Tilbage til HIFI4ALL.DK 3. juli 2026 | 05:00
Emne Emne: Styr på begreberne (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Geoff
Bruger siden: 12 September 2008
Sendt: 03 September 2010 kl. 04:57 | IP-adresse registreret
Jeg går og overvejer en Xindak XA6950 forstærker og en Xindak Muse Deluxe 1.0 CD-afspiller med Dynaudio Focus 140.
http://flexaudio.dk/products/xindak/cdplayer/musedeluxe10/im ages/review.pdf
Men jeg skal lige have styr på begreberne:
  • Balanceret indgang, så er det XLR?
  • Hvornår bruger man balanceret og ubalanceret?
  • Den er temmelig strømstærk kan jeg se. Skal jeg passe på mit HFI-relæ i huset? Kan sikringer klare det?
Hvad siger I ellers til Xindak modellerne op mod Dynaudio'erne?
Til top Vis Geoff's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Geoff
tube mania
Sendt: 03 September 2010 kl. 09:02 | IP-adresse registreret
1. Ja
2. Der er ikke nogen regel, men findes muligheden...så bestemmer du selv...det er ikke entydigt godt da det includerer mere elektronik.  Det er opfundet til brug i telefon systemer og andre systemer hvor man trækker lange signal-kabler idet det er næsten immun overfor indstråling af støj...ikke fordi det er mere kvalitets befordrene. Støj er ikke et problem ved kabel-længer under 2 meter...hvis det er må der være en fejl.
3. Et HFI relæ er fuldstændig ligeglad med forbruget...det registrerer kun fejl-strøm (overgang til jord). Forbrug og overforbrug klarer sikringerne...jeg tror ikke du får problemer med det.
Geoff
Sendt: 03 September 2010 kl. 15:37 | IP-adresse registreret
tube mania skrev:
1. Ja
Så om jeg benytter XLR eller almindelige analoge kabler er ligegyldigt, når det er mindre end 2 m??
Hvad med varmeudvikling fra sådan en sag...
Kan jeg stille CD-afspilleren direkte ovenpå uden der sker noget?
I det nye hus jeg flytter ind i, har den nuværende ejer lavet et HIFI-rack i musten, men huller til forstærker, CD-afspiller. Ser rigtig godt ud, men hvor meget luft tror I den skal have over sig??
Ulvin
Bruger siden: 01 April 2007
Sendt: 03 September 2010 kl. 15:53 | IP-adresse registreret
Medmindre Xindaks produkter er pseudobalancerede, så kan XLR være værd at prøve. Hvis du køber kabler ved din lokale hifi pusher, så kan du garanteret få lov at låne både rca og xlr kabler med før du køber.
Jeg har aldrig selv haft Xindak mellem hænderne, men mit bud er at kineseren bliver varm nok til at cd afspiller direkte oven på forstærkeren nok ikke er den bedste ide.
Krell KSA 200S
Krell KRC-3
HTPC/PS Audio Digital Link III DAC
Dali Grand
Se det her
Til top Vis Ulvin's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ulvin
tube mania
Sendt: 03 September 2010 kl. 15:55 | IP-adresse registreret
Tjaa..de første 30W leveres i ægte A...så den må jo blive noget varm...jeg vil mene den skal have meget frisk luft...den er jo helt afhængig af selvskabt konvektions køling. Det er kun ingangen som er balanceret...lige derefter samles signalet til ubalanceret.
Hvad angår ubalanceret/balanceret (cd'en)...så er den ubalancerede udgang bestykket med et 6922 rør...den balancerede er bestykket med opamps. Der vil givetvis være stor forskel på de 2 udgangs-typer...og jeg tror det må komme an på en prøve. Størst sandsynlighed er der dog for at den ubalancerede lyder bedst, men smag og behag er jo også forskellig.
finlytteren
Bruger siden: 21 Februar 2007
Sendt: 03 September 2010 kl. 15:58 | IP-adresse registreret
Hvis vi snakker signaltab, så ja!
Jeg ved ikke om det generelt er sådan, men jeg har konstateret en højere signalstyrke på XLR, hvilket gør at der ikke skal skrues så meget op på volumen, som med RCA...
Ulvin
Sendt: 03 September 2010 kl. 16:12 | IP-adresse registreret
Det er vidst mere reglen end undtagelsen at lyden får et 5-6db bump med XLR
Krell KSA 200S
Krell KRC-3
Dali Grand
Se det her
Geoff
Sendt: 03 September 2010 kl. 18:01 | IP-adresse registreret
Mange tak for jeres svar...
Lige tre hurtige...
  • Hvilke kabler bør jeg kigge efter rent konkret, hvis de skal matche Xindaks kvalitet?
  • Hvor meget luft tror I umiddelbart den skal have over sig?
  • Hvad siger I egentlig om de to modeller?
finlytteren
Sendt: 03 September 2010 kl. 18:09 | IP-adresse registreret
1: Personligt ville jeg gå efter gode stik og et kabel af forsølvet OFC-kobber.
2: Umiddelbart mindst ½ meter!
3: Kender dem ikke. Men de er vel kinesere på godt og ondt; man får en masse specifikationer til pengene. Lav arbejdsløn osv. kombineret med middelmådige komponenter er med til at holde prisen nede (min personlige fordomsfulde holdning)...
MEN godt til prisen!
