Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juni 2026 | 05:29
Emne Emne: hakker i lyden med ASIO (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
bdef
Bruger siden: 09 Juli 2006
Sendt: 21 August 2009 kl. 21:26 | IP-adresse registreret
Jeg har købt et Audiotrak Prodigy HD2 lydkort, som er monteret på et bundkort med Atom processor. Når jeg spiller på det gennem ASIO (fra Foobar2000 v. 0.9.6.2) hakker lyden, hvis systemet laver det mindste andet imens. Det bliver klart bedre hvis jeg bruger "DS : Prodigy HD2" som udgang. Problemet er størst hvis jeg f.x. scroller hurtigt på foobar imens den spiller musik.
Den bruger mellem 5% og 8% cpu load med flac afspilning.
Problemet er jo at jeg gerne vil uden om K-Mixeren i WinXP og det kan man med ASIO.
Mit kort er sat op med Latency = 1024 samples (Problemet er størst med 48)
Kom med alle jeres gode ideer..... Tak
Til top Vis bdef's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bdef
Jan Nielsen
Bruger siden: 15 November 2005
Sendt: 21 August 2009 kl. 22:04 | IP-adresse registreret
Hej bdef.
Har selv oplevert "hak" med en HP Pavilion dv 2140 bærbar pc med fubar200 og et M-Audio "Firewire Audiophile" lydkort.
Her hjalp det meget, at disaple det interne trådløse netkort!
Ellers drejer det sig om, at få maksimal kraft til lyd - og XP laver alt muligt andet, selv med et lille cpu forbrug.
Se her for tweaking af XP, som OS for "Digital Audio Workstation":
http://www.soundonsound.com/sos/sep06/articles/pcmusician_09 06.htm
Søg evt. flere oplysninger på nettet med "daw XP" eller tilsvarende søge-parametere.
Mvh - Jan
Til top Vis Jan Nielsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jan Nielsen
Dennis Frie
Bruger siden: 08 Maj 2007
Sendt: 22 August 2009 kl. 02:30 | IP-adresse registreret
Umiddelbart vil jeg mene at det er din ASIO latency der er for lav.
Når man vælger ASIO virtual device i foobar kan man trykke "configure" og ændre latency'en. Du skriver dog at latency'en er blevet sat, men så vidt jeg forstår er det et andet sted du har angivet den latency?½
Dennisfrie.dk
Til top Vis Dennis Frie's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Dennis Frie Besøg Dennis Frie's Websted
bdef
Sendt: 22 August 2009 kl. 07:49 | IP-adresse registreret
Det er ved at klikke på AudioTrak icon'et at jeg har sat latency.
Hvis jeg trykker config på ASIO dimsen, så kan jeg kun vælge mapping, hvor man vælger hvad der er højre og venstre kanal
Jeg kan se at min foobar2000 er et par enkelte releses bagud og det samme er min ASIO support. Skal jeg opgradere?
PS: Har ikke fået læst den anden artikkel om at optimere XP til lyd, men det lyder også som lige noget jeg skal ha' gjort.
bdef
Sendt: 22 August 2009 kl. 07:57 | IP-adresse registreret
Så kører jeg med 0.9.6.8 i FooBar2000 og 1.2.7 i ASIO component.
Jeg kan desværre ikke lige teste da min datter sover og helst skulle forsætte lidt længere med det.
Mark.S
Sendt: 22 August 2009 kl. 13:26 | IP-adresse registreret
Hvad står Foobar's buffer til? Du finder den under Playback -> Output.
Har du prøvet at opdatere driverne til din HD2?
Mit setup:
FLAC, Hercules DJ Console, Densen Beat B-100, Qln Signature MK. II
Til top Vis Mark.S's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mark.S
bdef
Sendt: 22 August 2009 kl. 16:51 | IP-adresse registreret
8000mS = 8 sekunder
Det var de nyeste der var på cd'en. Altså samme version på nettet.
Mark.S
Sendt: 22 August 2009 kl. 17:06 | IP-adresse registreret
bdef skrev:
8000mS = 8 sekunder
Bliver det bedre eller værre hvis du sætter den ned?
