Tilbage til HIFI4ALL.DK 2. juli 2026 | 16:57
Emne Emne: diy subwoofer kabel (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
pskcl
Sendt: 14 Oktober 2004 kl. 16:31 | IP-adresse registreret
Jeg står foran at skulle lave et subwooferkabel og ville lige høre om nogen har erfaring med dette emne? Er det i princippet bare et standard signalkabel? Mine signalkabler ml. CD og forstærker er DIY pseudobalancerede sølvkabler, vil noget lignende være et godt valg? Har læst et sted at kobber er at foretrække til bas, hvad mener eksperterne?
Nogen gode forslag, gerne detaljerede...?
Til top Vis pskcl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af pskcl
pskcl
Sendt: 15 Oktober 2004 kl. 00:14 | IP-adresse registreret
ingen der ved hvordan man laver et subwoofer kabel, jeg har fundet frem til noget med et RG6 koaksial kabel, er det en god løsning og hvordan skal det loddes?
kim olsen
Bruger siden: 01 August 2003
Sendt: 15 Oktober 2004 kl. 00:19 | IP-adresse registreret
diy folkene er ikke online på denne tid.. vent et døgns tid, så er der vist bid..
perejvind
Sendt: 15 Oktober 2004 kl. 01:01 | IP-adresse registreret
Et subwoofer kabel er et ganske almindeligt signalkabel. Grunden til at mange bruger et coax-kabel, er at sådan et er godt skærmet.
Jeg bruger selv sådan et her, som jeg selv har lavet (M1 special edition):
http://av-connection.com/Functions/ProductDetails.asp?Produc tNo=M1&VersionNo=2
Du kan købe det færdiglavet, hvis du ikke selv har mod på at lave det. Mit eget kabel til subwooferen er 7 meter kangt, og med det kabel som fulgte med til subwooferen, havde jeg problemer med brum. Med coax-kablet er problemet løst. Der er absolut nul brum.
Coaxkablet er billigt og virker fortrinligt. Men som alle jo ved, så er der delte meninger om kabler. Jeg hører ikke til dem, der mener at et kabel skal koste det samme som en folkevogn, for at kunne bruges.
I like techno - UNPLUGGED!
pskcl
Sendt: 15 Oktober 2004 kl. 12:47 | IP-adresse registreret
Jeg har tænkt på om dette kabel der kan købes hos ELFA kunne være sagen?
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?vat=0&dok=5811.htm
ellers tænkte jeg på (inspireret af Kedde) at trække noget teflonrør udover en ren sølvtråd efterfulgt af en flettet kobberskærm, efterfulgt af endnu et teflonrør. Vil dette virke og vil det være et koaksialkabel? Er det til at have med at gøre?
kyhn
Bruger siden: 05 Februar 2004
Sendt: 15 Oktober 2004 kl. 12:50 | IP-adresse registreret
ja det er et std signal kabel, hvis du har en aktiv sub.
Det er min erfaring at signalkabler til subben ikke har den store betydning, så jeg ville vælge et rimeligt std kabel.
mht dit sidste inlæg, så JA det ville være et coax kabel men som sagt jeg ville ikke mene at det er besværet værd.
Delaney
Bruger siden: 06 December 2007
Sendt: 26 September 2008 kl. 11:51 | IP-adresse registreret
Jeg vil gerne lige oplive denne tråd igen.
Hvilke krav stilles til et sub kabel? Kan man bruge et almindeligt phono signal kabel med RCA stik loddet på? Skal kablet være skærmet for at undgå brum?
Kælderbio
Emotiva | Vienna Acoustics | SVS | SB Duet
Til top Vis Delaney's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Delaney
brasch
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 27 September 2008 kl. 09:53 | IP-adresse registreret
i princippet kan du godt bruge et almindeligt kabel med RCA stik, om der kommer brum er vel bare at prøve sig frem
Fars er bedst når mor rør den
Delaney
Sendt: 19 Oktober 2008 kl. 15:42 | IP-adresse registreret
Jeg skal bruge et signalkabel til mine sofa shaker. Kan jeg bare bruge noget alm. el ledning (to ledere - uskærmet), og så lodde et RCA-stik på, således at jeg lodder en leder fast til midterpinen, og ikke lodder noget fast til den kraven?
Kælderbio
Offcourse_dk26
Bruger siden: 11 August 2007
Sendt: 19 Oktober 2008 kl. 15:56 | IP-adresse registreret
Det kan du godt - men så vil jeg tro at du slipper lige så godt med en "sort lakrids-snor" hvor du får 10 meter for omkring en 50ér.
Der er typisk en eller anden for for skærmning "indbygget" ved at lederen i midten har snoet noget skærm-lignende omkring.
Bedre vil det nok være med en stump alm. koax kabel, som netop skærmer.. og så lodde koax-center-lederen på midterpinden, og skærmen i kablet på kraven.
Jeg kører med QED´s mikro-tynde kabel, som er en koax konstruktion.. virker fortrinligt og uden brum, selv om det er trukket i kabelbakke med diverse andre kabler og endog et strømkabel i nærheden.
Og jeg splitter herfra - før subben - videre i y-stik til min sofashaker.. der kører jeg igen i noget almindeligt skidt-kabel. Men da det er svært at "høre med røven" og det er shakere der skal fødes med signal, ville jeg tage det billigste der virker.. aka lakrids.
Mvh. Offcourse
Delaney
Sendt: 19 Oktober 2008 kl. 16:25 | IP-adresse registreret
Hehe. Jeg tænker også at man nok heller ikke kan høre så meget forksel med røven. Min tvivl gik på om et phonokabel overhovedet virker uden at sleeven er tilsluttet. I tiltro til at det gør, har jeg lavet dette:
Min surround processor har nemlig en indbygget 2 x 50 W zone 2 amp. Så hvis jeg kører subout i zone 2 indgangen, og sætter zone 2 til at spille samtidig med at jeg ser en film, kan zone 2 forstærkeren trække røvrysterne. Hypotetisk set. Jeg har ikke sat det til endnu.
Kælderbio
Offcourse_dk26
Sendt: 19 Oktober 2008 kl. 16:47 | IP-adresse registreret
Ja - og virker det ikke  - flår du bare krympeflexén af igen, splitter skærmen / sleeven op i 2, og prøver igen. (skærmen naturligvis til i begge ender så..)
Mvh. og pøj pøj med det.
Skriv lige hvordan det "lyder" hvis der kommer "shake" i sofaen - jeg er selv fan af tactile transducers, og har valgt en test-løsning med 4 x T-hansen bodyshakers, som får lov at køre til de brænder sammen.. indtil videre virker de over ALT forventning.
Mvh. Offcourse
