Tilbage til HIFI4ALL.DK 3. juli 2026 | 09:45
Emne Emne: Hvilken fladskærm skal jeg vælge? UPDATE! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jesper306
Bruger siden: 11 August 2006
Sendt: 23 September 2007 kl. 13:20 | IP-adresse registreret
Hej alle.
Jeg står i den situation at jeg skal have fat i et nyt tv og da priserne idag på fladskærme er så langt nede, ja så er det jo naturligvis klart at fortrække, men mit problem er så; Hvilket mærke skal man gå efter?
Skal lige siges at jeg er total grøn når vi snakker fladskærme.
Mine krav er følgende;
- minimum 37"
- Skal have indgang til Pc, da jeg vil bruge min stationær sammen med.
- pris mellem 8-9000kr Max!
Om det er LCD eller plasma er lidt underordnet.
Det som jeg primært kommer til at bruge tv'et til er dvd film, computer spil og alm. tv.
altså lidt af det hele
Lidt info om hvor tv'et skal placeres.
Det kommer til at stå ca 2 meter fra en dør med glas, så aften solen kommer ind fra en skrå vinkel ca 45 grader.
Der er mellem 3 og 4 meter fra hvor tv'et står til sofaen.
Håber i har nogen forslag og evt. råd.
på forhånd tak, og god søndag.
mvh Jesper.
Til top Vis Jesper306's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jesper306
Jesper306
Sendt: 23 September 2007 kl. 13:36 | IP-adresse registreret
Er denne her brugbar eller skal jeg kigge efter andre alternativer?
http://www.billigimport.dk/udv-visning.php?produkt=LE40S71B
JanM
Bruger siden: 18 Januar 2004
Sendt: 23 September 2007 kl. 14:19 | IP-adresse registreret
Samsung laver fine skærme.
Prøv evt at bruge søge funktionen, for der er efterhånden skrevet 1000' vis af indlæg om div. flad-skærme.
- Vær opmærksom på at når vi snakker parallel import, så kan du ikke forvente at den danske importør/service afdeling vil ha noget med skærmen at gøre.
(Du er selvfølgelig altid dækket ind under den danske købelov, mht garanti osv.)
Prøv også et kigge lidt på fx Panasonic's plasmaskærme, det er value for money.. Mange herinde roser deres billedkvalitet.
Vigtigt at du går ud i en butik og ser modellen fysisk, der er forskel på billedkvalitet også i forhold til hvad du selv kan lide.
Og ja, der er pt meget gode priser på de fleste af fladskærms modeller/typer, du får meget for 7-10.000.
- Musik speak louder than words... Mr Andersen is BACK!!
Til top Vis JanM's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JanM
Jesper306
Sendt: 23 September 2007 kl. 15:08 | IP-adresse registreret
Mange tak for svaret Jan
Jeg ønsker dog stadig nogen råd om hvad jeg skal kigge efter, som svarer til mine behov.
Hvad der af af fordele og ulemper, hvad man lige skal tænke på når man f.eks har alm kabel tv og måske senere får parabol osv. osv.
Kom gerne med links eller modeller så jeg selv kan søge.
Edit: Nu har jeg søgt lidt i forummet og synes ikke rigtig jeg kan finde noget.
på forhånd tak
JanM
Sendt: 23 September 2007 kl. 15:20 | IP-adresse registreret
Hmm .. Du skriver at der kommer en del lys ind i rummet.
Plasma skærme er mindre lysfølsomme end LCD skærme.
Det gør ikke den store forskel LCD/Plasma om hvad du skal bruge skærmen til, Plasma er måske en anelse bedre til analogt antennesignal end LCD, LCD en anelse bedre til digitale kilder, PS, dvd osv, men de nye skærme er som såden ikke så kræsne med signalet.
Men det er småt med 37'' plasma, der skal du op og ha en lidt større skærm.
www.pricerunner.dk der kan du søge på 100' vis af skærme.
Jesper306
Sendt: 23 September 2007 kl. 15:34 | IP-adresse registreret
Det som tv'et primært vil blive brugt til er dvd film og diverse pc spil.
Ang. Plasma, så har jeg hørt meget om Burn in. Hvad er det og er det noget som man kan undgå?
taz123456
Sendt: 23 September 2007 kl. 15:36 | IP-adresse registreret
Er ikke helt enig i denne betragtning. Uden at starte en religionskrig så kommer jeg lige med mine erfaringer:
LCD med analog signal stinker. Hvis man skal have et lcd så er et digital tvsignal et must. Enig I at plasma her er klart bedre.