Kommer forøvrigt lige i tanke om, at der findes en "latency program" der vist nok kan vise hvilke processer der er problematiske ifb. med ASIO, men kan selvfølgelig ikke huske hvad det heder
Mit setup:
sshd
Bruger siden: 31 Maj 2006
Sendt: 22 August 2009 kl. 23:09 | IP-adresse registreret
Jeg har samme problem med samme lydkort. Problemet er driveren, som kun understøtter 1024 samples latency. Det er så
< 11 ms ved 96 kHz sample rate og <23 ms ved 44.1 kHz. Det er så kort tid at man ikke kan gøre ret meget ved
computeren uden lyden hakker. Kan f.eks. ikke browse på nettet.
Driveren er ret gammel og Audiotrak har åbenbart ikke tækt sig at opgradere den. På deres forum er der mange folk, som
er irriteret over manglende drivere men de taler for døve ører. Audiotrak køber deres drivere hos ESI og opgraderer dem
stort set aldrig. Interessant nok kan man på ESI's kort godt sætte latency op til 2048 samples. Det er bedre, men ikke nok.
Problemet forværres da HD2 driveren ikke understøtter kernelstreamming. Det kunne ellers være en mulighed.
Og dog, QVE driveren understøtter faktisk kernelstreaming, men den er defekt og muter lyden efter et par minutter.
Tilbage er WASAPI Exclusive under Vista. Det virker til gengæld uden problemer.
Der findes dog et trick til at slå kmixeren fra under XP.
Control Panel, Sound and Audio Devices, Hardware, Prodigy HD2, Properties, Properties (tab), expand Audio Devices,
Prodigy HD2 MME Driver, Properties, select Do not use audio features on this device, click Do not map through this device,
Ok, ok, ok, reboot
Nu starter kmixeren ikke. Du kan i foobar2000 vælge lydkortet uden problemer, men en del programmer vil ikke virke.
Bruger du også film, kan du benytte Reclock til at komme igennem til lydkortet uden at det er mappet.
Selvom kmixeren er sået fra vil jeg dog ikke garantere for at output er bitperfekt, men prøv hvordan det lyder.
Jeg skal aldrig købe et Audiotrak produkt igen.
Dennis Frie
Sendt: 23 August 2009 kl. 00:01 | IP-adresse registreret
Det lyder bestemt ikke som om de medfølgende drivere er helt optimale...
Kunne det ikke være en mulighed at bruge asio4all i stedet? På den måde omgår man i det mindste windows' mixer.
Dennisfrie.dk
sshd
Sendt: 23 August 2009 kl. 02:20 | IP-adresse registreret
windows' mixer.
Det har jeg prøvet tidligere uden held.
Men nu fik det en chance til og det lader til at virke selv med 96000 Hz. Jeg kan endda kopiere fil fra harddisk over
netværk, hvilket får den almindelige ASIO driver til at gå amok.
Konfigureret således:
ASIO Buffer Size: 2048 Samples
Lacency Compensation: 1024/1024 Samples
Er ASIO4ALL bitperfekt?
Dennis Frie
Sendt: 23 August 2009 kl. 02:46 | IP-adresse registreret
Hvis det ellers er sat korrekt op skulle jeg da bestemt mene at man opnår bit-perfekt afspilning vha. asio4all. Jeg må dog indrømme, at jeg ikke har brugt det specielt meget, da mine ASIO drivere til mit EMU lydkort ikke har givet problemer. Jeg ved derfor (desværre) ikke vildt meget om det - da jeg bare har prøvet det "for sjov"
Dennisfrie.dk
bdef
Sendt: 23 August 2009 kl. 21:46 | IP-adresse registreret
Det passer egentlig rigtig godt med mine oplevelser, men jeg syns bare at have læst et sted at de havde lavet gode drivere ??
Uanset, så må jeg bare passe på hvad min maskine (som kun har lidt film og en hulens masse FLAC'ere på) laver, når jeg hører musik.
Tak og desværre...
sshd
Sendt: 24 August 2009 kl. 00:49 | IP-adresse registreret
Prøv ASIO4ALL. Det virker for mig.
Sønnen
Dobbeltprofil, Heltny
Bruger siden: 16 April 2009
Lokalitet: Øerne
Sendt: 24 August 2009 kl. 01:01 | IP-adresse registreret
Man kan også smutte uden om K-mixeren ved at bruge ReClock > LINK
Til top Vis Sønnen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sønnen
sshd
Sendt: 25 August 2009 kl. 10:36 | IP-adresse registreret
Nix. Kræver kernelstreaming og det virker ikke med dette kort.
