Tilbage til HIFI4ALL.DK 2. juli 2026 | 20:35
Emne Emne: Max musik watt på 2 * SS 15W/8531K01 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Niels_arl
Bruger siden: 13 Marts 2006
Sendt: 09 Oktober 2008 kl. 02:36 | IP-adresse registreret
Jeg har søgt og læst uden helt at finde svar.
Hvis jeg parallel kobler 2 stk ScanSpeak 15W/8531K01 (se link), hvor mange watt vil de da kunne tåle til dagligdags brug (musik).
http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=80
Lidt forudsætninger skal der til:
Frekvens: 80-2500 Hz (skåret 96 db/oktav i begge ender vha software)
Ingen elementer mellem forstærker og enheder (til eks. delefilter)
Lukket boks 24 liter med akkustisk ventil (tror bokstype er ligegyldig, da jeg ikke spørger om dB)
Forstærkeren kan levere 3-400 watt uforvrænget (LC Audio 800XE - 1 kanal samlet til de to enheder)
Jeg ved godt at enhederne kan tåle effekt indtil de forvrænget. Det jeg spørger om er, hvor mange watt det er.
Jeg forventer et svar der er over 120W (60W pr. enhed), da jeg endnu ikke har hørt om film eller musik med 100 timers kontinuerlig hvid støj. (Undskyld den lidt sarkastiske tone...)
Snakker vi ca. det dobbelte af RMS, eller er det forstærkere der sætter begrænsningen (3-400W i 4 Ohm)?
Til top Vis Niels_arl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Niels_arl
phoeniks
Bruger siden: 19 Maj 2007
Sendt: 09 Oktober 2008 kl. 07:33 | IP-adresse registreret
uden at have regnet på det, er begræningen nok liniær slaglængde i den lave ende, det er måske lige på grænsen.
generelt regner jeg med 4x 100h RMS noise test som problem frit.
/Brian
musik skal ses live - film skal høres i hjemmebioen
Til top Vis phoeniks's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af phoeniks
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 09 Oktober 2008 kl. 07:44 | IP-adresse registreret
Når du skærer dem så skarpt under 80 Hz kan de jo næsten belastes uendeligt. Specielt når du snakker "peak" - altså kortvarige transienter.
Jeg har oplevet en nominelt "50 Watt" højttaler få propper lidt over 800 watt ind fra en stor Accuphase med digitale peakmetre der viste hvor meget vi smed ind i de stakkels højttalere. De brokkede sig nu slet ikke, men spillede fremragende.
Dine SS er opgiver til 60 Watt IEC i 100 timer - så de tåler mere! Specielt når du har 2 af dem.
Så i princippet vil en 300 Watt forstærker (ca. 600 watt i 4 ohm med de 2 SS i parallel) slet ikke være for stor. Men umiddelbart vil jeg sige at en ca. 100 Watt er rigeligt - eller skal de anvendes i et diskotek?
Jan Nielsen
Niels_arl
Sendt: 09 Oktober 2008 kl. 11:50 | IP-adresse registreret
Tak til jer begge for de hurtige svar, det var også hvad jeg regnede med. Men jeg var ikke sikker nok, derfor måtte jeg søge råd blandt bedre vidende.
Jeg regner kun med at bruge en kanal (ud af to), den er vist opgivet til 400 W RMS i 4 Ohm, kan ikke huske om det var med 1 eller 0,1 % forvrængning.
Men som Jan antyder, så bliver den fulde effekt ikke nødvendig.
Jeg kommer nok højest op i ca. 200-250 W peak, hvis jeg skal spille tordnende højt og de andre enheder skal jo også følge med dB mæssigt (det bliver ikke et diskotek, men en del af hifi/hjemmebio system)
Tak til jer begge for svaret.
