Tilbage til HIFI4ALL.DK 2. juli 2026 | 01:28
Emne Emne: VGA fra bærbar til LG PC55 Plasma (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
DinoMite
Bruger siden: 09 Oktober 2007
Sendt: 09 Oktober 2007 kl. 11:19 | IP-adresse registreret
Jah jeg har købt ovenstående plasmaskærm, og jeg ønsker nu at se film fra min bærbare på skærmen. Til det formål har jeg købt et vga kabel til lyden og har kabel til lyden også, men problemet kommer nu her:
Når jeg trykker function + f5 på bærbaren, sker der intet, jo skærmen på min bærbare slukker men plasmaen viser stadig intet signal...
Hvad skal jeg gøre ? Skal jeg indstille noget på tv'et ellr hvordan ?
Hilsen
DinoMite
Til top Vis DinoMite's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DinoMite
RogueAgent
Bruger siden: 09 Januar 2004
Sendt: 09 Oktober 2007 kl. 11:39 | IP-adresse registreret
Dumt spørgsmål - men nu har du valgt PC indgang på dit tv, ikke..?
Hvilken opløsning kører din bærbare med..? Det kan måske være en opløsning som TV'et ikke understøtter/accepterer.
DinoMite
Sendt: 09 Oktober 2007 kl. 12:25 | IP-adresse registreret
Jamen jeg kører med 1280x900 på min bærbare, og ja kan netop ikke finde pc indgangen på mit tv, da der ikke er noget der hedder det. Der er kun av 1, 2 & 3, og så er der rgb, composite og hdmi 1 og 2...
RogueAgent
Sendt: 09 Oktober 2007 kl. 12:33 | IP-adresse registreret
Men der er VGA indgang i TV'et..?
CPH-R
Bruger siden: 15 Maj 2003
Sendt: 09 Oktober 2007 kl. 12:35 | IP-adresse registreret
VGA er den der hedder RGB.
Start med at sætte din PC i 800x600 så er du sikker på at tvèt vil modtage_og derefter sætte det op til det TVèt kan køre.
INNOVATING not IMITATING
DinoMite
Sendt: 09 Oktober 2007 kl. 17:54 | IP-adresse registreret
CPH-R tak for hjælpen, skiftede opløsning på compen og det virked, tusind tak :D
Men nu vil jeg gerne vide om det kan lade sig gøre at se mit alm. tv, altså kabel sådan at jeg får lyden ud på mine gulvhøjtalere... der er udgange til audio osv. omme bagpå tv-et og så køre et kabel ned til forstærkeren, men det virker ikke rigtigt ?
zuluDK
Bruger siden: 13 Marts 2005
Sendt: 09 Oktober 2007 kl. 21:49 | IP-adresse registreret
Der kommer kun billede via VGA-kablet, så du skal trække et seperat kabel til lyden. Det kabel trækker du direkte til din receiver/ forstærker - der er ingen grund til at sende det igennem TV'et.
Har du mulighed for at sende signalet digital (S/P-DIF) så gør dette, ellers skal du have fat i et minijack->phono-kabel.
Angående opløsning på dit TV, så har dit TV 1366x768 pixels. Du opnår det bedste resultat ved at sende 1360x768 til den. Prøv at indstille dit grafikkort til dette.
DinoMite
Sendt: 09 Oktober 2007 kl. 22:16 | IP-adresse registreret
Det med vga og bærbaren til anlægget er løst nu, der er både billede og lyd...
Det var nu mere når jeg ser det almindelige kabeltv, om man så kunne koble det til anlæget for at få lyd igennem der når jeg ser tv sådan ?
RogueAgent
Sendt: 09 Oktober 2007 kl. 23:41 | IP-adresse registreret
Hvis der er audio-out på dit tv, enten i form af en digitaludgang eller analog stereo, så kan du sætte dem til dit anlæg og få lyden ud der.
