Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juni 2026 | 12:57
Emne Emne: Stemmer og lydbillede er ikke 100% i sync (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Heschen
Bruger siden: 30 December 2008
Sendt: 08 Januar 2009 kl. 15:58 | IP-adresse registreret
Hejsa
Jeg har lige købt en ny Harman Kardon AVR 355 + et sæt Dali Cencept 6 Surround.
Har kørt den der auto setup på forstærkeren, og har sat den medfølgende mic der hvor den skal. Virker også til at den sætter det ok op, da den sætter en front speaker en smule kraftigere end den anden, dette fordi den står delvist skjult bag ved en sofa kant.
Den sætter ikke selv distance på de enkelte speakers, så det har jeg gjort selv og kørt setup igen. Ud over dette har jeg ikke sat andet op i lyden.
Mit problem er bare at jeg ikke syntes at stemmer på mit tv passer helt med lyden som forstærkeren smider ud. lyden er ok, men lidt som om at lyden kommer et brøkdel af et sec før billedet bevæger sig.... altså folks munde passer ikke 100% sammen med lyden .......Jo ikke så p***e sjovt når man har brugt 18K på HiFI :-(
Har koblet min Yousee Digital HD boks til min forstærker via HDMI 2 og selvfølgelig kørt et HDMI videre op til mit Pioneer tv fra forstærkeren... så det er sat rigtig sammen :-)
Nogen der muligvis har en forklaring??
Til top Vis Heschen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Heschen
KimHRasmussen
Bruger siden: 14 April 2005
Sendt: 09 Januar 2009 kl. 04:40 | IP-adresse registreret
Hvis du er heldig kan din DVD eller forstærker rette op på det med en lipsync-funktion, der kan lægge en kort forsinkelse på lyden. Det er lidt svært at sige hvorfor problemet opstår.
   Mit Surround: SA & Primare.
Til top Vis KimHRasmussen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KimHRasmussen Besøg KimHRasmussen's Websted
keras
Bruger siden: 27 Januar 2006
Sendt: 09 Januar 2009 kl. 05:10 | IP-adresse registreret
Side 22 i din manual
"Adjust Lip Sync: Use this adjustment to
resynchronize the audio and video signals from a
source to eliminate a “lip sync” problem. Lip
sync issues can occur when the video portion of
a signal undergoes additional processing in
either the source or the video display that
desynchronizes it from the audio. Select this line
to display the Lip Sync adjuster by itself, enabling
you to view the video while listening to the
audio. Use the M/N Buttons to delay the audio
by up to 180ms. See Figure 3."
http://manuals.harman.com/HK/Owner's%20Manual/om_avr_255_avr _355english.pdf
Til top Vis keras's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af keras
