Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juli 2026 | 10:26
Emne Emne: Hvor kraftig processor ? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
kitora
Bruger siden: 26 Juni 2005
Sendt: 30 Juli 2005 kl. 16:54 | IP-adresse registreret
Min HTPC udvikler både for meget varme og for meget støj, så jeg skal se om jeg kan reducere begge dele.
Den er udstyret med en P4 3.0 GHz processor og en Silverstone Nitrogen NR01 køler som er udstyret med 2 stk 60 mm Papst blæsere. Blæserne er ratet til 16 Db, men det er stadig for meget så jeg vil helt tage dem ud og nøjes med Silverstone køleren. Det kan ikke lade sig gøre med min nuværende processor, og den er også lidt overkill til en HTPC. - Spørgsmålet er hvor lille en processor jeg kan smide i maskinen og stadig have en relativt hurtig opstart ?
En Intel Celeron 2.2 GHz koster ca. det halve af en Intel P4 2,4 GHz. Er en celeron ikke nok, eller skal jeg overveje at købe en Pentium M istedet ?
Maskinen skal udelukkende anvendes som HTPC med MCE2005.
Til top Vis kitora's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kitora
Alcedo
Bruger siden: 12 Juli 2005
Sendt: 30 Juli 2005 kl. 17:01 | IP-adresse registreret
Hmm.. Du kunne smide en 2.2 cel' i og så en eller anden pasiv køler i..
Ellers, kan du jo bare beholde din P4 og så købe noget vankøling..
Til top Vis Alcedo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Alcedo
PHN2
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 30 Juli 2005 kl. 17:09 | IP-adresse registreret
Hej.
Hvad med at underclocke P4, så kan den måske nøjes med passiv køling.
mvh. Per
Wayne
Bruger siden: 12 September 2004
Sendt: 30 Juli 2005 kl. 17:13 | IP-adresse registreret
Tja, godt nok skal den kun bruges til HTPC, men en celeron, er lige i underkanten vil jeg mene.. Vandkøling er ekstremt dyrt, men du kan ko bare finde en billig køleprofil, og så købe papst's lydsvage 9 DB blæser.. Så burde du kunne holde temperaturen og varmen lavt..
HiFi - En skrue uden ende..!!
Til top Vis Wayne's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Wayne
Alcedo
Sendt: 30 Juli 2005 kl. 17:50 | IP-adresse registreret
Det vil jeg nu ikke sige.. 1200, så har du dig et sæt (Køre selv med vandkøling, køre pasiv, bruger en stor køler fra en bil)
kitora
Sendt: 30 Juli 2005 kl. 18:05 | IP-adresse registreret
Vandkøling er helt ude af billedet. Min HTPC er bygget i et Silverstone LC10M, og maskinen skal stå i stuen. Hverken fruen eller min smagssans kan tolerere vandkøling eller andre alternative løsninger...
Jeg skal holde mig indenfor kabinettet i min LC10M, og desuden vil jeg gerne bruge min P4 3.0 til noget andet. Jeg slagtede mig egen PC for at bygge en HTPC, så den skal bygges op igen uden alt for mange dyre dele.
Wayne
Sendt: 30 Juli 2005 kl. 18:06 | IP-adresse registreret
Okay, giver dig ret i at for over en tusse, kan du få vandkøling.. Men hvis det kun skal bruges til en HTPC, og så iøvrigt en Celeron. - Så vil jeg ikke mene at det er værd at bruge så mange penge på..
Bluesky
Sendt: 30 Juli 2005 kl. 21:12 | IP-adresse registreret
Hvis du også vil bruge dit nuværende bundkort i din anden PC er en Pentium M er rigtig god løsning, men også dyrere end bare at udskifte CPU.
Jeg vil sagtens tro du kan nøjes med en Celeron, men det kommer jo an på hvad du bruger din HTPC til.
