Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juli 2026 | 16:12
Emne Emne: Aspektforhold i HTPC (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
MortenSchmidt
Bruger siden: 27 Juli 2005
Sendt: 23 August 2005 kl. 11:46 | IP-adresse registreret
Ny har Jeg så fået min 852x480 Plasma op og hænge, og kører 848x480 ud til den. Det er også perfekt til når man ser en DVD, så fylder den hele billedet.
Men når Jeg så har optaget noget på mit PV%-250 kort med Beyond-TV, så bliver det jo vist i 4:3 format. Værre bliver det hvis DR viser noget i widescreen, for så har Jeg sorte kanter hele vejen rundt.
Kan ikke huske Jeg har set nogle options til at zoome eller andet i BeyondTV, nogen der har en HTPC-venlig løsning ?   (Noget der kan sættes op med en fjernbetjening)
Jeg vil naturligvis også gerne høre hvordan det bliver hånteret på MCE, Sage og hvad alle de andre systemer nu hedder.
Til top Vis MortenSchmidt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MortenSchmidt
Binnerup
Bruger siden: 08 Juli 2003
Sendt: 23 August 2005 kl. 13:03 | IP-adresse registreret
Burde du ikke køre 852x480 og ikke 848? - så du rammer panelets native opløsning?
Anyway - jeg ved ikke hvordan BeyondTV hånterer det, men i Media Center kan man trykke på "More info" knappen og vælge "Zoom", og så har den en 4-5 forskellige modes.
Brian
micma18
HM Elektronik
Bruger siden: 29 Januar 2004
Kan du ikke vælge at optage i en 16:9 opløsning så?
På mit eget All-In-Wonder kort, kan jeg f.eks. vælge opløsningen 448x262 som jo er en 16:9 opløsning... ved godt det måske ikke ligefrem er HD, men formatet passer da!
MortenSchmidt
Sendt: 23 August 2005 kl. 14:24 | IP-adresse registreret
Mht. opløsningen så har Jeg prøvet 852x480, men så er der en del overscan, dvs. Jeg kan ikke se start-menuen. Det kigger Jeg på senere, skal måske justeres ovre på skærmen (En Panasonic 42PWD7 med VGA-input).
At optage i 16:9 betragter Jeg ikke som HTPC-venligt, medmindre den kan gøre det automatisk...
FoxBat
Bruger siden: 08 Januar 2004
Sendt: 25 August 2005 kl. 21:52 | IP-adresse registreret
I Beyond TV3 - når du se progrogrammet skal du trykke på G, så kommer der en menu hvor du bl.a. kan sætte Aspect Ratio. (jeg ved ikke hvilken fjernbetjening du benytter - så har lidt svært ved at sige hvilken tast du skal bruge der...).
Hvis de muligheder som findes der ikke passe, kan du lave flere/ændre i filen "CustomSettings.xml" - den findes i "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SnapStream\Beyond TV\".
Se mere i SnapStream's knowledge base - klik.
Jeg bruger det en del, da jeg skifter mellem 4:3 tv og 16:9 projektor.
Mvh - Martin
Til top Vis FoxBat's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af FoxBat
MortenSchmidt
Sendt: 26 August 2005 kl. 23:49 | IP-adresse registreret
OK tak, Jeg fandt ud af det i går aftes, men først virkede det ikke, kun med letterbox. Viser sig at alt virker fint med Snapstream's MPEG2-dekoder, men ikke med den nVidia dekoder Jeg har fået installeret sammen med TheaterTek.
Hvilken dekoder bruger du ?
