Tilbage til HIFI4ALL.DK 4. juli 2026 | 02:41
Emne Emne: Kraftig forstærker (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Fache
Dobbeltprofil heltny
Bruger siden: 12 Juli 2010
Sendt: 04 August 2010 kl. 00:02 | IP-adresse registreret
Jeg skal bruge en forstærker eller et modul til at drive 2 8 ohms subwoofere i parallel; 4 ohm
Følsomheden er ikke pragende; 86 db pr stk så de vil gerne have noget effekt.
Så det jeg leder efter er mange watt og strøm da det er 4 ohm.
Har i nogle bud på hvad det kunne være? Jeg har en voldsom trafo men kun på 2 x 33 Vac så evt kunne man bruge 2 PWM
moduler brokoblet men er det at foretrække når impedansen er 4 ohm
Til top Vis Fache's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fache
NriK
Bruger siden: 27 April 2003
Sendt: 04 August 2010 kl. 08:56 | IP-adresse registreret
Hvis du bygger noget med din 2x33VAC trafo, vil du lande på ca 250W i 4 ohm.
Hypex DS4.0 'does the job', og så er det nemt.
http://frequence-shop.dk/produkter/30-sub---amp-plate-amps/5 26-subwoofer-forstaerker-400w/
Jeg bruger een i min SOFAWOOFER og jeg har knastør stram bas fra to parallelkoblede ATC 12" basser (følsomhed 89dB). Kabinettet er 82liter og stuen er 20m2 - you do the math!
Der findes en større model (DS 8) hvis du vil have mere effekt.
http://frequence-shop.dk/produkter/30-sub---amp-plate-amps/5 27-subwoofer-forstaerker-800w/
Fache
Sendt: 05 August 2010 kl. 19:10 | IP-adresse registreret
NriK skrev:
Hvis du bygger noget med din 2x33VAC trafo, vil du lande på ca 250W i 4 ohm.Hypex DS4.0 'does the
job', og så er det nemt.400w/"> http://frequence-shop.dk/produkter/30-sub---amp-plate-amps/5 26-subwoofer-forstaerker-400w/Jeg bruger
Der findes en større model (DS 8) hvis du vil have mere effekt.plate-amps/527-subwoofer-forstaerker-800w/"> http://frequence-shop.dk/produkter/30-sub---amp-plate-amps/5 27-
Ja 250 Watt i 4 ohm men så kunne jeg evt brokoble 2 moduler hvis de kan holde til det. Evt noget LC audio eller måske UCD
Jeg ville meget gerne op i ca 1000 watt i 4 ohm
Hvad med f.eks Ice power 1000A
Hvilke moduler kan man trække mest strøm på ?
homer
Bruger siden: 23 April 2003
Sendt: 05 August 2010 kl. 21:10 | IP-adresse registreret
Hvad med en crown k2 og bruge den brokoblet så skulle den ca kunne afgive 1200watt i 4 ohm
hvis jeg husker rigtigt og den er kanon til bas
der er ingen delefrq i den
den er rimelig tit til salg brugt her på siden
MVH HOMER
Til top Vis homer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af homer
Fache
Sendt: 05 August 2010 kl. 21:11 | IP-adresse registreret
MVH HOMER
Har den ikke blæser indbygget ?
homer
Sendt: 05 August 2010 kl. 21:15 | IP-adresse registreret
NEJ
men den levere ikke 1200watt i 4 ohm
men 2500watt brokoblet i 4 ohm
NriK
Sendt: 05 August 2010 kl. 22:06 | IP-adresse registreret
Man kan ikke brokoble Klasse D moduler hvis de allerede kører Full-Brigde. Jeg kender ikke nok til de to for at sige om de gør, men hvis de gør burde du allerede have 1000W i 4 ohm...hvis de altså kan klare det som du selv siger.
