Tilbage til HIFI4ALL.DK 2. juli 2026 | 01:46
Emne Emne: Kabler til B&W Nautilus 802 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 5
Maarhund
Bruger siden: 24 Juni 2003
Sendt: 08 Marts 2007 kl. 13:17 | IP-adresse registreret
Hej. Jeg har et problem med lysbilledet fra mine B&W natilus 802'er. Den nedre mellemtone og den øvre bas forsvinder eller er ikke i niveau med de øvrige områder. Dermed bliver lyden utolig slank og lidt flad. Har afprøvet forskellige forstækere og placeringer og har nu flyttet højtalerne helt ind til bagvægen. Dette hjælper en smule men der er lang vej igen. Jeg bruger tara prime 1000 bivire. Forstærkere med kaliberingsmulighed kan afhjælpe problemet. Men det går så altid ud over dynamikken.
Skal jeg anskaffe et andet kabel? Har læst i diverse forums at kabler til basområdet minimum skal være 6 kvt.
Hvis udskiftning. Hvilket kabel vil du/i foreslå.
God lyd er ikke bare for dem med den største tegnebog
Til top Vis Maarhund's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Maarhund
Hattori Hanzo
Sendt: 08 Marts 2007 kl. 13:24 | IP-adresse registreret
Æææh.....Lysbilledet?
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 08 Marts 2007 kl. 13:26 | IP-adresse registreret
Jeg tvivler på at så stort et problem kan afhjælpes med kabler. Min erfaring siger mig at kabler kun er til finjustering.
Hvad har du af forstærker og signalkilde?
Jesper Juul
Sendt: 08 Marts 2007 kl. 13:32 | IP-adresse registreret
Og lytterum
Jesper Juul
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 08 Marts 2007 kl. 13:41 | IP-adresse registreret
Hej Maarhund!
Hvornår opstod problemet? I samme øjeblik du satte højtalerne op? Eller har du flyttet dem til et nyt rum/stue?
Hvor stort er dit lytterum, og hvordan er det møbleret? Tungt eller spartansk?
I et lille rum kan man sagtens opleve, at dybbassen bliver så massiv at den "æder" mellembas/øvre bas. Eller har du for mange møbler i en ellers stor stue? I en aflang stue kan det f.eks. godt være en fordel at spille på tværs af rummet.
Mulighederne er mange, så du må være lidt mere specifik.
Mvh, Mikkel.
Maarhund
Sendt: 08 Marts 2007 kl. 14:03 | IP-adresse registreret
Beklager slåfejl.
Problemet har været der siden jeg skiftede højtalere fra Dali evidence til B&W'erne. Jeg har pioneer cdafspiller modificeret at LC audio samt Pioneer VSA05 samt gamut d200 til fronterne. Har prøvet lyngdorf med roomperfect hvilket virkede ok.
Jesper Juul
Sendt: 08 Marts 2007 kl. 14:16 | IP-adresse registreret
Og lytterummet?
Jesper Juul
Bradman
Bruger siden: 21 Juli 2005
Sendt: 08 Marts 2007 kl. 14:38 | IP-adresse registreret
Er 802erne overhovedet spillet til. Min erfaringer siger nye højttalere lyder ikke godt. De skal spille mange timer inden der sker noget.
Svend P
Sendt: 08 Marts 2007 kl. 15:14 | IP-adresse registreret
Hvis de var helt nye, var der nok et "D" i efternavnet!?
Knoxville
Bruger siden: 30 April 2003
Sendt: 08 Marts 2007 kl. 15:34 | IP-adresse registreret
kan ikke kende det problem fra da jeg havde n802, tror altså også det er rummet, og at der skal prøves lidt flere opstillinger...
lig evt. et foto ind så vi kan se....
Med Venlig Hilsen
Til top Vis Knoxville's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Knoxville
Raskolnikov
Sendt: 08 Marts 2007 kl. 15:40 | IP-adresse registreret
Chord Odyssey 2
Classe
Bruger siden: 29 Juli 2004
Sendt: 08 Marts 2007 kl. 16:07 | IP-adresse registreret
Kender heller ikke dette problem fra min N802, så jeg bestemt tor du skal kigge på rummet og akustikken. At skifte kabler hjælper ikke.
Til top Vis Classe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Classe
hi-sonny-fi
Sendt: 08 Marts 2007 kl. 16:21 | IP-adresse registreret
kabler vil højst sansynlig give en virkning men ikke nok til at kunne løse dit problem.
men prøv noget audioquest hvis vi SKAL snakke kabler!