Plasma vs LCD vedrørende digital signal så er forskellem mellem de to teknologier klart mindsket sammelignet med forskellen ved et analogt signal. Men synes stadigvæk plasma er at foretrække. Grunden til dette valg skyldes at nogle(læs: billige) stadigvæk har problemer med refreshrate, især ved fodboldkampe. Dette er dog et issue som er blevet mindsket markant på det seneste og dette er ikke nærmest ikke eksiterende ved de dyrere lcdskærme(herunder sonys nye serie f.eks).  Videre kan jeg heller ikke lide det "livlige" signal som de fleste lcdér har men det er en smagssag.
Nå det var lige min holdning til om hvorvidt lcd var bedre til digital signal eller ej. Håber ikke det ender ud i en highjacking af tråden af endnu en lcd vs plasma:-)
Mit grej: Musical Fidelity A5 integreret, DLS R55 mk2, Squeezebox(fremragende maskine), Oppo dvd, LG 42PC1R Plasma. Se mere på: http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=75120&KW=ta z123456
Til top Vis taz123456's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af taz123456
taz123456
Sendt: 23 September 2007 kl. 15:43 | IP-adresse registreret
Mht. burnin så er det ikke et issue ved plasma længere. Det skete ved de første generationer af plasma, men vi er ved 8 generation nu, og det er et meget lille fåtal det sker ved. Sørg for at de første 100timer af skærmens levetid er ved halv kontrast så er du fuldt ud garderet.
Plasma pv/px 70 er nok den skærm på markedet hvor der er bedst quality for value, og denne er MEGET robust overfor burnin.
Mht. genskær så kan det godt skabe et problem for plasma. Ved den nye panasonic har de vist nok(hæng mig ikk op på det) lagt et filter over skærmen som skulle minimere genskær, men det eksisterer dog stadigvæk i en vis mængde. Hvis dette er et stort problem, så ville jeg vælge LCD. I din prisklasse ville jeg holde på 2 spillere. Toshiba C 3000P. Har efter mine erfaringer bedre billede end den nye samsung i samme prisklasse. Hvis du gerne vil forkæle dig lidt så er sonys w2000 et must:-) men den er også 50% dyrere
Jesper306
Sendt: 23 September 2007 kl. 15:45 | IP-adresse registreret
Og det var så lige total sort snak for mig, men det er helt iorden
Det bliver en kold dag i helved før jeg skal se en fodbold kamp på mit tv, de skal opleves live, men det er en helt anden snak.
JanM
Sendt: 23 September 2007 kl. 15:47 | IP-adresse registreret
 Krige er startet med mindre.. Uenighed.
JanM
Sendt: 23 September 2007 kl. 15:53 | IP-adresse registreret
Taz.. Har haft glæden af at eje en del skærme siden de dukkede op til ''menneske'' penge.. For en 6-8 år siden.
Hvad man foretrækker vil altid være en smagssag, det vigtigste er at man ikke køber en skærm i blinde over fx nettet.
Så kan man hurtigt blive skuffet.
Man SKAL ud og se nogle skærme ''live''. Det er yderst vigtigt!!
Om det så skal være Plasma/LCD er ligegyldigt, bare man kan få et billede på man syn's er fedt.
Jesper306
@taz. Okay, kender ikke rigtig til Toshiba udover at de også har lavet/laver computere.
har også kigget lidt på disse 2.
LCD http://cinemagic.dk/shop/sony-kdl-40w2000-3121p.html
kontra
Plasma http://www.wupti.com/Produkter/PS-42C6H_(Wupti).html
Jesper306
Sendt: 23 September 2007 kl. 16:02 | IP-adresse registreret
Det er korrekt at man skal ud og kigge i butikkerne, men det jeg synes er problemet er at mange gange så får man den "undskyldning" smidt i hovedet at butikken ikke har sat tv'et ikke er sat op til alm  tv såsom DR og derfor vælger at smide en dvd på der så kan kører på samtlige 900 skærme de har i butikken.
Eller hvis man beder dem om at sætte den til et alm tv signal så kigger de på en som man lige har fortalt dem at jorden flad og siger at det har de ikke tid til
Mange gange synes jeg også at, hvis man endelig får et tv signal på, så er billedet grumset og farverne enden sindsygt skarpe så man får ondt i øjne eller så mørke at man skal have en lommelygte på for at se om tv'et overhovedet er tændt.
