Tilbage til HIFI4ALL.DK 3. juli 2026 | 04:00
Emne Emne: Bedste telefunken rør ECC83 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Music4life
Bruger siden: 25 Juni 2007
Sendt: 10 September 2010 kl. 16:48 | IP-adresse registreret
Skorpio skrev:
Det man ofte gør når man skifter rør uden at gøre andet, er at flytte biaspunktet på røret. Der er altid tolerencer inden for en producents rør, men fra fabrikant til fabrikant kan der være størrer variationer.
Så ved udskiftning imellem eks. 5 rørtyper, finder man ikke det bedste rør, men det rør man bedst kan lide med den (faste) biasinstilling konstruktionen har.
Så ønsker man at "lege" med lyd karakteren, kan man alternativt flytte på bias og køre med samme rør. Nogle vil så mene at man roder ved produktet, men så slider man ikke soklerne op, som ofte ses ved endeløse rørskifter.
Og hvornår har man så slidt sine rørsokler op ?. Vel ikke efter en AB Test med 3 forskellige rør. Det er vel ikke meningen at man skal skifte rør hver dag
Tweaker
Sendt: 10 September 2010 kl. 17:03 | IP-adresse registreret
Glem ikke EI, som også er lavet på Telefunken værktøj. I mine ører er de bedre end Telefunken. Det bedste ecc83 jeg har lagt øre til http://www.tubeman.com/item210.htm
jesper olsen
Bruger siden: 09 Oktober 2004
Sendt: 10 September 2010 kl. 17:05 | IP-adresse registreret
[QUOTE=Music4life]
Hej jesper
Ser frem til at prøve dine rør
har du sendt dem
Ja jeg har sendt 3 sæt.
Et sæt Philips Miniwatt, et sæt Telefunken Smooth plate og et sæt fabriksnye Solvtec, bare for sammenligningens skyld. Sidstnævnte er faktisk rigtig hæderlige.
Jesper
Jesper
Til top Vis jesper olsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jesper olsen
Music4life
Sendt: 10 September 2010 kl. 17:11 | IP-adresse registreret
[QUOTE=Tweaker]Glem ikke EI, som også er lavet på Telefunken værktøj. I mine ører er de bedre end Telefunken. Det bedste ecc83 jeg har lagt øre til http://www.tubeman.com/item210.htm[/QUOTE]
Sjovt, du nævner det rør. Har via dan a her på forum haft hans EAR rør i min Unison. EAR rørene som er mærket med Ear Logo stammer fra hans phonoamp 834p. Har prøvet at sjusse mig frem til hvad det er for et rør og har også skrevet til EARyoshino. Har via info på nettet set EI nævnt, men ikke blevet så meget klogere andet end man har skrevet fra EAR at det var sovtek. Har dog et billede af røret her. Det spillede rigtig lækkert og lød så silky og sprødt. kan du kende røret ?
Music4life
Sendt: 10 September 2010 kl. 17:13 | IP-adresse registreret
jesper olsen skrev:
[QUOTE=Music4life]
Hej jesper
har du sendt dem
Jesper
Takker Jesper
Det miniwatt. Er det ikke en anden fabrikation end bare phillips?
Blev miniwatt ikke lavet i England?
Tweaker
Sendt: 10 September 2010 kl. 17:24 | IP-adresse registreret
M4l det der ligner ikke mit EI. EI lavede en del OEM, bla til Hovland, der brugte dem i deres RIAA del.
Music4life
Sendt: 10 September 2010 kl. 17:27 | IP-adresse registreret
AB Audio sagde det var et EH rør. Forvirringen er total
Tweaker
Sendt: 10 September 2010 kl. 17:30 | IP-adresse registreret
EH er nu heller ikke EI. Men du mente vel EI  Jeg kan bare sige at de ikke ligner mine, som ligner Telefunken ret meget, men med små forskelle.
dan a.