Maarhund
Sendt: 08 Marts 2007 kl. 17:54 | IP-adresse registreret
Mit lytterum er 5 x 7 meter. Gulvet er træ og væggene er sten beklædt med skumtapet. Jeg har som sagt ikke haft problemet med mine dali højtalere. B&W 802'erne er tilspillet og det er ikke en diamond model. Signalkablerne i systemet er Tara-labs master gen 2.
Jeg tror jeg vil prøve audioquest og Chord Odyssey. For jeg håber ikke at B&W'erne har et eller andet underligt fasedrej eller udelukkende er tilpasset et bestemt mærkes frekenvsgang og niveau. Som for eksempel classe.
Men tak for alle de gode råd. Det kan også bare være mine øre der skal tilpasse sig en ny højtalers egenskaber.
Hejsa
Bruger siden: 17 Oktober 2006
Sendt: 08 Marts 2007 kl. 18:45 | IP-adresse registreret
B&W har aldrig været dynamisk hvis det er nedder mellemtone og øvre bas den er gal.
Til top Vis Hejsa's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hejsa
Mikkel G
Sendt: 08 Marts 2007 kl. 19:12 | IP-adresse registreret
Hej igen!
Jeg har selv tidligere haft et lytterum af nogenlunde samme str. Her var det klart at fortrække, at spille på tværs. Hvad har du af møbler i rummet?
B&W har altid haft en rimelig linær frekvensgang på deres dyrere modeller. Måske har Dali'erne haft et løft dér, hvor du nu oplever et dyk. Ofte er tilspilning mere psykisk, altså et spørgsmål om tilvæning.
Dine nuværende kabler er rimelig neutrale, så behold du bare dem lidt endnu. Måske har højtalerkablerne lidt tendens til fylde i bassen. Det er i hvert fald min erfaring med dem.
Håber det kan hjælpe dig lidt videre.
Mvh, Mikkel.
Maarhund
Sendt: 09 Marts 2007 kl. 08:02 | IP-adresse registreret
Hej med jer
Jeg har prøvet at dreje højtalerne mere ind mod center af rummet. Det hjælper faktisk en del. Rummet er møbleret med en sofa mod bagvægen. Herefter et sofabord og 2 stole. Og det er måske også mig der bare skal vænne mig til B&W'ernes spillestil.
e-type
Sendt: 09 Marts 2007 kl. 10:28 | IP-adresse registreret
Se sådan et par 802n er bestemt følsomme overfor placering. De kan faktisk rigtig godt lide at komme langt væk fra bagvæg - sådan en 1.2 -1.5m.
På dette link (http://www.hunecke.de/english/calculators/loudspeakers.html) findes et lille pogram de kan give dig et hint om, hvad du kan prøve som udgangspunkt (de har N802 i databasen).
Mit bedste råd er, at du bruger tid=timer på opsætningen inden du kaster dig ud i at skifte kablerne. Selvfølgelig kan du høre forskel på kabler, men forskellene er typisk ikke af en størrelse som du oplever mangler i dit lydbillede.
Lad os høre/se hvordan det skrider frem - og af med frontstoffet.
Antonx
Bruger siden: 01 Maj 2006
Lokalitet: Norge
Sendt: 09 Marts 2007 kl. 11:27 | IP-adresse registreret
Maarhund skrev:
Beklager slåfejl.
Kabler gjør ikke stort med lyden...
Men hva er du har for Pioneer spiller/forforsterker? Er de billige? Til en så dyr og god høyttaler trengs meget god elektronikk (les; dyrt..). Forforsterker har mye å si for sluttresultatet. Er det N802 eller 802D du har? De er vel kjent for å trenge mye krefter, særlig N802. Har du nok krefter?
Har du bilde av lytterommet ditt? Du kan jo spørre på hifisentralen.no også. Mye aktivitet og mange erfarne brukere.
Cary 303/300 - Sugden A21SE - Focal Utopia Micro BE - REL Stampede - Wireworld Super Eclipse/Solstice 5
Til top Vis Antonx's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Antonx
Mikkel G
Sendt: 09 Marts 2007 kl. 17:32 | IP-adresse registreret
Maarhund skrev:
Hej med jer
B&W's højtalere er generelt meget retningsbestemt, og bør derfor ofte pege direkte mod lyttepositionen. Det er også beskrevet i manualen.
Hvis du sidder op mod en væg når du lytter, så prøv evt. at sætte et par sofapudder bag ved hovedet oven på sofaryggen. Det tager ofte de værste reflektioner. Det er små ting der skal til for at forbedre akustikken i et rum. Bogreoler er fremragende til at diffusere lyden, hvis klangen er for hård eller lys. Gardiner som går helt til gulvet har lidt af samme effekt.
Mvh, Mikkel.
Side af 5 Næste >>