Jeg har iøvrigt en køler til min 3.2 som kører 1000/min og er meget stille. Jeg kan ikke høre den over strømforsyningen som også er stille men den overdøver CPU køleren så det kan være svært at vurdere hvor meget den siger. Den fylder også og kan måske slet ikke være i dit kabinet.
kitora
Sendt: 31 Juli 2005 kl. 09:19 | IP-adresse registreret
Jeg har en strømforsyning uden blæser, så det er ikke der problemet ligger. Jeg har købt en Silverstone SST-30N som er opbygget med solide alu køleribber og derved er helt uden blæser.
De 2 problemer jeg har lige nu er blæserne til processoren som skal ud (uden vandkøling...) og blæseren på grafikkortet. Jeg har læst en anden tråd om grafikkort med passiv køling, så jeg skal have bestilt et nyt kort.
Mit spørgsmål er ganske simpelt: Hvad er den mindste processor MCE2005 kan køre med, og hvilken processor udvikler mindst varme under normal drift ?
m@dsen
Sendt: 02 August 2005 kl. 10:08 | IP-adresse registreret
Jeg ved at AMD laver nogle 25Watt cpu´er, de afgiver ikke ret meget varme.
m@dsen
MortenSchmidt
Bruger siden: 27 Juli 2005
Sendt: 03 August 2005 kl. 16:53 | IP-adresse registreret
Måske er dit problem nettop den passive PSU. For hvis du ikke monterer kabinet-blæsere, er der jo ikke noget der trækker den varme luft ud af kabinettet.
Så kan CPU-køleren ellers bare stå og piske den varme luft i kabinetter ned på cpu'en...
Prøv at måle luft-temperaturen inde i kabinettet, f.eks. der hvor cpu-blæseren tager sin luft fra, og se om ikke lidt alm. god sund fornuft ikke kan bruges til at løse problemet.
Hint: Det var nok smartere med en strømforsyning med blæser, og så passiv grafikkort + "næsten" passiv GPU-køler
Skal PC'en den være helt passivt kølet, er det nogle helt andre løsninger du skal ud i. Selv laptops har blæsere, også mange af dem der er lavet med Pentium M.
Til top Vis MortenSchmidt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MortenSchmidt
Fresko
Bruger siden: 01 Februar 2004
Sendt: 04 August 2005 kl. 10:56 | IP-adresse registreret
Du behøver ikke købe nyt grafikkort... du kan selv montere et kit fra fx http://www.zalman.co.kr/eng/product/code_list.asp?code=013 og slippe af med blæseren. Det har virket fint for mig
Til top Vis Fresko's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fresko
pekr
Bruger siden: 05 August 2005
Sendt: 07 August 2005 kl. 08:12 | IP-adresse registreret
Jeg har en 2.4GHz cel. i min, ASUS Pundit-R, og det kører helt upåklageligt.
peter
Til top Vis pekr's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af pekr
kitora
Sendt: 07 August 2005 kl. 20:45 | IP-adresse registreret
Ikke nødvendigt. Jeg har allerede bestilt et nyt kort: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=522412 1340
TBent
Bruger siden: 18 Januar 2004
Sendt: 07 August 2005 kl. 22:17 | IP-adresse registreret
man kan da få Asus Nvidia 6600 gfx som er passivt kølede til 900,- i dk, hvorfor har du købt på ebay?
Thomas
Til top Vis TBent's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af TBent
kitora
Sendt: 08 August 2005 kl. 11:08 | IP-adresse registreret
Thomas
jeg har købt det på ebay af flere årsager:
1.  Det er et 6800 kort jeg har købt og ikke et 6600 som du refererer til. Dette kort koster 2400 i DK. http://www.edbpriser.dk/Listprices.asp?ID=117835
2.  Jeg bor i Sverige, så derfor køber jeg ikke komponenter i DK.
MortenSchmidt
Sendt: 08 August 2005 kl. 13:12 | IP-adresse registreret
Jeg kan godt se det er passivt kølet og det ser lækkert ud, men udvikler det ikke mere varme end et 6600 ?
Husk en Watt er en Watt og den giver lige meget varme i kabinettet uanset om selve grafikkortet er aktivt eller pasivt kølet. Flere Watt = højere krav til ventilation i kabinettet...
