Tilbage til HIFI4ALL.DK 3. juli 2026 | 11:57
Emne Emne: Store problemer med NAD214 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
FlexQ
Bruger siden: 20 April 2008
Sendt: 02 September 2008 kl. 15:54 | IP-adresse registreret
Hej Folkens
Så har jeg endelig fået tid til at få åbnet mine nad'ere, og sikke et svineri.
Intet under at det ikke spiller, flere af capsne er begyndt at lække, så nu skal jeg have købt mig nogle nye. problemet er bare at leverendøren af caps på firmaet kun leverer MINIMUM 100 af gangen, og da jeg skal bruge 12, så syns jeg det er lidt at overdrive at købe 100 (også fordi at prisen er halvpebret.).
Men, jeg skal bruge:
8 x 4700uF radial 80V, 2,2cm brede.
4 x 47uF radial 100V, 1cm brede.
4 x 220uF radial 80V, 9mm brede.
4 x 100uF radial 100V, 1cm brede.
8 x 220uF radial 160V, 1,8cm brede.
Forsyningen virker fint, det virker bare som om at de lytter der kom fra fabrikken var dårlige, og desuden sidder der 63V lytter på en 63V's forsyning, og det er ikke god skik (ihvertfald ikke hvor jeg kommer fra) at bygge noget så tæt på max ratings.
Nogen her der kan hjælpe? :)
/Q
EDIT: Købte databladet online, så uppede det, i tilfælde af at der er andre NAD folk der kunne tænke sig det, i følge google ligger databladet _IKKE_ online, så her er det !
http://www.gratisupload.dk/show.php?fileId=15377
Drømme uden indsats medfører bare skuffelse
Indsats uden drømme er bare udmattende.
Det er kombinationen af drømme og indsats der skaber resultater og udvikling.
Til top Vis FlexQ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af FlexQ Besøg FlexQ's Websted
Groove
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 02 September 2008 kl. 16:11 | IP-adresse registreret
Hvad er det for en model og hvor gammel?
Bare for at være sikker: Du forveksler ikke den lim der bruges til mekanisk fastgørelse af større elektrolytter med at de lækker?
Jeg syntes det er meget sjællent jeg ser lytter der lækker.....men ok, 63V lytter på 63V forsyning er liiige over grænsen
ML_CLS
Bruger siden: 11 Oktober 2007
Sendt: 02 September 2008 kl. 16:13 | IP-adresse registreret
Du kan få dem hos radioparts
Fort Lauderdale, Florida
FlexQ
Sendt: 02 September 2008 kl. 16:19 | IP-adresse registreret
Groove - Det er 2 214 effekttrin, det ene skratter af helvedes til, som om der er en dårlig lodning et eller andet sted på en kondensator på forsyningen, for får den et lille ryk, så spiller den fint igen. Det er den som jeg beskrev ovenfor.
Den anden spiller slet ikke mere, den viser bare rød lys i power dioden, og prut finale, så håber lidt på det kun er forsyningen i den der er gået, men der er der cap syre over det hele på næsten alle lytter, det er brunt, størknet og revnet (som det ser ud når caps er gået :S).
Jeg har taget et par billeder, upper dem lige om 5 minutter.
Og ja, har godt nok aldrig haft noget i hænderne hvor man ligger så tæt på max ratings :S.
ML_CLS -
Er det det vi kender som rs-components ?:).
FlexQ
Sendt: 02 September 2008 kl. 16:25 | IP-adresse registreret
ML_CLS
Sendt: 02 September 2008 kl. 16:31 | IP-adresse registreret
FlexQ
Øh! jo ..., gamle hunde har svært ved at acceptere nye kaldenavne
FlexQ
Sendt: 02 September 2008 kl. 16:42 | IP-adresse registreret
ML_CLS skrev:
FlexQ
Hehe okay, det er nu ret dyre, men jeg kigger mig omkring, og ser hvad jeg kan få fat i :).
Sidder lige og måler lidt på ampen nu... .
Tak for hjælpen ihvertfald.
Fandt dem alle hos Rs-components, undtagen de store 4700uF 100V lytter, sikke noget hø.
Nogen her der har erfaring med rep af NAD, nu jeg er i gang kunne det jo være der var nogle standard ting der skulle ordnes nu man har varme i kolben :).
bjørn
Sendt: 02 September 2008 kl. 17:12 | IP-adresse registreret
FlexQ skrev:
ML_CLS skrev:
FlexQ
Du får nok svært ved at finde 4700uF/100V i ø22mm dåser. Hvor meget plads er der ? og er de printmonterede.
Tag evt fat i Modifix, han har en hel del Wicon "på lager" og 70-80WV bør være sikkert nok
FlexQ
Sendt: 02 September 2008 kl. 17:27 | IP-adresse registreret
bjørn skrev:
FlexQ skrev:
ML_CLS skrev:
FlexQ
De er printmonterede, og sidder _MEGET_ tæt desværre.