EAR rørene stammer fra min EAR 834P, grunden til at vi er inde på et EI rør er følgende : går man ind på EAR's hjemmeside og finder 834P, så under rewiew linker de til en test, følgende tekst er sakset fre testen.
I first used the EAR in MM mode, with the Grado Reference Platinum on the Well Tempered. This little guy puts out a big sound, notably dynamic, with excellent rhythmic punch and drive on rock and jazz. On classical material, it sounded a bit dark and unsubtle, but promising. Stock tubes are either EI (Yugoslavia) or Edicron (the English importer for EI). Time out for tube-rolling, I figured. Sure enough, things opened up a bit with a set of UK Gold Aero MC Phono 12AX7As, but sonics were still a bit threadbare through the upper mids. Swapping those for the readily available Sovtek 12AX7WBs was a major improvement, with much more air and articulation at HF. I was quite happy with the Sovteks, but the field was swept by a set of NOS Telefunkens (not the first time that has happened). The sound field was markedly richer, fuller, and natural. Nothing like playing 50s recordings with 50s tubes.
Husk det er kun en hobby
dan a.
Sendt: 10 September 2010 kl. 17:33 | IP-adresse registreret
nej EH elektro-harmonix
Music4life
Sendt: 10 September 2010 kl. 17:34 | IP-adresse registreret
Nej
Kender EH = electro harmonix
Men kun hvad Allan fortalte. Jeg tvivler dog, for det lød absolut anderledes det EI, sovtek eller et tredje
Tweaker
Sendt: 10 September 2010 kl. 17:40 | IP-adresse registreret
Music4life skrev:
Nej
EAR har måske skiftet, og det har så måske undgået Allans opmærksomhed.
fredmarantz
Bruger siden: 22 Marts 2006
Sendt: 11 September 2010 kl. 00:40 | IP-adresse registreret
Music4life skrev:
jesper olsen skrev:
[QUOTE=Music4life]
Hej jesper
har du sendt dem
Jesper
Takker Jesper
"bare Philips" er ikke "bare" - Philips er moderkoncern over stort set al rørfabrikation i Vest- Europa siden før 2. verdenskrig.
Philips rør ligner hinanden rigtig meget og i langt de fleste tilfælde er de helt ens (samme produktionsmetode og design/typenummer). fx ECC83 type 161 - 163 - 165 (14mm anoder)
Philips kastede ens rør under forskellige "brands" ud til markedet. Brands'ene var bl.a.:
Philips - Miniwatt- Valvo - RTC - Adzam - Mullard - Dario - Amperex (USA) og lige for korrektionens skyld: Miniwatt brandet blev lavet i både England og Holland - Belgien - Frankrig - Danmark + mange flere steder. Det gjorde de andre brands også. Det enkelte fabrikationsland/sted kan aflæses på hvert enkelt rør i henhold til "Philips-koden".
Philips leverede rør til forskellige firmaer som fx  Bogen og Hammond (USA)
Telefunken leverede rør til fx Fisher og Scott. (USA)
Telefunken havde nærmest deres helt eget - samarbejdede i et vist omfang m. Siemens, men ikke overvældende. Philips samarbejdede også m. Siemens. Mange Philipsrør er Brandet Siemens.
blandt de Ei-rør, som jeg har prøvet og lyttet til er jeg ikke blevet skuffet, men det faktum, at meget Telefunken-udstyr blev brugt til fremstilling af disse rør giver ikke et godt rør i sig selv - metallurgien skal også følge med- og det ved vi vel ikke, om den gjorde?
Engelsk/ungarske stolte Tungsram bør vel også liige nævnes her.
