Tilbage til HIFI4ALL.DK 3. juli 2026 | 06:17
Emne Emne: dvd 3910 låser (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
homer
Bruger siden: 23 April 2003
Sendt: 01 September 2007 kl. 18:22 | IP-adresse registreret
Min denon dvd 3910 låser når jeg tænder min projektor det er en sanyo Z5
man kan hverken slukke den eller stoppe den når projektoren er tændt
så jeg jeg slukker projektoren og slukker dvd-en for strømmen og tænder den igen så virker den igen
er der nogle der har et svar ?
MVH HOMER
Til top Vis homer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af homer
homer
Sendt: 01 September 2007 kl. 18:32 | IP-adresse registreret
det er når jeg slår over på hdmi at dvd-en låser
urte
Sendt: 01 September 2007 kl. 18:47 | IP-adresse registreret
prøv at opdatere firmware på 3910, lyder som handshake problem.
http://www.avforums.com/forums/showthread.php?t=154394
Onkyo TX-SR706, Sony 46W4500,.Jamo S606 HCS3
Min bio
Til top Vis urte's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af urte
homer
Sendt: 01 September 2007 kl. 18:57 | IP-adresse registreret
jeg har set på linket men kan ikke finde ud af hvad jeg skal gøre
homer
Sendt: 01 September 2007 kl. 19:15 | IP-adresse registreret
Er der nogle der ved hvad jeg skal gøre?
urte
Sendt: 02 September 2007 kl. 06:16 | IP-adresse registreret
Hvis du ikke føler dig tryk med selv at brænde CD osv. Så tag den ned til HFK og betal for en update, men ellers kan du bruge følgende links
1. Hent firmware
http://firmware.denon-online.eu/index.php
2. lav den kode fri
1. Ensure there is no disc in the player.
2. Power off using the front panel On/Off button (not standby).
3. Press and hold Open/Close, Play and Skip Reverse (I<<).
4. Keep the above buttons held and Power-up the player using the On/Off button, holding the above buttons until the player's name disappears from the front panel.
5. Wait until the player finishes LOADING and the front panel of the player shows 0:00:00.
6. On the remote handset, press in sequence; 7 3 1 9 4 6 2 8
7. The unit should enter standby mode. On the front panel of the player, press the Standby button to turn the player back on.
8. To confirm the update, press on the front panel Stop and Skip Forward (>>I). The front panel should briefly display “Region_Ax” where x is the original region number. If not, then repeat the process 1-7 above.
This hack needs no firmware upgrade and was applied succesfully to a Canadian DVD-3910.
Min bio
homer
Sendt: 02 September 2007 kl. 07:24 | IP-adresse registreret
Jeg skal aligevel ned i hifiklubben i dag
og jeg har fuld garanti endnu da jeg købte ekstra garanti til den
så må de klare det på garantien
Gerdes
Bruger siden: 10 April 2004
Sendt: 02 September 2007 kl. 08:54 | IP-adresse registreret
Firmware updates er gratis i HFK for produkter, som er købt hos HFK. Så bare afsted med din DVD3910.
Kompromisser er for kvinder, børn og politikkere. Ikke for hjemmebif-entusiaster.
Til top Vis Gerdes's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gerdes
homer
Sendt: 02 September 2007 kl. 08:57 | IP-adresse registreret
det lyder godt
men bare de ikke beholder den i flere uger
homer
Sendt: 02 September 2007 kl. 12:39 | IP-adresse registreret
Så er den afleveret
der skulle nyt firmware i den men også nyt hardware
homer
Sendt: 06 September 2007 kl. 17:51 | IP-adresse registreret
Så er dvd-en tilbage
og det virker, så hifi klubben har været hurtige
urte
Sendt: 06 September 2007 kl. 18:00 | IP-adresse registreret
tillykke
Min bio
homer
Sendt: 03 Oktober 2007 kl. 15:55 | IP-adresse registreret
Det kan godt være at klubben var hurtige denne gang
men nu er den ikke kodefri mere så nu skal den afsted igen øv
Exxtreme
Sendt: 03 Oktober 2007 kl. 16:15 | IP-adresse registreret
Prøv denne guide, det kan spare dig en tur ind i HFK hvis den virker:
homer
Sendt: 03 Oktober 2007 kl. 16:30 | IP-adresse registreret
har lige gjort det og det virker
jeg siger mange tak
MVH HOMER