Har siddet og kigget på den ene hvor den ikke vil gå power on, en af lytterne der sidder i strømforsyningen bliver meget varm. Får godt nok kun 50V ud hvor jeg burde have 55V - men alligevel.
Det virker noget lumsk.
Kunne virkelig godt bruge en NAD specialist på sidelinien lige nu :P
kennethnr
Bruger siden: 21 Juni 2006
Sendt: 03 September 2008 kl. 05:02 | IP-adresse registreret
Hej FlexQ
Jeg ser ikke tegn på en lyt der lækker, der er limrester fra montage af lytterne men det er ikke skadeligt, kun møgireterrende hvis en lyt skal skiftes
Du skriver du har 63v lytter på en 63v supply, jeg synes ikke jeg kan finde dem på tegningen, ser ud til at 63v lytterne sidder på din 55v ?
Hvis du vil have skidtet op at køre igen... tjek de modstande der er "hævet" over printet (mellem lytterne og regulatorene, der er også et par stykker mellem regulatorene) skift den der er død og skidtet spiller igen.
.. Den du har der skratter, skift udgangs relæerne, så er den 99% sikker fin igen.
Kenneth
Til top Vis kennethnr's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kennethnr
FlexQ
Sendt: 03 September 2008 kl. 08:30 | IP-adresse registreret
kennethnr skrev:
Hej FlexQ
Kenneth
Davs Kenneth - jeg sad og kiggede rundt på den, der stod et sted den var forsynet med 65V, men ja, du har ret, den er kun 55V forsynet.
Til det med limen, jeg vil lige prøve at kigge på det, men har fundet ud af at en af lytterne bliver meget varm, og som du kan se på billederne er der en der har poppet noget af toppen, mon ikke jeg burde skifte dem?
Jeg kigger lige på det med modstandende, og skifter relæet så snart jeg kommer i besiddelse af det :).
Tak for hjælpen så langt du :).
/Q
kennethnr
Sendt: 03 September 2008 kl. 09:00 | IP-adresse registreret
/Q
Så vidt jeg kan se er det kun plasten der er skadet, det betyder intet, så længe metallet ikke buler op på den fejler den intet. At den ene bliver varm kan skyldes ubalance i psu'en, vil ikke være unaturligt hvis en af de modstande er brændt.
Hvis relæet er af en type der kan åbnes kan du rense kontakt fladerne med et stykke smergel lærede, det er ikke en god løsning, men den kan holde et års tid.
Velbekomme, jeg har tiden til at hjælpe lige nu, har de sidste 6 år været på klubbens værksted men i er for mange der "gør det selv" så er p.t. uden job  (og tror faktisk ikke jeg har skiftet lytter på en 214 en eneste gang)
Kenneth
vester
Bruger siden: 21 Oktober 2004
Sendt: 03 September 2008 kl. 09:55 | IP-adresse registreret
Selv om det nok ikke er lytterne som er defekte, ud over den som letter på hatten, så er det sikkert en god ide at skifte dem alle. Som du nok har bemærket er der plads til 2 extra forsyningslytter, så køb 12 af dem hos f.eks. www.mouser.com. Det skal være 63 V for at passe på målene, men det er også ok, da forsyningsspændingen er 50-55 V. Hvis du har spejdet forgæves efter en sikring, så sidder den under det sorte plast ved afbryderen.
Til top Vis vester's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af vester
FlexQ
Sendt: 03 September 2008 kl. 12:10 | IP-adresse registreret
Jeg har faktisk kigget efter den, men da der er spænding på printet, så tror jeg stadig den er hel :).
Mht. det med lytterne, så har jeg os tænkt mig at skifte dem, hvis de bliver varme, så er de nok ikke så gode som de engang har været, og det er jo os en aldrende forstærker, så det er sikkert ikke skidt.
Mouser.com er et godt sted, de ser ud til at være billige, men deres udvalg af lytter på 4700uF til over 50V er godt nok noget begrænset, eller, der er kun een, og den koster 6dollars.
Men stedet er helt klart lige blevet bookmarked, de har mange gode sager :).
vester
Sendt: 03 September 2008 kl. 13:04 | IP-adresse registreret
Under product finder vælger du: passive components\capacitors\aluminum electrolytic capacitors, her vælger du så kapacitet og spænding, klikker apply filters, så vælger du diameter (22mm) og så dukker der 7 muligheder frem, til priser fra 3,44$.
http://www.mouser.com/Search/Refine.aspx?FS=TRUE&Ne=688t s315+688769+688399&N=2203862+4294626237+4294438773+42944 21038+1323038&Ns=P_SField
FlexQ
Sendt: 03 September 2008 kl. 13:32 | IP-adresse registreret
Snedigt, jeg ved ikke lige hvorfor jeg ikke kunne få flere end en, men nu ser det ud til at der er flere :)
tak for det vester, der er en lille pakke på vej til mig med posten :P... snart :)
