Tilbage til HIFI4ALL.DK 3. juli 2026 | 12:40
Emne Emne: bruge 4ohms højttalere til 8ohms forstærk (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
franzixd
Bruger siden: 28 Februar 2010
Sendt: 17 Juli 2010 kl. 13:25 | IP-adresse registreret
Jeg overvejer at købe en DENON AVC-A10SE, som er en 8ohms forstærker. Jeg kommer så i tvivl om mine 4ohms dynaudio
højttalere vil kunne trækkes af denne, når man ser hvad der står på bagsiden:
http://farm3.static.flickr.com/2730/4257260728_228c337a1a_b. jpg
jeg skriver det også lige her så I ikke behøver at sidde og lede:
front/effect, SB/center 6-16ohm
Surround / A or B 6-16ohm
A+B 8-16ohm
Til top Vis franzixd's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af franzixd
freako
Bruger siden: 07 December 2005
Sendt: 17 Juli 2010 kl. 14:00 | IP-adresse registreret
Køb en mere strømstærk forstærker og behold dine dejlige Dynaudio højttalere, er mit råd :)
Freako (always happy but never satisfied)
Luxman - Holfi - Thule - Dynaudio - Audio Pro
Til top Vis freako's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af freako
polmann
Bruger siden: 07 August 2007
Sendt: 17 Juli 2010 kl. 14:09 | IP-adresse registreret
AVC-A10SE er en ældre sag, men så vidt jeg husker mangler den da ikke strøm? Ellers er det en mulighed at kombinere den
med en effektblok.
Polmann
Vestsjællands HIFI-klub
Til top Vis polmann's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af polmann
Niels_arl
Bruger siden: 13 Marts 2006
Sendt: 17 Juli 2010 kl. 14:52 | IP-adresse registreret
STOP STOP STOP!
Det er intet problem overhovedet!
Almindelige HiFi forstærkere er hverken 8 eller 4 Ohm. Når man opgiver deres effekt er det altid ved en hvis modstand. AVCA10SE er en yderst seriøs forstærker og som stort set alle andre seriøse forstærkere opgives dens effekt ved 8 Ohm og lav forvrængning.
Ved 4 Ohm vil den kunne levere større effekt end ved 8 Ohm - kig i manualen.
Der behøves ingen speciel strømstærk forstærker til at drive 4 Ohms højtalere, da det er ligeså almindeligt som 6 og 8 Ohm...
Jeg har en ældre AVCA1D, den trækker pt 2 subwoofer med samlet 2 Ohm - intet problem!!!
Til top Vis Niels_arl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Niels_arl
Niels_arl
Sendt: 17 Juli 2010 kl. 15:04 | IP-adresse registreret
Eneste forskel er, at du vil opnå større effekt end ved 8 Ohms højtalere, når volumen kontrollen (spændingen) står på det samme.
Den vil somsagt kunne yde lidt større effekt end ved 8 Ohm, men den vil toppe noget før på volumen kontrollen, det betyder også, at den vil forvrænge mere, hvis du skruer helt op. Dette er jo blot fordi forstærkere her forsøger at levere langt større effekt, end den er designet til.
Iøvrigt er det også lidt af en tilnærmelse at sige at en højtaler er 4 Ohm. Ved nogen frekvenser vil den sikker være under 3 Ohm og ved resonansfrekvensen vil den sikkert være over 16 Ohm, men dette er slet ikke noget man skal bekymre sig om, forstærkeren og højtalerne klarer det snildt, så længe du ikke skruer så langt op, at det begynder at forvrænge.
franzixd
Sendt: 17 Juli 2010 kl. 15:07 | IP-adresse registreret
Det lyder godt. Denonen er vist rimelig strømstærk med en power consumption på næsten 700W. Jeg regner med at købe en
Nad 906 effektforstærker til den. Hvis jeg gør det kan man så godt bare lade den trække fronterne og lade denonen trække
center og baghøjttalere?
polmann
Sendt: 17 Juli 2010 kl. 15:13 | IP-adresse registreret
Jeg tror du får mere ud af at lade AVC'en trække det hele. NAD 906 er en udmærket effektforstærker, men den lyder noget i
den lave ende, selv når kanalerne er brokoblet to og to. Du kan gøre som du foreslår, men find en kraftigere effektblok.evt.
kigge på en Emotiva effektblok. De er rimelig billige, og yder og lyder exceptionel til prisen. Ellers er der sikkert også en del til
salg på ksb.
Polmann
Niels_arl
Sendt: 17 Juli 2010 kl. 15:27 | IP-adresse registreret
Følgende er taget fra manualen til AVR-4800 som er det amerikanske navn på AVC-A10SE (jeg kunne ikke finde AVC-A10SE på nettet:
Side 19:
The protector circuit may be activated if the set is played for long periods of time at high volumes when speakers with an impedance lower than the specified impedance (for example speakers with an impedance of lower than 4 Ω/ohms) are connected. If the protector circuit is activated, the speaker output is cut off. Turn off the set’s power, wait for the set to cool down, improve the ventilation around the set, then turn the power back on.
