 kl. 14:21 | IP-adresse registreret
Jeg har nu i 1½ uge desperat forsøgt at få min nyindkøbte HTPC med Windows MCE til at virke med Hauppauge WinTV-PVR500MCE.
Jeg har fint billede på Hauppauge WinTv2000 fra XP brugerfladen, her virker alt som det skal når bare jeg har kørt PVR 150_22_22292 og Hauppauge DVD Video Decoder 5.
Hauppauge driver er WinTV-PVR-150500MCE_2_0_30_23074_WHQL. Burde være den nyeste til MCE.
Den eneste måde jeg overhovedet kan få billede og lyd i MCE’en er hvis jeg kører ”set up tv signal”, ”cable or digital cable”, no til “set-top box”, ”change program guide”,  yes til “do you want to use the guide” og skriver hvad som helst I “Enter your zip or postal code” så kommer der billede og lyd på den kanal den tilfældigvis står på. Men hvis jeg skifter kanal holder det op med at virke, billedet bliver sort og lyden forsvinder. Hvis jeg så skifter tilbage til den kanal der virkede lige før, virker den heller ikke mere? Hvis jeg så kører guiden igen kommer billede og lyd tilbage på den ene kanal til jeg skifter??
Jeg har rodet en del med forskellige decodere, og også brugt deccheck til at skifte mellem decoderne.
Mit opsæt er:
Bundkort: MSI - RS480M2, med ATI Radeon XPRESS 200 grafikkort. Står også i MCE_Approved_Components_for_MOSB Juni
TVTuner: Hauppauge WinTV-PVR500MCE
Microsoft MCE 2005
Decoder forsøgt:
NVIDIA DVD Decoder Platinum Trial Version: 1.00.67.
NVIDIA PureVideo Decoder BETA Platinum 60 day Trial Version: 1.02-150
Cyberlink PowerDVD Version 6.0
Har I nogen ideer til hvordan jeg kan få det til at virke??
Hilsen Carsten.
Til top Vis Carlos's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Carlos
mice
Bruger siden: 12 Juli 2005
Sendt: 16 Juli 2005 kl. 18:19 | IP-adresse registreret
Hej Carsten
Jeg har desværre ikke noget svar på dit spørgsmål.
MEN jeg kunne godt tænke mig om du kunne dele listen med MCE_Approved_Components_for_MOSB med os andre. Har du et link?
PFT
/Michael
HÆ HÆ fandet den selv: http://oem.microsoft.com/downloads/North%20America/MCEReadin essCenter/MCE_Approved_Components_for_MOSB.xls
Til top Vis mice's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mice
theben
Bruger siden: 01 Oktober 2003
Sendt: 16 Juli 2005 kl. 22:22 | IP-adresse registreret
hej, har du prøvet nogle at de forslag som der tidligere har været på lign. problemer?
Hauppauge dvd decoder har du ikke brug for, den klarer Powerdvd.
desuden bruger jeg NVIDIA DVD Decoder Version: 1.00.67
gå evt. ud og søg på dette forum søgeord decoder, der vil du bl.a. kunne se min løsning
har haft lignende problem efter flere forsøg (mange) fik jeg det til at virke, en af de bedste decodere er Nvidia's som du kan købe via deres hjemmeside, sammen med den bruger jeg Powerdvd, findes bedre men det virker.
Først går du ind på Microsoft og ansaffer dig decoder check utility, når du har fået den kan du se hvilke decodere som er installeret - afsinstaller alle decodere - slet rest af decodere i registeringsdatabasen via regedit - f.eks. hvis du har sonic decoder i din liste fra check utility, så søg på sonic mpeg - slet alle den nøgler - sådan gør du for alle decodere som var i listen - derefter installerer du Nvidia decoderen og powerdvd 6, via check utlility kan du sætte preferrede decoder  - tag f.eks. Powerdvd 6 og du vil se at nu får du ikke længere decoder fejlen - god fornøjelse.
P.S. Husk lige at afinstaller alle divx etc. - dem kan du lege med bagefter. - hvis du skal ændre noget i audio - så som hvor mange kanaler du bruger, skal du ændre det i dvd audio
keep focus
Til top Vis theben's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af theben
Carlos
Sendt: 16 Juli 2005 kl. 23:14 | IP-adresse registreret
Hejsa.
mice: Jeg kan se den liste du har fundet er fra 2004, den findes også fra Juni 2005:
http://oem.microsoft.com/downloads/MCEReadinessCenter/MCE_Ap proved_Components_for_MOSB.xls
theben: Jeg har læst alt hvad jeg kunne finde, både på minhtps.dk, thegreenbutton.com og her. Men jeg ikke rigtigt kunne finde noget brugbart, men måske har bare jeg ikke søgt på det rigtige. Jeg vil prøve at rydde op i det hele, eller starte forfra.
Men hensyn til Divx er jeg ikke kommet dertil endnu, nu skal jeg lige ha’ det grundlæggende til at virke først.
Og med hensyn til audio, så tak for tippet  Det viste jeg ikke.
Hilsen Carsten
Knudsen
Bruger siden: 29 Januar 2004
Sendt: 19 Juli 2005 kl. 11:14 | IP-adresse registreret
Jeg har kun et forslag: Prøv med NVIDIA's codec... Det burde virke... Jeg har selv haft problemer med PowerDVD og WinDVD's codec's sammen med hauppauge PVR500 - De er åbenbart ikke særlige gode venner... Wink
Til top Vis Knudsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Knudsen
Madman
Bruger siden: 06 Juni 2005
Sendt: 19 Juli 2005 kl. 11:46 | IP-adresse registreret
M$ har lavet en codec tester, kør den så kan du se om der er problemer, med et codec.
Til top Vis Madman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Madman
theben
Sendt: 19 Juli 2005 kl. 11:49 | IP-adresse registreret
Ellers er det eneste som kunne være galt at du bruger en trail version, som måske gør dig opmærksom på det inden den startet (starter samtidig med MCE), alternativt prøv at installere forfra.
keep focus
Carlos
Sendt: 20 Juli 2005 kl. 16:44 | IP-adresse registreret
Hejsa
Jeg har netop her i går aftes og lavede en helt ny installation i stedet for at
bruge den samme via et image, og nu ser det lidt anderledes ud. Jeg ved
ikke hvad der er gået galt i den første installation for den kørte igennem
uden problemer, men noget var altså gået i ged. Nu har jeg fået den
manglende
menu så nu kan jeg vælge 1 eller 2 tuner, og søge efter kanaler.
Så nu håber jeg der kører glat herfra.
Så jeg vil sige tak for den tid I har brugt på at forsøge at hjælpe.
- Carsten
