Tilbage til HIFI4ALL.DK 3. juli 2026 | 21:33
Emne Emne: Thule PA 100 brum... (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
OME6GA
Bruger siden: 10 Marts 2006
Sendt: 15 August 2010 kl. 13:53 | IP-adresse registreret
Jeg har en Thule PR100/PA100. Fornylig flyttede jeg anlægget nærmere på TV og sofa, herefter har jeg observeret at der kommer en svag brummelyd fra min PA100.
Den står selvfølgelig altid på standby og lyden kan også kun høres når alt andet er stille i huset, men den irriterer mig alligevel.
Kender nogen til problemet og kan det afhjælpes ?
Til top Vis OME6GA's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af OME6GA
Bond
Bruger siden: 05 Juni 2003
Sendt: 15 August 2010 kl. 14:23 | IP-adresse registreret
Hej !
Er det selve apparatet eller fra højttaleren du har brum ?
Når Thules apparater sættes i "standby" er de i en såkaldt "warm up-funktion" hvilket gør at de yder deres bedste efter kun ca. 15 min.
Det medførere, desværre, (& samtidig varierende i styrke fra apparat til apparat) brum fra trafo ? .... hvis det er til nogen trøst, er samme problem gennemgående i de fleste andre konstruktioner/mærker med "warm up-funktion"
Er det fra højttaleren er det en fejl.
Bond
Haves : Bond-babe.....
Ønskes: Flere..!!
Til top Vis Bond's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bond
QWERTY126
Bruger siden: 28 April 2006
Sendt: 15 August 2010 kl. 14:33 | IP-adresse registreret
Skrot l**tet...Thule lyder iforvejen kedelig og tynd i lyden
Til top Vis QWERTY126's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af QWERTY126
Mik112
Bruger siden: 16 Marts 2005
Sendt: 15 August 2010 kl. 14:55 | IP-adresse registreret
Tak for kaffe! Altid rart med hjælp fra en kender
Mik112
Sendt: 15 August 2010 kl. 14:58 | IP-adresse registreret
Du kan prøve at dreje (rotere) trafoen en anelse. Husk at passe på nallerne da det gøres med 230Vac på apparatet. Roter til minimum brum.
OME6GA
Sendt: 15 August 2010 kl. 15:02 | IP-adresse registreret
Tak for de hurtige seriøse svar.
Det er kun fra forstærkeren at brummet kommer.
Jeg er ikke den store tekniker og skal nok lige samle lidt mod før jeg åbner kassen og drejer på trafoen...( hvad ændrer det ?)
Jensen100
Hedder nu NHJ4
Bruger siden: 23 November 2009
Sendt: 15 August 2010 kl. 15:54 | IP-adresse registreret
prøv at vend stikket til strømen 180 grader på det hele til der ikke er mere brun vis der er mere brum så ligger fejlen så et anet sted
Gode vellydende komponendter og en god lodeklat er vejen fren til god lyd, hilsen nhj4
Til top Vis Jensen100's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jensen100 Besøg Jensen100's Websted
Mik112
Sendt: 15 August 2010 kl. 16:02 | IP-adresse registreret
Trafoen udsender brum, og det kan med lidt held minimeres ved at rotere den lidt. Typisk skal den kun drejes +/- 15 grader før du kan høre klar forskel. Find punktet hvor der er minimum brum og fastspænd skruen igen (Der sidder en skrue på toppen af trafoen du skal løsne en anelse før du drejer)
Husk at det er forbundet med livsfare at pille i apparatet med 230V tilsluttet!
Har du evt. prøvet at sætte den til en anden stikkontakt i en anden sikringsgruppe?
OME6GA
Sendt: 15 August 2010 kl. 16:47 | IP-adresse registreret
Jeg har nu vendt strømstikket uden at det gav noget, derefter flyttede jeg forstærkeren over på en anden stikkontakt. Det gav faktisk noget, men helt væk er lyden altså ikke.
Nu prøver jeg lige om jeg kan leve med det ellers vil jeg prøve at dreje trafoen
Nogen si´r at man hører dårligere med alderen - jeg syntes det lader vente på sig......
