Tilbage til HIFI4ALL.DK 2. juli 2026 | 09:42
Emne Emne: Stereo til mono i sub selvbyg (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Larchris
Bruger siden: 06 April 2007
Sendt: 04 November 2008 kl. 12:37 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg vil bygge mig en passiv sub af nogle 12" enheder, jeg har fået fra et sæt ukendte elektrostathøjtatere, der var færdige. Der medfølger delefiltre mm.
Enhederne er i 4 Ohm, og jeg vil serieforbinde dem, så jeg får dem op på 8 ohm. (af hensyn til min forstærker).
Højtalerne skal tilsluttes B udgangen på min forstærker, hvilket vil sige et stereosignal. Hvordan samler jeg bedst signalet fra højre/venstre ind i subwooferen?
Hvis jeg lader hver side gå i sin egen enhed får jeg jo stadig kun de 4 ohm, så det er ikke en mulighed.
Gode råd søges.
Hilsen Lars
Til top Vis Larchris's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Larchris Besøg Larchris's Websted
Delaney
Bruger siden: 06 December 2007
Sendt: 04 November 2008 kl. 13:27 | IP-adresse registreret
Prøv at undersøge om B udgangen kan brokobles. Hvis det er tilfældet, bliver forstærkeren i princippet en monoforstærker, med højere effekt.
Kælderbio
Emotiva | Vienna Acoustics | SVS | SB Duet
Til top Vis Delaney's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Delaney
Larchris
Sendt: 04 November 2008 kl. 14:51 | IP-adresse registreret
Det tror jeg ikke den kan. Det er en Luxman L-430 fra starten af '80'erne.
Grunden til at jeg vil bygge denne sub, er netop at forstærkeren ikke kan trække min 4 ohms Dali sub. Den skal have over 8 ohm, hvis der tilsluttes mere end et sæt højtalere.
Lars
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 04 November 2008 kl. 15:47 | IP-adresse registreret
Du kan ikke samle højre og venstre kanal i en passiv sub. Hvis du lægger kanalerne direkte sammen brænder du udgangsforstærkerne af.
Hvis du har tænkt dig at bruge de medfølgende delefiltre skal du være opmærksom på delefrekvensen. De deler måske meget højere end du har brug for, så din sub vil gengive hele basområdet og ikke kun subbas. Det vil næppe lyde godt.
Hvilke højttalere skal subwooferen køre sammen med ?
Larchris
Sendt: 04 November 2008 kl. 15:58 | IP-adresse registreret
Den skal køre med et sæt JBL Control 25 AV, som køres i Bypass, så de er almindelige 8 ohms.
Jeg troede at delefilteret ville være fint, da en elektrostat vel kører mellemtone og diskant på panelet?
Lars
Stanley
Sendt: 04 November 2008 kl. 20:05 | IP-adresse registreret
Ideen med en subwoofer er at den skal gengive den dybeste bas som "alm. højttalere" ikke gengiver. Man kan dele det op i 4 områder, subbas - bas - mellemtone - diskant.
Hvis dine JBL-højttalere går ned til 70 Hz og din subwoofer skærer ved 400 Hz, vil området mellem 70 og 400 Hz blive gengivet af både subwooferen og JBL-højttalerne og det vil næppe lyde godt. For at undgå det findes forskellige løsninger. Ved passive subwoofere laves det oftest så man tilsluttter højttalerne til subwooferen, som så har et indbygget delefilter der sørger for at den bas/subbas der gengives af subwooferen ikke også gengives af højttalerne. Ved aktive subwoofere kan der være mulighed for at indstille frekvensområdet til bedst mulige resultat.
