Tilbage til HIFI4ALL.DK 3. juli 2026 | 10:51
Emne Emne: Er forstærkeren brændt af? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Champ
Bruger siden: 26 Juli 2004
Sendt: 01 April 2008 kl. 21:11 | IP-adresse registreret
Jeg har ikke nogen erfaring på området, så jeg håber der er hjælp at hente blandt alle eksperterne...
Jeg har store problemer med min nye (brugte) effektforstærker.
Jeg prøver tilslutter 1 rca kabel og 1 højttaler ad gangen.
på de 2 højre kanaler og den ene venstre sker følgende: Tilsluttet forforstærker (tændt eller slukket) kommer en høj "båt"-lyd.
Med rca pillet fra effektforst sker intet. Med rca pillet fra forforst kommer en noget lavere lyd, som forsvinder hvis jeg holder på et af kablets stik.
På de 2 resterende kanaler er ingen respons - heller ingen lyd, når forforst sender et signal.
Jeg bruger Rotel. Og i øvrigt de samme kabler hele tiden. Jeg har prøvet at bruge andet signal- og højttalerkavel med samme resultat.
Hvad kan der være galt?
Jeg mener ikke jeg har udeladt nogle betydningsfulde elementer. Men sig endelig til hvis i er uenige!
/Stefan
Til top Vis Champ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Champ
Champ
Sendt: 03 April 2008 kl. 17:03 | IP-adresse registreret
Er der slet ingen der har en ide om hvad der er galt med effekten?
Den er som sagt købt brugt, så jeg vil meget gerne vide om det kan være sket under forsendelsen.
/Stefan
StarTrek
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007
Sendt: 03 April 2008 kl. 17:06 | IP-adresse registreret
Det skulle vel ikke værre Vienne A. højtaler du bruge, fordi de dykke til under 3 oms, og Rotel kan ikke lide alt uder 3 oms ?
Champ
Sendt: 03 April 2008 kl. 17:45 | IP-adresse registreret
Jo det er det lige præcis.
Men jeg har da længe spillet med Vienna på en anden rotel effekt - 2 kanals, samme udgangseffekt - uden problemer...
For at gå mere i detaljer:
Første gang jeg sluttede forstærkeren til, spillede kun den ene baghøjttaler (kablerne er ok, og alt var korrekt tilsluttet). Jeg prøvede at bytte rundt på signalkablerne. da jeg tændte igen opførte effekten sig som beskrevet. På dette tidspunkt blev der ikke engang sendt noget lyd igennem.
Jeg synes det er meget mystisk...
/Stefan
StarTrek
Eks. Jamwa
Sendt: 03 April 2008 kl. 17:49 | IP-adresse registreret
Det skulle vel ikke værre en Rotel RMB-1095, for hvis ja, så har jeg haft samme problem :-(
Champ
Sendt: 03 April 2008 kl. 17:55 | IP-adresse registreret
Det er en 1075, men de er vel opbygget på præcis samme måde.
fandt du ud af hvad problemet var? Og hvad gjorde du ved det?
/Stefan
StarTrek
Eks. Jamwa
Sendt: 03 April 2008 kl. 21:47 | IP-adresse registreret
I min var der gået 3 kanler = med 18 lytte og modstande = med 4700,- kr.
Så jeg er lidt på den, med hvad jeg skal gøre, skifte Rotel ud med en der passe beder til Vienne A højtale eller skfte Vienne A. højtalern ud med nye
højtaler der passe til Rotel, eller skifte det hele ud ?
Tør ikke at sætte Rotel til Vienna A højtaler
B&O Manden
Bruger siden: 27 Marts 2008
Sendt: 04 April 2008 kl. 09:55 | IP-adresse registreret
Typisk Rotel.. jeg har en ældre 985 surr. processor som laver hvid støj periodisk.. købte så et processor nr større tusind et eller andet.. den trækker stel fra min parabolmodtager og har ingen bund i bassen.. min rotel dvd (nypris 20.000,-), "kliker" under afspilning med lyslederkabel, men der er intet med coax, min effektforstærker laver kraftigt brum hvis man trykker ned på phonokablerne bagpå, og det er ikke kabler.. tsk tsk.. rotel er bestemt ikke hvad de har været.. DET ER NOGET DESIDERET l**t DE LAVER IDAG!!! alt deres grej går i stykker
Min fladskærm har en bedre forstærker indbygget end det rotel laver.Den spiller i det mindste bass på mine Infinity Kappa 8,2
Mvh. B&O Manden
Til top Vis B&O Manden's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af B&O Manden Besøg B&O Manden's Websted
Champ
Sendt: 04 April 2008 kl. 18:17 | IP-adresse registreret
Startrek: Surt at høre det også er gået ud over andre.
Jeg har lige konstateret at diskanterne i mine fronter er døde i samme omgang. Det er noget rigtig l**t alt sammen!
Er det mon selve enhederne der er brændt af, eller andet - fx delefilter - den er gal med? Det kunne være godt hvis nogen kunne be- eller afkræfte det ene eller andet, så jeg kan komme igang med at gøre op hvad min dumhed/uvidenhed har kostet mig
/Stefan
StarTrek
Eks. Jamwa
Sendt: 05 April 2008 kl. 12:58 | IP-adresse registreret
Har plan om at få sendt min Vienne højtaler ind (Håber at Rene er behjælpelig med dette), så vi en gange for alle kan finde ud af om der skulle
værre er tale om defekt enheder eller delfilter, vi har med at gøre, synde at du skal gøre det samme.
For jeg er ikke komme vider, med en forklaring og dette har betyde nul musik i meget lange tid