Undskyld hvis det lyder som galde, men jeg har faktisk opgivet at kigge efter fladskærme i butikkerne pga ringe service.
Jesper306
Sendt: 23 September 2007 kl. 16:10 | IP-adresse registreret
Den der Toshiba 37C3000PG, har den VGA indgang?
Synes ikke rigtig jeg kan se det ud fra specs'ne.
http://www.elcity.dk/shop/default.asp?setlng=26&producti d=37C3000PG
JanM
Jesper; Er helt enig med dig..
Mange butikker gider ikke hjælpe een, medmindre man kommer med et platincard og fortæller at man godt vil smide 80.000 for en masse gear.
Derfor, min oplevelse af service er, drop mega-stores og de store forretningskæder, de gider sgu ikke at hjælpe, ellers har de ikke en sk** forstand på det de sælger.. Ked af at sige det..
Så forstår godt du kigger på nettet..
Og hvis du er så heldigt at ha et lille lokalt Panasonic center/Hi-Fi-biks i nærheden, så er priserne gerne en anelse højere end i de store forretninger, men servicen til gengæld også del bedre.
Såe, det et dilemma.
taz123456
Sendt: 23 September 2007 kl. 16:17 | IP-adresse registreret
kontra
Mht toshibaen så har den 1 vga indgang. Mht de 2 ovenstående så er den sony du henvender til den selvsamme som jeg anbefalede, hvis du vil forkæle dig selv lidt. Men efter mine erfaring er panasonic px70 plasma bedre og koster 1000kr mindre. px 70 er(tror jeg for har ikke set phillips) også bedre end den phillips jeg kender. Når man skal have en plasma i 10.000kr klassen er der general konsensus om at px70 er klart den bedste.
Mht. sony 40w2000 vs pana px70 så skal du gøre dig dine egne erfaringer. smut ned i tapeconnection, hvis du bor i nærheden af en. De har(vist nok) begge modeller kalibreret og det hele
taz123456
kontra
Mht toshibaen så har den 1 vga indgang. Mht de 2 ovenstående så er den sony du henvender til den selvsamme som jeg anbefalede, hvis du vil forkæle dig selv lidt. Men efter mine erfaring er panasonic px70 plasma bedre og koster 1000kr mindre. px 70 er(tror jeg for har ikke set phillips) også bedre end den phillips du linker ti. Når man skal have en plasma i 10.000kr klassen er der general konsensus om at px70 er klart den bedste.
Jesper306
Sendt: 23 September 2007 kl. 16:27 | IP-adresse registreret
Er total i vildrede nu.. Men valget er vist skåret ned til disse 3
Så er spørgsmålet så bare hvilket jeg skal vælge
Granholm
Bruger siden: 05 August 2003
Sendt: 23 September 2007 kl. 16:44 | IP-adresse registreret
Jeg har selv været i gang med at kigge efter fladskærm siden januar, men har ikke så travlt. Faldt først for de tidligere Toshiba LCD skærme der leverer et rigtigt godt billede i prisklassen, men så faldt Panasonics Plasma lidt i pris og så var der ikke rigtigt nogen konkurrence set med minde øjne når jeg sammenlignede billedkvaliteten. Og med de nyere modeler fra Toshiba og Panasonic der er kommet i mellemtiden er de fortsat gode valg. Dog ville jeg klart tage Panasonic'en den dag i dag. Og regner også med at det er den jeg ender med hvis ikke der sker et kraftigt prisfald på Pioneer's G8 skærme.
Jeg ville indsnævre valget til Sony vs. Toshiba vs. Panasonic og så sætte 2500 af i budgettet til at få skærmen kallibreret hvis du går op i film. Holder du dig i området under 42" vil jeg heller ikke være så fokuseret på om det er full HD eller ej, men kigge på det fra den afstand det skal bruges i og vurdere selv. Slev er jeg slet ikke I LCD humør mere, men det kan vel vende hvis der kommer noget revolutionerende nyt på markedet.
taz123456
Sendt: 23 September 2007 kl. 16:46 | IP-adresse registreret
Hvis du vil give 11000 kr for det sony så går jeg også ud fra du vil give 9000kr for dette:
http://cinemagic.dk/shop/panasonic-th-42pv70f-2496p.html
Det er HELT KLART bedste valg efter min overbevisning. du skal have px70 hvis du skal have digital tuner.
Hvis du ikk vil have panasonic, så tag sony´s eller det samsung, kender ikk samsung, så ved ikk hvad der er bedst.
