Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 03:34
Emne Emne: Diskant er til tider en anelse skarp (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Greenduck
Bruger siden: 05 Januar 2011
Sendt: 27 Januar 2012 kl. 11:56 | IP-adresse registreret
Hej alle
Jeg har et simpelt setup, som jeg som udgangspunkt er utrolig tilfreds med.
Det består af en Cambridge 740A forstærker, en Cambridge DacMagic og et sæt Dali 104 gulvhøjtalere. Ved langt størstedelen af det musik jeg hører syntes jeg at det spiller utroligt flot. Men ved fx klassisk piano musik, der kan diskanten godt blive lidt for skarp.
Jeg afspiller min musik fra min computer via USB til min DacMagic og så videre til 740A'eren. Både Cambridge og Dali er jo forholdsvis lyse i deres lydsignatur og det at jeg både har en DacMagic og en 740A fra Cambridge er måske ved til at forstærke mit problem med den lidt skarpe diskant?
Derudover benytter jeg noget Dali White Wave højtalerledning, som måske også har en lys signatur?
Hvis jeg ønsker at få afrundet diskanten en smule, vil det så være en idé at prøve med noget andet højtalerledning? Og hvad skulle det være? Jeg skal godtnok kun bruge omkring 4-5 meter, men jeg er stadig ikke interesseret i at bruge meget mere en 50-60 kroner/meter, da jeg ikke ved om det fungere.
Kan også lige fortælle at mit signalkabel mellem DacMagic og forstærker er et QED Performance Audio 2.
Med venlig hilsen
Jakob
Til top Vis Greenduck's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Greenduck
lydfrede
Bruger siden: 21 Maj 2010
Sendt: 27 Januar 2012 kl. 13:17 | IP-adresse registreret
du får ikke noget ud af at købe bedre kabler
så stor indflydelse har kabler og stik heller ikke
det er jo dyrere og bedre dit udstyr bliver ,du begynder at kunne høre forskel på kabler
jeg har noget billigt signal kabel til 12 kr meteren ,der lyder ganske eventyrligt lækkert
jeg bruger med et mindre anlæg ,og gamut kabler til flere tusinde kroner
der er ikke den store forskel på de 2 kabler .lige bortset at gamut kablet er lidt bedre
dit problem er udstyrets kvalitet ,det er mellemklasse grej
dette er lidt groft sagt ,dit rum spiller i meget høj grad ind på lydgengivelsen
og udstyrets kvalitet ,i den ende dit udstyr befinder sig i
er der mange billige elktrolyt kondensatorer og opamps i signalvejen
det giver et ikke sætligt stabilt lydbiollede med ringere opløsning i forhold til det bedste udstyr
dit udstyr er dog klasser bedre end ipods og mini anlæg
udstyret kan opgraderes ,goole lidt på dacmagisc mods
du kan udskifte komponenterne i delefilteret til nogle bedre
uskifte opamps og sigmalvejs lytter i fortærkeren også
en go ting mod agresiv diskant er rør ,rør glatter lyden
Til top Vis lydfrede's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af lydfrede
lydfrede
Sendt: 27 Januar 2012 kl. 13:28 | IP-adresse registreret
slå koldt vand i blodet ,ryk lidt rundt på dine højtalere ,og se om ikke det løser problemmet
du må gøre op med dig selv om du vil slippe hifi buggen løs
det kan godt blive rigtigt dyrt at fintune hele anlægget ,man ender altid med at udskifte alt
de fleste af os herinde på forummet ,har brændt et par hundrede tussinde af på vores audio gear
man bliver aldrig færdig ,her i foråret får jeg råd til ny dac en pcm1704u k x4 dac med disket analog del
som igen igen er et upgrade i forhold til den parasound dac1100 hdcd dac jeg har nu
megholm
Bruger siden: 27 Januar 2009
Sendt: 27 Januar 2012 kl. 13:50 | IP-adresse registreret
Jeg tror ikke det er dine kabler som skaber problemet, umiddelbart. Jeg ville se på din dac, først og fremmest. Lån evt et par
forskellige med hjem og se hvad du synes. Skulle jeg foreslå en ville det være en Rega DAC, den er i hvertfald ikke lys. Din
Dac er, umiddelbart, det svageste led i kæden, og eftersom kilden er det vigtigste i et setup, IMHO, så er det nok her
problemet stammer fra.
You aint nobody without a naim!
Til top Vis megholm's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af megholm
Digital_Thor
Bruger siden: 06 Maj 2010
Sendt: 27 Januar 2012 kl. 13:57 | IP-adresse registreret
Husk endelig at når du bruger Dac MAgic. Så skal du helst bruge de balancerede udgange. Her sidder der nemlig en op-amp mindre. Og det kan høres, først og fremmest som en lidt bedre "diskant".
Det er sådan en fætter her du skal bruge:
http://www.av-cables.dk/lydkabler/xlr_kabel/xlr_adapter/3p_x lr_hun_phono_hun_adapter_2039_da.html
Greenduck
Sendt: 27 Januar 2012 kl. 14:10 | IP-adresse registreret
Hej alle
Mange tak for svarene. Kan godt høre jeg har været for hurtigt ude med at ville udskifte højtalerkablet.
Vil jeg fx kunne bruge sådan et her kabel fra min DacMagic: Link
Eller vil det være bedre at bruge en adapter sammen med mit QED Performance Audio 2 signalkabel?
Vil det evt. hjælpe med et par dæmpningsplader på væggen bag højtalerne?
pof@
Bruger siden: 15 Januar 2007
Sendt: 27 Januar 2012 kl. 14:29 | IP-adresse registreret
Hvis du spiller MP3 kunne du prøve noget mere tabsfrit
Greenduck
Sendt: 27 Januar 2012 kl. 14:46 | IP-adresse registreret
Størstedelen af min musik ligger i FLAC, som afspilles fra Winamp med en Kernel Streaming plugin, så afspilningen er 100% uafhængig af mit lydkort.
martin_p
Bruger siden: 18 December 2008
Sendt: 27 Januar 2012 kl. 16:53 | IP-adresse registreret
Jeg skiftede fra sølv til kobber ledninger, og det gjorde at mine diskanter ikke var så skarpe og nogen gange pinefulde at hører på. Nu ved jeg der sidder en masse og ryster på hovedet og tænker, klovn. Men det hjalp mig faktisk RIGTIG meget og så kan i sige hvad i vil.
Til top Vis martin_p's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af martin_p
klogesen
Bruger siden: 18 August 2004
Sendt: 27 Januar 2012 kl. 17:06 | IP-adresse registreret
Husk at dæmpe dit rum. Hvis du har bare gulve, vinduer uden gardiner og intet på væggene (ingen store bogreoler,
ingen pladereoler, ingen vægtæpper), så vil diskanten blive smidt rundt, især hvis du forsøger at spille højt. Så kan
det være godt med nogle tæpper, gardiner, polstrede stofmøbler og gardiner. Det kan give den mest forbavsende ro i
et lydbillede.
venlig hilsen Klogesen.
lydfrede
Sendt: 27 Januar 2012 kl. 18:42 | IP-adresse registreret
ud med dac magic til at starte med ,den har en masse grimme komponenter i signalvejen ,og er du ikke frisk på selv at
udskifte dem ,så find en bedre dac ,audiophonics har nogle billige dacs med ægte high end specs bla pcm1796 til under 200eur
