Tilbage til HIFI4ALL.DK 2. juli 2026 | 13:04
Emne Emne: Potmeter på højttalerkabel? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Delaney
Bruger siden: 06 December 2007
Sendt: 16 Oktober 2008 kl. 16:24 | IP-adresse registreret
Jeg vil gerne sætte et potmeter i midten af et kabel, der løber fra en effektforstærker til nogle sofa shakere. Men jeg er kommet i tvivl om, om det giver et problem, idet jeg kun har set potmetre brugt i liniesignalet før forstærkningen.
Hvis det kan lade sig gøre hører jeg gerne forslag til hvad jeg skal have fat i. Det skal bare være noget billigt, idet lydkvalitet jo ikke er en bekymring.
Kælderbio
Emotiva | Vienna Acoustics | SVS | SB Duet
Til top Vis Delaney's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Delaney
tube mania
Sendt: 16 Oktober 2008 kl. 16:52 | IP-adresse registreret
Sådan et potmeter findes vist ikke. Det skulle være på 25ohm og tåle en helvedes masse effekt, men hvis du indskyder en modstand af samme ohm værdi som dine shakere får du ca 3db dæmpning. Hvergang du dobler denne modstand kan du lægge 3db til. Eks shakere 8ohm og 8 ohm i serie=3db, 16ohm=6db, 32ohm=9db Skal nok være kraftige alt efter din effekt-forstærker.
Delaney
Sendt: 16 Oktober 2008 kl. 21:30 | IP-adresse registreret
Det var ærgerligt. Så er det måske ikke så simpelt endda. Jeg må tilbage i tænkeboksen.
Kælderbio
mcs_5
Dantimax
Bruger siden: 09 April 2005
Sendt: 16 Oktober 2008 kl. 21:40 | IP-adresse registreret
De findes, og hedder L-pads (så vidt jeg husker). Jeg har et 100W stereo potmeter liggende et sted. Det er en stor tung klods (fra Monacor), og det var vidst ikke helt billigt
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
boholm
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 16 Oktober 2008 kl. 22:11 | IP-adresse registreret
De hedder "rheostat":
http://dk.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?m ethod=getProduct&R=220825
Det er så kun et eksempel. Søg selv på sitet på "rheostat".
Er det ikke muligt at trimme på indgangen af effektforstærkeren?   Eller for at sige det på Delaneys måde: Hvad med at indskyde et potmeter på midten af det kabel, der løber fra forforstærker/delefilter til effektforstærkeren? De potmetre er også en del billigere
MVH, Bo
Delaney
Sendt: 16 Oktober 2008 kl. 22:22 | IP-adresse registreret
Hov hov. Nu ikke så næsvis.
Ideen var at potmeteret kunne monteres under sofabordet, så jeg havde adgang til at justere udsvinget af sofa shakerne i siddende position.
Men tak for hjælpen. Jeg vil prøve at kigge nærmere på det.
Kælderbio
Groove
Bruger siden: 05 Marts 2004
Hvis du har en seperat effektforstærker, hvorfor dæmper du så ikke på input?
tube mania
Sendt: 16 Oktober 2008 kl. 22:40 | IP-adresse registreret
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
http://www.monacor.dk/produkter/hoejttalerenhederhoeyttalere nheterhoejttalerenheder/
Det er nok dem her du mener og jeg kender dem udmærket idet jeg har handlet med Monacor i mange år. Afhængig af hvor stor forstærkeren er og hvor højt der spilles går det måske, men det er jo altså kun 100W peak de kan klare.
boholm
Sendt: 16 Oktober 2008 kl. 22:51 | IP-adresse registreret
Delaney skrev:
Ideen var at potmeteret kunne monteres under sofabordet, så jeg havde adgang til at justere udsvinget af sofa shakerne i siddende position.Men tak for hjælpen. Jeg vil prøve at kigge nærmere på det.
OK, så hvis der skulle trimmes på indgangen, vil signalkablerne åbenbart blive ret lange . . . ? Men når det nu kun er til shakerne, er længden vel underordnet, med mindre du kan mærke et kvalitetstab på lange kabler - i r*ven   . . . ?
MVH, Bo
sunmusic
Bruger siden: 26 Juni 2007
Sendt: 16 Oktober 2008 kl. 22:56 | IP-adresse registreret
hvad med en forstærker og en fjernbetjening?
Til top Vis sunmusic's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sunmusic
mcs_5
Dantimax
Sendt: 16 Oktober 2008 kl. 23:08 | IP-adresse registreret
Nej, det er bare variable (effekt-) modstande.
Ja. Det er sådan en her jeg har.
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 16 Oktober 2008 kl. 23:27 | IP-adresse registreret
http://www.blamepro.com/marpbrak.htm
Et bläserkölet pot-meter.
Delaney
Sendt: 16 Oktober 2008 kl. 23:43 | IP-adresse registreret
Rolig, rolig drenge. Jeg var bare ude efter en lille fiks ting til omkring 50 kr. Jeg havde tænkt over at det jo er et væsentligt kraftigere signal der sendes igennem, men vidste ikke at det ville betyde så meget.
Kælderbio
F.Christians
Sendt: 17 Oktober 2008 kl. 03:52 | IP-adresse registreret
Så er vi nede i noget med et trådviklet pot-meter, og en ventilator fra Punkt 1!
trutta
Bruger siden: 08 April 2006
Sendt: 17 Oktober 2008 kl. 06:33 | IP-adresse registreret
Der vil også være lydmæssige fordele ved at dæmpe den i signalvejen istedet for. Fordi forstærkerens dæmpningsfaktor(evne til at stoppe enheden igen) vil gå fløjten, ved at sætte en modstand i serie med udgangen.
Mvh Trutta
Til top Vis trutta's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af trutta
tube mania
Sendt: 17 Oktober 2008 kl. 09:32 | IP-adresse registreret
Mon det betyder noget for et par røvballe shakere
trutta
Sendt: 17 Oktober 2008 kl. 10:09 | IP-adresse registreret
Det er selvfølgeligt smag og behag, men hvis man er til fast kontant dask bag i, tror jeg at han skal gå efter et alternativ til en serie modstand
Mvh Trutta