Geoff
Sendt: 03 September 2010 kl. 18:26 | IP-adresse registreret
Add 3:
Også min "bekymring"... den får sådan ros de anmeldelser jeg læser af den og jeg synes også prisen er fornuftig. Men Kina og kvalitet... ja.... den er svær!!
Men jeg kan ikke finde ud af om jeg får mere valuta for pengene at beholde min Denon S10 Mk. II CD-afspiller og så købe den nye NAD C375BEE?? Den får også ros...
tube mania
Sendt: 03 September 2010 kl. 18:32 | IP-adresse registreret
Nja..kina kan godt levere kvalitet og jeg tror ikke der er noget at komme efter i de her modeller...jeg ville ikke 'bytte' med NAD.BEE forstærkere...
finlytteren
Sendt: 03 September 2010 kl. 18:44 | IP-adresse registreret
Jeg ville til enhver tid også foretrække Xindak'en fremfor en NAD.BEE! Godt nok bruger de ikke de dyreste komponenter i Xidak, men det gør de bestemt heller ikke i NAD!
Jeg har selv et par kinesiske monoblokke og samlekvaliteten osv. er iorden. Der sidder nogle billige Toshiba elektrolytter i... Meeen de er jo også billige i forhold til europæere med samme specs...
N.B. De kører iøvrigt begge på samme sikringsgruppe som resten af anlægget. Så der kan trækkes lidt på en alm. 10A sikring. De er btw på 300W-8ohm/600W-4ohm/1000+W-2ohm.
tube mania
Sendt: 03 September 2010 kl. 18:56 | IP-adresse registreret
Toshiba har altid lavet gode komponenter som kan findes i masser af produkter...især Toshiba transistorer og IC kredse findes overalt...jeg vil kalde det en 'mærke-vare'. Toshiba var hoved udvikler af DVD'en...et mærkeligt firma med fingerene i næsten alt.
Geoff
Sendt: 03 September 2010 kl. 19:17 | IP-adresse registreret
Men skal jeg finde en forstærker med bedre komponenter, kommer jeg vel også til at betale langt mere... og et brugt sæt Xindak XA6950 og Xindak Muse Deluxe 1.0 passer godt rent prismæssigt.
Som jeg nævner i en anden tråd, så overvejer jeg et par Dynaudio Focus 140 til... hvad siger I til dette?
cube
Bruger siden: 16 Januar 2007
Sendt: 03 September 2010 kl. 19:18 | IP-adresse registreret
den xa6950 vil fyre godt og grundigt op under et sæt focus 140, den vil have et jerngreb om højttaleren - og så behøver du ikke skrue op for radiotoren om vinteren, det klarer xa6950, den bliver pænt lun :) lydmæssigt et fint match, xindak og dynaudio.
Til top Vis cube's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af cube
Geoff
Sendt: 03 September 2010 kl. 19:24 | IP-adresse registreret
Fedt!!! Jeg bliver vist uvenner med elmåler-skiven.... den bliver jo total rundtosset!!!
finlytteren
Sendt: 03 September 2010 kl. 19:30 | IP-adresse registreret
Den behøves ikke at blive dyrere! Den kan fx enten være et par år ældre eller den har måske ikke helt samme specifikationer som Xindak'en. Jeg vil mene at den Xindak har rigtig godt styr på de Focus 140! Men mindre kan måske også gøre det? Så kan det måske blive lidt mere delikat indeni... (Men Xindak'en er såmænd slet ikke så ringe. Den skal du også nok blive glad for, hvis du køber den!)
Hvis du vil have nogle alternativer fra folk, kan du jo smide en prisramme...
Geoff
Sendt: 03 September 2010 kl. 19:33 | IP-adresse registreret
det vil jeg gerne...
Omkring 6000-7000 kr for forstærker
Omkring 3000 kr for CD-afspiller (Har som sagt en Denon S10 Mk. II i forvejen... men er da med på den, hvis jeg kan finde noget der matcher forstærkeren eller er bedre en S10'eren)
Geoff
Sendt: 03 September 2010 kl. 20:09 | IP-adresse registreret
Som jeg også nævner i den anden tråd overvejer jeg også Marantz PM-8003 og SA-8003. Men jeg har ikke rigtig kunne få svar på hvor god disse er til prisen.
Jeg har tidligere handlet på simplyelectronics.net med god erfaring og her kan jeg få PM-8003 til 729 euro og det er inklusiv levering. Jeg synes designet på dem er det flotteste jeg har set. Jeg ved godt det skal komme i anden retning, men er indmaden iorden, kunne jeg godt finde på at snuppe dem... men der skal selvfølgelig smages på dem. Men hvis I allerede nu kan sige at de kvalitetsmæssigt slet ikke kan hamle op med Xindak'erne osv. Så er der jo ikke grund til at spilde mere tid på dem...
finlytteren
Sendt: 03 September 2010 kl. 20:55 | IP-adresse registreret
Der er en Classic 6.6 på KSB. Det er godt nok også en kineser på godt og ondt, som Xindak, Cayin og Vincent. Men det virker som et rigtig godt tilbud!!! Og der er også kræfter nok!
Og så kan der jo blive råd til en god DAC! fx Music Hall eller Stello. Så er der ca. en tusse tilbage til et coaxialkabel, så du kan tilslutte din S10 indtil du har råd og finder et løbeværk, du kan lide. Måske denne Rotel?
Side af 3 Næste >>
