Tilbage til HIFI4ALL.DK 3. juli 2026 | 14:52
Emne Emne: HVor Store Bassrør? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
sanoj1234
Bruger siden: 12 August 2008
Sendt: 17 August 2008 kl. 22:26 | IP-adresse registreret
Hej.
Hvor store bassrør skal jeg bruge til en 375liters kabinet sub?
skal ha 4rør
Til top Vis sanoj1234's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sanoj1234
jazzman
Sven tager en pause!
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 17 August 2008 kl. 22:30 | IP-adresse registreret
Det kommer an på enhedens størrelse. Det afgørende er at undgå hvislelyde, så det kommer osse an på om flangerne er afrundede eller ej.
hvorfor lige 4 rør?
BjarkeHedegaard
Sendt: 18 August 2008 kl. 13:17 | IP-adresse registreret
Det er da også afgørende hvilken frekvens de skal være tunet til. :P
Hvad er det for en enhed?
Og ja: hvorfor lige 4 rør?!
Mvh Bjarke Hedegaard
CPH-R
Bruger siden: 15 Maj 2003
Sendt: 18 August 2008 kl. 13:22 | IP-adresse registreret
Når du beregner porte, må luft hastigheden ikke komme over 11 meter i sekundet...
INNOVATING not IMITATING
RogueAgent
Bruger siden: 09 Januar 2004
Sendt: 18 August 2008 kl. 13:38 | IP-adresse registreret
Som Bjarke siger: Længden af rørene afhænger af hvilken frekvens du vil tune kabinettet til - jo længere rør, jo dybere tuning. Resultatet vil også afhænge af enhedernes egenskaber, f.eks. resonansfrekvens.
Pioneer VSX-859 - Carver 753x - Energy RVS - Technics SL-1210mkII/Denon DL110 - Panasonic BD35 - Toshiba HD-XE1 - Pioneer CLD-D704 - LG 50PS8000 - Panasonic AE500
Sendt: 18 August 2008 kl. 14:04 | IP-adresse registreret
sanoj1234
Sendt: 18 August 2008 kl. 18:45 | IP-adresse registreret
Det er en 15tommer bass.
jazzman
Sendt: 18 August 2008 kl. 20:51 | IP-adresse registreret
- og tuningsfrekvensen? ja, undskyld, men basrefleks er lidt kompliceret. Man skal bruge enhedens data til at fastlægge tuningsfrekvensen - og så være opmærksom på, at rørene ofte kun skal være 2/3 af det beregnede: se her!
Rørenes længde afhænger af deres diameter, så der skal mange data på bordet!
Sendt: 18 August 2008 kl. 21:20 | IP-adresse registreret
MW 401:
15"
Långfibrigt pappmembran
8 ohm
Fs 30Hz upp till 4000 Hz
97db känslighet
100w effekttålighet
Membranvikt 91g
Qtot 0,4
Minsta rek lådvolym 100L gärna betydligt mer
Hittade lite fler parametrar på MW401:
Re 6,8 ohm
Qes 0,49
Qms 6,6
Qts 0,46
Vas 341,7
Sd 0,085 m2
Xmax 4,5mm
Vd 384,9 cm3
jazzman
Sendt: 18 August 2008 kl. 21:40 | IP-adresse registreret
baseret på Kjeldsens tal og www.linearteam.dk ISD online er 375 liter helt fint, og tuningsfrekvensen skal ligge mellem 35 og 40Hz. Find en, der kan måle efter! På linear team kan du regne rørenes længde ud også.
sanoj1234
Sendt: 18 August 2008 kl. 22:17 | IP-adresse registreret
Det er den.
Øhm ved ikk så meget om det der hehe.
men hvad vil i tro ville være godt ?
BjarkeHedegaard
Sendt: 19 August 2008 kl. 02:09 | IP-adresse registreret
sanoj1234 skrev:
Det er den.
