Tilbage til HIFI4ALL.DK 3. juli 2026 | 07:49
Emne Emne: Duo Beta og Luxman (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
r-l-b
Sendt: 25 Februar 2007 kl. 13:48 | IP-adresse registreret
Tak for den oversættelse - jeg tror jeg lige skal ud af influenza-tilstanden for jeg for grinet mig igennem - lax - som den oversætter lux til er i øverigt raketbrændstof :-)
Sjovt at den med de kun 2 x 85 spiller ligeså højt som de 2 x 135 watt - det siger noget om hvor lav pre-out signal den har - det kan være jeg skal sætte et stepup trafo på :-)
Bable fish er skønt - jeg kan huske for et par år siden at en amerikaner havde lavet en imponerende hjemmeside om Chrysler bygningen og han han havde oversat den til alverdens sprog og kunne slet ikke se det morsomme i at den nåede aviserne herhjememe - han havd bla. skrevet af undersalen var beklædt med neger marmor  opg en masse andre t**serier
The Dude
Bruger siden: 31 Oktober 2004
Sendt: 25 Februar 2007 kl. 13:55 | IP-adresse registreret
np!
Jeg skal så lige sige, at jeg rent faktisk godt kan lide L-58'eren, den lyder godt hvis pot's, omskifterene og relæet er i orden  ..., det er jo en flotter! sag at have stående på sit stue alter
Til top Vis The Dude's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af The Dude
r-l-b
Sendt: 25 Februar 2007 kl. 14:04 | IP-adresse registreret
Alle relæer og pots er rene og fine
Jeg har smurt nogle af løbegangene til omskifterne - nogle af de skiftere der sidder på fronten er forbundt med flade ca.4 mm brrede metalbånd i nylon "løbegange" der forbinder dem med relæer der sidder i den anden ende af maskinen. Derudover har den været perfekt. Det hele er jordet - det gav også lidt mere pondus (kender ikke hi-fi betegnelsen men den bliver mere stille når den skal være det)
en af de ting i din oversættelse jeg virkelig vil gemme til jeg er friskere er:
The one which presently is in the midst of using, in addition, the one which was used at one time. Or, the one which has memory and impression In addition, please move aside your opinion thought and the like.
men Japanerne kan godt selv læs mere på http://www.engrish.com/
Musik smag kan jo diskuteres men at pladeselskabet selv starter ballet:
r-l-b
Sendt: 25 Februar 2007 kl. 14:07 | IP-adresse registreret
en rigtig fed ting ved 58A er den hvide ring dr lyser når den er tændt - lige over phono knappen
L -The front panel of 58A
og guldkontakter annon 1980 bagpå
L -Inside 58A
The Dude
Sendt: 25 Februar 2007 kl. 14:43 | IP-adresse registreret
Her er en Lux mere med den lampe
Det er en CL35 MKIII i "mint condition" som blev solgt på EBay for over 2200 US$
r-l-b
Sendt: 25 Februar 2007 kl. 14:53 | IP-adresse registreret
2200 USD av min arm - men flot det er lampen - og meget flottere end en grøn eller rød diode - værst af alle den røde lampe på Vincents billige RIAA - den lyser så kraftigt at selv erfarne secret servce men kaster sig over presidenten for at beskytte ham for lasersigtet
krenzler
Sendt: 25 Februar 2007 kl. 18:44 | IP-adresse registreret
r-l-b skrev:
r-l-b
Sendt: 28 August 2010 kl. 00:34 | IP-adresse registreret
Mærkeligt som jeg bliver ved at cirkle om luxman - min l58 er desværre gået i den ene kanal - tror ikke det er mosfets (heldigvis) men nogle lytte
En af mine venner købte en lux-c12 forleden, men skulle alligevel ikke bruge den, og en anden kom til at købe sættet med lux c-120a og m-120a
nu bruger jeg c-12eren til at styre mine EAR 549ere og C-120m sammen med m-120a til når jeg ikke gide varme stuen op med 8 pl519 rør - jeg roder lidt med at få dem forbundet rigtigt til hinanden - de to pre amps altså så jeg kan have noget koblet til den ene og noget til den anden og så alligevel kunne høre det på begge setups - m-120a trække nogle meget små system audio 905er
freako
Bruger siden: 07 December 2005
Sendt: 28 August 2010 kl. 14:49 | IP-adresse registreret
r-l-b skrev:
Så fik jeg mere at vide uden at blive klogere - men det kan jeg måske blive ved at være spørge jørgen bare lidt mereMik112 skriver megen egenlyd - og skip den ? - hvad mener du helt præcist med egenlyd ?? Jeg har lige pt sat en luxman 600 reciever til mine horn og det lyder knap så godt som min gamle QUAD 303 - jeg tænkte at 120 A'eren med det der fancy kredsløb måske var bedre ! Når men du skriver skip den - vil det sige helt farvel ?Janils skriver: 37 dB global modkobling er meget og nok ikke helt efter "bogen" ifølge dagens standard - Jeg ved ikke hvad det vil sige og om det er godt når man spiller lavt eller skidt ? og er du i øvrigt ening med Mik112 om at den bør skippes ??Det er nok ikke herinde jeg skal sælge den ovenpå den gode reklame den får
Jeg synes du skal lytte til den forstærker du selv synes lyder godt. Tag ikke imod råd om at skippe den eller den forstærker. Din smag er jo ikke nødvendigvis som ham med det sure opstød.
Freako (always happy but never satisfied)
Luxman - Holfi - Thule - Dynaudio - Audio Pro
Til top Vis freako's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af freako
<< Forrige Side af 3