Så følg den generelle regel med ikke at skrue så langt op, så det forvrænger.
Det skal dog siges, at beskyttelses kredsen slår lettere til ved 4 Ohm forhold til 8 Ohm, så det kan være, at det slår fra, selv om man kun synes det forvrænget minimalt.
Alt ovenstående er kun relevant, når man spiller meget højt på anlægget.
Niels_arl
Sendt: 17 Juli 2010 kl. 15:30 | IP-adresse registreret
Kender ikke NAD'en. Men dit forslag kan sagtens lade sig gøre - Denon'en er jo ligefrem forberedt til det. Men prøv Denon'en alene først, den er slet ikke så ringe endda.
Niels_arl
Sendt: 17 Juli 2010 kl. 15:37 | IP-adresse registreret
Kiggede lige på billedet engang til.
Jeg håber bare, det er et du har fundet på nettet, for den pågælgende model er jo kun beregnet til 110/120 V - og det er alligevel lidt vigtigt...
jan_stevns
Sendt: 17 Juli 2010 kl. 15:55 | IP-adresse registreret
Hvis den køber her i europa kan den nok køre på netspændinger hertillands :)
-Jan@tecdata.dk
Niels_arl
Sendt: 17 Juli 2010 kl. 16:32 | IP-adresse registreret
Ja, hvis der er en europæisk model er der ingen problemer, så er det højest ledningen, der skal skiftes. Men den på billedet er ikke fra Europa...
Her er et link der virker. Lige under strømstikket står 120V / 60 Hz.
freako
Sendt: 17 Juli 2010 kl. 22:10 | IP-adresse registreret
Undskyld havde ikke læste denne anmeldelse. Den burde kunne køre højttalere fra 4-16 Ohm:
Wer sich übrigens wundert, wieso der AVC-A10SE nur Lautsprecherimpedanzen von 8 bis 16 Ohm erlaubt, obwohl nach den THX-Zertifizierungsbedingungen bei um 10 % reduzierter Ausgangsleistung sogar 3, 2 Ohm möglich sein müssten: Hier liegt eine fehlerhafte Bedruckung des Anschlussterminals seitens des Herstellers vor: Richtig ist: Lautsprecher mit Impedanzen von 4 bis 16 Ohm können verwendet werden. Dafür ist der Verstärker auch für externe Decoder gerüstet, denn er bietet nicht nur einen externen Sechs- sondern auch einen externen Achtkanaleingang.
franzixd
Sendt: 18 Juli 2010 kl. 18:41 | IP-adresse registreret
Billedet er bare det bedste jeg kunne finde på google, men den er selvfølgelig med 230V så det er ikke noget problem. Jeg
køber den Denon og sælger min avr 1550. Det syntes jeg selv er en meget god opgradering, så venter jeg med en effektblok.
Tak for svarene!
polmann
Sendt: 18 Juli 2010 kl. 19:34 | IP-adresse registreret
effektblok.
Tak for svarene!
AVC'erne er generelt væsentligt bedre bygget end AVR-modellerne, så det vil jeg give dig ret i , jeg har dog aldrig hørt
den model du har i sigte.
Polmann
franzixd
Sendt: 18 Juli 2010 kl. 20:00 | IP-adresse registreret
polmann skrev:
franzixd skrev:
så er det højest
effektblok.
Tak for svarene!
Det er også min umiddelbare opfattelse, så derfor venter jeg lige med en efefktblok, men det kan være jeg vender tilbage
for at høre erfaringer og få rådgivning i valg af effektblok.
Hvis jeg skulle finde en effektblok skal det så ikke være en 3-kanals eller kan man godt bare finde en med 2-kanaler og lade
receiveren trække center?
franzixd
Sendt: 18 Juli 2010 kl. 20:12 | IP-adresse registreret
Ville det være bedre at købe en H/K avr 430 end den jeg havde planlagt?
Jeg skal lægge 2-300 kr mere
polmann
Sendt: 18 Juli 2010 kl. 20:26 | IP-adresse registreret
Det tør jeg ikke svare på da jeg ikke kender hk ret godt. Men hvad skal du give
for avc'en
Polmann
franzixd
Sendt: 19 Juli 2010 kl. 12:45 | IP-adresse registreret
for avc'en
1500 + div. transport udgifter
Hvis jeg skal have den H/K skal jeg tage beslutningen idag inden aften, så hvis der er nogle med erfaringer indenfor de to
mærker er de meget velkomne til at skrive til mig!
franzixd
Sendt: 19 Juli 2010 kl. 17:47 | IP-adresse registreret
Jeg har købt den H/K med tilhørende DVD/CD afspiller for 2000