Hehe, det kan man godt høre, og derfor er det bare rigtig godt du spurgte herinde i stedet for bare at smække nogle rør i, og ende med en thansen-konstruktion! Jeg synes bare du skal gå efter ét rør! Det er jo en kæmpe kasse, så der er vel rigeligt plads til den?
Sendt: 19 August 2008 kl. 09:51 | IP-adresse registreret
Her er et basrefleksrør der kan varieres i længden
http://www.monacor.dk/produkter/hoejttalerenheder-basreflexr oer/vnr/122250/
Så er det blot at prøve med forskellige længder, og lytte.
sanoj1234
Sendt: 19 August 2008 kl. 14:31 | IP-adresse registreret
ja tak.
Jeg havde tænkt lidt på 40mm
4stk af dem.  ville det være for meget?
jazzman
Sendt: 19 August 2008 kl. 14:57 | IP-adresse registreret
Nej, men når du skal variere længden for at finde den rette frekvens, er det nemmere med to styk 10cm rør med variable længde! Kjeldsens eksempel er rigtig velegnet - to styk passer til en 15"
Sendt: 19 August 2008 kl. 15:53 | IP-adresse registreret
sanoj1234 skrev:
ja tak.
Det er for lidt. Med fire rør skal du op i 7-8 cm i diameter per rør. 2 stk = minimum 10 cm per rør. 1 stk = minimum 13 cm per rør.
Tommelfingerregel er enhedens diameter divideret med tre for et rør, divideret med 4 for to rør of divideret med 6 for 4 rør.
arne rodahl
Bruger siden: 27 April 2007
Sendt: 21 August 2008 kl. 09:20 | IP-adresse registreret
Refleksrør: Start med at beregne portarealet med følegende formel: Driverens membranareal (Sd) i cm2 divideret med Pi (3,1415) gange med 0,6283 = portarealet i cm2. Beregningen fordrer ikke stor præcision - eller anvend Kjeldsens glimrende forslag. - Herefter kan resten overlades til computeren og en afsluttende manuel trimning. Download programmet LAB 3.1.3 (demoversion) på www.lsp-lab.com og indsæt driverens Thiele / Small parametre (anført af Kjeldsen) Qts - Vas -Fs i "Quick T/S" og vælg "Vented" i driverfeltet. Vælg f.eks "QL 7" i tuningsfeltet. Så kan eksperimenterne begynde. Efter ændringer, f.eks. med porten, vælg i tuningsfeltet "User". Husk refleksrør bør være af "trompettypen" for at undgå vindstøj.  God fornøjelse.
en rar hilsen fra arne rodahl
Til top Vis arne rodahl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af arne rodahl
syncroniq
Bruger siden: 10 Maj 2003
Sendt: 21 August 2008 kl. 15:56 | IP-adresse registreret
Hey,
Du kunne også bruge dette online program, så du ikke skal downloade og installere noget.
http://graph.flexunits.com:8080
Der kan du vælge antal porte og se om længden er realistisk.
musicus
Sendt: 21 August 2008 kl. 16:21 | IP-adresse registreret
Kjeldsen skrev:
MW 401:
15"
8 ohm
97db känslighet
100w effekttålighet
Membranvikt 91g
Qtot 0,4
Re 6,8 ohm
Qes 0,49
Qms 6,6
Qts 0,46
Vas 341,7
Sd 0,085 m2
Xmax 4,5mm
Vd 384,9 cm3
Den enhed ville jeg da foretrække i stort 250-300 liter lukket kabinet med -6db ved 35hz  ser ellers ud til at være en fin regulær enhed og særdeles velegnet til lukket, hvilket kan være lidt af en sjældenhed
Men det afhænger selvfølgelig af hvad du forventer af enheden
syncroniq
Sendt: 21 August 2008 kl. 17:57 | IP-adresse registreret
Hey,
Jeg vil anbefale 250 liter basrefleks tunet til 35Hz. Ca 3 stk 10cm diameter porte på 10-15cm længde.
I værste fald, kan den benyttes i 250 liter lukket, så man kan lukke portene af hvis man ikke vil have det ekstra output de nu giver.
