Tilbage til HIFI4ALL.DK 3. juli 2026 | 02:02
Emne Emne: TRemPre (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
doller14
Bruger siden: 04 September 2006
Sendt: 02 Oktober 2008 kl. 14:05 | IP-adresse registreret
sidder og er ved at lodde en TRemPre (en lille rørforforstærker) sammen, og den kan så indstilles på 3 forskellige måder: Grounded Cathode Mode,
Plate Follower Mode, og til sidst Cathode Follower Mode. Nogle der har en ide om hvilken jeg skal bruge.
Den skal spille sammen med en Trends TA_10.1 og et par jamo D430 højtalere. (Sensitivity 88 og 4 ohm)
MVH Doller
Til top Vis doller14's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af doller14 Besøg doller14's Websted
Solvin
Sendt: 02 Oktober 2008 kl. 18:20 | IP-adresse registreret
Grounded Cathode Mode, skal du ikke benytte, da det giver fuld spændnings-sving på udgangen, bliver normalt kun benyttet i HF-sender, har den meget dårlige egenskab at at røret kan trække gitter-strøm, da der ikke benyttes en katodemodstand, som løfter katoden i forhold til gitteret.
Plate Follower Mode, er den gængse måde at forstærke et signal på, den er lig Grounded Cathode Mode, men her er der en katodemodstand, så de dårlige engenskaber er væk, enste anke er at den har en høj udgangs-impedans, som tilnærmelsesvis er anode-modstanden parallel med rørets indre-modstand. Derfor skal man passe på at ens forstærker ikke har en for lav indgangs-modstand, hvis din forforstærker har 5Kohm udgangs-impedans, ja så skal din trend have minimum 50Kohm indgangs-impedans, da man som tommelfinger regel regner med en factor 10.
Cathode Follower Mode, er den mest benyttede måde, såfremt man ønsker lav udgangs-impedans, men på bekosning af forstærkningen, den er nemlig under 1. Kan din cd-spille udstyre din trend med lethed, ja så kan du benytte katode-følgeren, men kan den kun lige, ja så skal du bruge Anode-følgeren, men husk på at den har høj udgangs-impedans.
Så hvad du skal bruge er svært at sige.
Torben
mcs_5
Dantimax
Bruger siden: 09 April 2005
Sendt: 02 Oktober 2008 kl. 19:29 | IP-adresse registreret
Du skal vidst lige læse lidt op på teorien
Grounded cathode er den "normale" kobling. Og selvfølgelig bruges der en katodemodstand i dette tilfælde. Grounded cathode svarer til jordet emitter kobling med en transistor, og i begge tilfælde bruges normalt en katode/emittermodstand.
Citér:
Og her beskriver du så grounded cathode mode. En anodefølger er et grounded cathode trin med modkobling. Hermed får du meget lavere udgangsmodstand og forstærkning.
Citér:
Korrekt. Forstærkningen er dog ret tæt på en i dette tilfælde.
Citér:
Ikke helt korrekt. Udgangsimpedansen er på under 1k.
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
Solvin
Sendt: 02 Oktober 2008 kl. 19:57 | IP-adresse registreret
mcs_5
Dantimax
Sendt: 05 Oktober 2008 kl. 18:30 | IP-adresse registreret
Solvin skrev:
jeg var igang med at se på dette diagram, da jeg får en sådan forstærker til rep, var sgu faldet i svime over at de ikke benytter en katodemodsand på første rør, samt en 130 ohm på andet rør
Da var da også en lidt mystisk måde at gøre det på. Det er meget normalt med f.eks. ECC83 og lignende rør, men jeg har aldrig set det brugt med ECC82'ere. Det giver heller ikke gitterstrøm, da der dannes en svag negativ forspænding over 10M modstanden. Så vidt jeg husker er indgangtrinnet i TO-R's S15 opbygget på samme måde (med et ECC83).
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
