Tilbage til HIFI4ALL.DK 2. juli 2026 | 07:31
Emne Emne: Trafo/forhold (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
heltny
Cujo m.fl.
Bruger siden: 08 Juni 2007
Lokalitet: Øerne
Sendt: 02 November 2008 kl. 18:30 | IP-adresse registreret
En bruger her på forum har givet mig en idé og masser af blod på tanden.
Men der er et par "skjulte" spørgsmål.
Hvis man vikler en trafo med 100/10 viklinger (100 på primær & 10 på sekundær), hvordan er forholdene så mht til belastningen ?
Primærviklingen bliver lavet af 2 x 0.25 kobbertråd (i parallel) og sekundærviklingen bliver af 1 Kvmm kobbertråd
Trafoen er tænkt til brug på bånddiskant, men hvis impedansen på båndet er 0.25 til 0.5 ohm - hvilken belastning ser forstærkeren så i de nævnte viklingsforhold ?
mcs_5
Dantimax
Bruger siden: 09 April 2005
Sendt: 02 November 2008 kl. 18:37 | IP-adresse registreret
Forstærkeren vil så se 25-50 ohm i dit eksempel. Men du skal ikke bare vikle en trafo med et tilfældigt antal viklinger - du skal beregne det rigtige antal
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
heltny
Cujo m.fl.
Lokalitet: Øerne
Sendt: 02 November 2008 kl. 18:40 | IP-adresse registreret
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
Jeps, men antallet her er det jeg har fået fortalt, så det "retter" jeg mig efter - eller nærmere prøver
Men tak for svar
musicus
Sendt: 02 November 2008 kl. 20:58 | IP-adresse registreret
http://www.michaelgaedtke.de/Home/index.html
se under "Lautsprecher"/RibbonIII
heltny
Cujo m.fl.
Lokalitet: Øerne
Sendt: 02 November 2008 kl. 21:23 | IP-adresse registreret
Tak
MHenckel
Sendt: 03 November 2008 kl. 21:55 | IP-adresse registreret
Kan se i en anden tråd at de bånd er ca 50 cm lange - hvad med 5 * 3 mm bredde alu strimler af 7 my tykkelse giver
direkte uden trafo en modstand på ca 4 ohm.
Har lidt svært ved at se hvorfor en trafo skulle være bedre ?
Til top Vis MHenckel's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MHenckel Besøg MHenckel's Websted
heltny
Cujo m.fl.
Lokalitet: Øerne
Sendt: 03 November 2008 kl. 21:59 | IP-adresse registreret
Jamen det skal jeg slet ikke kunne sige at det er.
Problemet er at jeg gerne vil prøve en masse + at det er en DEL nemmere at lave et bånd med EN bane, end med 4-5 baner.
Jeg har kørt med 4-5 baner sidst med en samlet impedans på 3.9 ohm og det var egentligt fint.
Mangler bare nogle KRAFTIGE magneter Dem jeg har er alm ferrit fra en ældre La Folia
Er der nogle der ligger inde med NEO50 magneter (12 stk på 10x10x150 mm eller 20 stk på 10x10x100 mm) - Så sig ENDELIG til