Østfabrikater med grund til agtelse er: RFT (Østtysk) - EI (vistnok bombet under Yugoslavienkrigen i 90'erne) samt enkelte Russiske Svetlana (den gamle), som stadig producerer rør under brandet =C=
Alt hvad der hedder EH er nyproducerede russiske eller kinesiske rør. Sovtek (Reflektor) er nyproducerede russiske, men russerne har produceret rør i maaange år - og har i øvrigt lavet en hel del ret robuste rør også heraf nogle fine og stærke EL84-typer, samt andre. (Saratov-6n14P - XX)
Der er masser af faglig plads til uddybelse af ovenstående, men jeg har bare lige trukket overskrifterne op.
Vh
Freddy
Jowi64
Bruger siden: 30 Marts 2010
Sendt: 11 September 2010 kl. 10:23 | IP-adresse registreret
Hej m4l.
Har købt tad 12au7/acc82 rt005,købt ved Pyndt for 110kr.
Men jeg kan se at du bruger 12at7 rør. Sidder den størelse orginalt i din afspiller.
Til top Vis Jowi64's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jowi64
Music4life
Sendt: 11 September 2010 kl. 12:02 | IP-adresse registreret
Jowi64 skrev:
Hej m4l.
Hej Jowi
Forstår ikke. Ved ikke lige hvor du har det fra?
Spillen skal bruge typen 4 x ECC83 (12AX7) hvilket også er typen jeg bruger. Mit TAD rør hedder
E83cc/7025-CZ (12AX7). Se link
http://pyndtshop.dk/product_info.php?cPath=58_25&product s_id=137
Elektro Harmonix røret som sidder orginalt i maskinen er samme type. Maskinen er indstillet til denne rørtype Jowi, hvorfor bruge andre rør?
Er det ecc82 du har proppet i din maskine?. Måske det er forklaringen på den lyd du ikke er helt tilfreds med. Det bør du vist lige få kigget på
Bemærk iøvrigt i din Unison Research CDE. At kører du RCA er det kun 2 af rørene som bruges. Ved balanceret er det alle 4 rør som er i drift.
NB. er det dette rør du har proppet i maskinen, er det helt galt
http://pyndtshop.dk/product_info.php?cPath=58_25&product s_id=143
Er der nogen som har bildt dig noget ind, eller har du taget fejl.?
(står ellers i manualen og på Unisons hjemmeside hvilken rør type der bruges)
Jowi64
Sendt: 11 September 2010 kl. 13:25 | IP-adresse registreret
Hej m4l.
Du er så heldig at have den nyeste model fra unison. Jeg har en ælder model som var deres entre model, kostede ca.11000kr.
Der sidder kun et rør i min afspiller og den er af typen ecc82.,men spørgesmålet er om jeg kan bruge ecc83 rør
Music4life
Sendt: 11 September 2010 kl. 13:35 | IP-adresse registreret
Jowi64 skrev:
Hej m4l.
Der var altså en forklaring. Ligner din maskine ikke billede ovenover?
Spørg Unison via en mail. De må kunne svare på det
11000,- son entry level den gang. Idag koster den 22000,- . Gav dog selv 11k for nylig som brugt hos Amforamusik. Dejlig musikalsk maskine imo
Jowi64
Sendt: 11 September 2010 kl. 13:50 | IP-adresse registreret
Hej igen.
Ville ønske min så sådan ud men det gør den altså bare ikke.
På unisons hp. kan man hvis stadig finde de ældre modeller.
Men er meget tilfreds med min den gamle
Syntes også det kunne være sjovt at prøve NOS rør, det behøver ikke at blive så dyr da jeg kun skal bruge et rør.
Tweaker
Sendt: 11 September 2010 kl. 13:56 | IP-adresse registreret
ecc82 kan ikke erstattes af ecc83. Gode ecc82 hænger ikke på træerne, og er sædvanligvis ikke billige.
Music4life
Sendt: 11 September 2010 kl. 13:57 | IP-adresse registreret
Jowi64 skrev:
Hej igen.
Sorry
Kan godt se at det er Unico modellen du har. CDE modellen kom for 2 år siden
<< Forrige Side af 2
