Tilbage til HIFI4ALL.DK 3. juli 2026 | 08:53
Emne Emne: Ny Surround 5.1 forstærker (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Lasse Iversen
Bruger siden: 11 August 2010
Sendt: 11 August 2010 kl. 19:15 | IP-adresse registreret
Hej alle sammen!
Kan jeg tage den her (Surround 5.1 forstærker) http://www.discoworld.dk/product_info.php?products_id=58446
Og sætte den sammen med min forstærker: Click Her
 Så min forstærker, "forstærker" den her Surround 5.1 forstærker? og så sætte min højtaler til Surround 5.1 forstærkeren??
Hvis JA, Hvordan sætter jeg dem sammen..?
Til top Vis Lasse Iversen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lasse Iversen
Wymax
Bruger siden: 08 April 2003
Sendt: 11 August 2010 kl. 21:18 | IP-adresse registreret
Lasse Iversen skrev:
Hej alle sammen!
Øhh... Hvad? Du har en stereo effektforstærker, og vil have den ind så den "forstærker" mens højttalerne er forbundet til 5.1'eren?
Start med at fortælle hvad du vil opnå, dvs. hvad vil du kunne.
Lasse Iversen
Sendt: 11 August 2010 kl. 22:58 | IP-adresse registreret
Det er fordi jeg har en slaveforstærker, der kan man kun skrue op for hver kanal...
Men ville gerne have en forstærker (ikke så mange watt, fordi så kan jeg sætte min slave forstærker til)
Wymax
Sendt: 11 August 2010 kl. 23:09 | IP-adresse registreret
Ahh... Dvs. du er ligeglad med den såkaldte surround mulighed, og ønsker egentlig bare at kunne regulere volumen fælles for begge kanaler isf. for hver kanal på slaven...
Nej, det ser det ikke ud til at du kan med den forstærker. Der står intet om at den har Pre Out eller signaludgange i det hele taget (bortset fra subwoofer).
Lasse Iversen
Sendt: 13 August 2010 kl. 13:35 | IP-adresse registreret
Hvordan sætter man så en forstærker til en anden, så den forstærker den anden? :)
Wymax
Sendt: 13 August 2010 kl. 17:28 | IP-adresse registreret
Den 5.1 du linker til er både en kontrol- og effektforstærker i ét. Den slave du allerede er kun en effektforstærker. En kontrolforstærker forstærker signalet fra f.eks. en cd inden det sendes videre til effektforstærkeren, der så skal drive højttalerne.
Forestil dig at 5.1'eren i stedet for ét samlet apparat var to separate, med et signalkabel imellem - så ville du faktisk kunne erstatte 5.1'erens effektforstærker med din slave. Men nu er de altså i et apparat, uden mulighed for at du kan komme ind imellem. Hvis nu 5.1'eren havde haft et sæt RCA (altså signal) bøsninger bagpå der hed "Pre Out" ville du kunne få din slave hægtet på, men eftersom der ikke er kan du ikke.
Uanset ville du ikke kunne hægte din slave efter 5.1'erens effektforstærker, hvilket nok er det du håber på at kunne gøre for at få mere watt ud til højttalerne. En normal effektforstærker er nemlig ikke beregnet til at modtage et allerede så forstærket signal som det er ryger ud til højttalerne, den vil overstyre og forvrænge. Eneste mulighed er en effektforstærker der direkte er beregnet til det (hvilket din slave nok ikke er), f.eks. kan mange aktive subwoffere tage imod et højttalersignal via højttalerkabel, eller f.eks. har Musical Fidelity lavet en effektforstærker beregnet til det (den koster over 20.000 kr.).
Summa summarum: Effektforstærkere kan sjældent kombineres. Og i dette tilfælde kan du ikke engang benytte din slave til noget hvis du tager 5.1'eren i brug, da den ikke har "Pre Out".
5.1'erens anvendelsesformål ser primært ud til at være at du har en DVD eller Blu-Ray afspiller med 5.1 dekoder, og så sender man dette 5.1 signal via 6 separate RCA-kabler videre til 5.1 forstærkeren, som så forstærker og sender signalet videre til nogle surround-højttalere.
Lasse Iversen
Sendt: 16 August 2010 kl. 22:36 | IP-adresse registreret
Så, det skal være en stereo forstærker med "pre out" (så jeg kan sætte min anden forstærker til den, eller hvad)
Wymax
Sendt: 17 August 2010 kl. 08:24 | IP-adresse registreret
Hvorfor købe en (integreret) forstærker hvis ikke du vil udnytte dens effekt-del? Køb da en forforstærker! Måske en billig NAD på brugtmarkedet.
Eller sælg slaven og køb en integreret... Hvad er anvendelsesformålet - har du brug for sådan en PA-forstærker som du har, eller skal du blot have lidt stereo-lyd?
