Tilbage til HIFI4ALL.DK 2. juli 2026 | 03:49
Emne Emne: Ext/intern DAC - Surround receiver (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
damkel
Sendt: 30 Juli 2010 kl. 10:59 | IP-adresse registreret
Så er alt rippet i flac og squeezebox'en (duet) er oppe og køre.
Virker perfekt
Meeeen, kan det lyde bedre? - det evige spørgsmål man stiller sig selv
Nu er det jo ikke et highend hifi-anlæg jeg har, da min fokus primært ligger på surround - men alligevel gør det jo ikke noget
at det lyder OK...
Spørgsmålet er, om jeg vil få et kvalitets løft ved at sætte en ekstern DAC mellem squeezebox'en og min surround receiver?
Idag er SB tilsluttet digitalt direkte ind i receiveren (koax).
Hvor god er mon den indbyggede DAC?
Er der nogen som har erfaringer med dette?
Til top Vis damkel's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af damkel
Ingeniør-dude
Bruger siden: 28 Juni 2010
Sendt: 30 Juli 2010 kl. 14:45 | IP-adresse registreret
Da jeg ikke kender modellens indre opbygning, bliver svaret herfra af gættende karakter, but here goes;
De fleste surround recieveres analoge inputs er på forsiden af ADC'er,for at minimere kompleksiteten af signalbehandlingen. På denne måde kan alle signaler behandles af en DSP, frem for at skulle have særskilte signalveje til hhv digitale og analoge kilder. Enkelte modeller har dog ægte analoge sektioner, men der bliver længere imellem dem og de er typisk prissat i den tunge ende.
Spænder du en DAC foran din marantz kommer du derfor højst sandsynligt til at spille  via
spdif (squeezeboxen er svjh max 48 kHz/24 bit) -> DAC -> rca -> ADC -> DAC -> ?out?
Der er et SNr på 105 dB i din marantz, og det vil der være uanfægtet om du køber en DAC med bedre specs og klasker på. Det forventelige SNr ved en opløsning på 24
bit DACs i mellemklassen vil i praksis ligge omkring 110-115dB, så for en reciever er det pænt nok med 105 og måske endda bedre hvis du springer ADC-trinet over og vælger pure stereo mode.
Jeg ville med andre ord satse på den interne DAC, indtil en eventuel opgradering(*) af anlægget.  På denne måde sparer du et skift mellem det analoge og digitale domæne, og risikoen for introduktion af unødig støj er herfor mindre.
*)Med opgradering, mener jeg den dag du får en pre der kan tage et analogt input, uden at nøjes med at smage på det X antal gange i sekundet. Faktisk en nedgradering, men en god én.
Et sjovt eksperiment: prøv at fodre din marantz med et digitalt feed på 96/24(vælges på lydkortets egenskaber for digitalt out, under afspilningsenheder) fra en højopløst musikfil, evt. fra din htpc. Kompressionsalgoritme eller ej er mindre vigtig, ikke ubetydelig, bare ikke helt så vigtig, blot der ikke er hørbare artifacts. Afspil samme fil via squeeze. Hvis det, jeg oplevede ikke var udstyrsbestemt, så kan squeezeboxen godt gå hen og næsten lyde lidt klemt.
Sådan var testresultatet ihvertfald, da jeg herhjemme testede forskelle mellem bitrates, kompressioner og afspillere. Teoretisk er den oplevelse jo også bakket udemærket op, men derfor behøver mine ører jo ikke at være troværdige. Det er ører nemlig sjældnere end de fleste entusiaster går rundt og mener.
Nå, det var et sidespor , god fornøjelse med lytningen. Det er jo musik det hele handler om.
Til top Vis Ingeniør-dude's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ingeniør-dude
damkel
Sendt: 30 Juli 2010 kl. 17:11 | IP-adresse registreret
Tak for svaret.
Hmmmmm, der blev jeg klogere...
Ja, fidusen går godt nok fløjten, hvis tager det analoge signal fra en DAC ind i receiveren, bare for at den skal konvertere til
digital igen og derefter tilbage til analog.
Det kan da umuligt gøre noget godt for lyden...
Jeg har lige gransket manualen om der står noget om dette - larmende stilhed.
Nu blev jeg faktisk lidt nysgerrig mht. hvad "Source direct" og "Pure direct" egentligt gør - tja, det er faktisk også meget
overfladisk beskrevet... Men, det gør i hvert fald noget. Det lyder klart bedre til musik med "Source Direct" slået til...
Jeg vil prøve dit eksperiment og se om det gør en forskel - pga. ferie går der dog nogen dage inden jeg får tid...
Afslutningsvis må jeg give dig ret. Der er musik det handler om samt om man selv er tilfreds
Ingeniør-dude
Sendt: 30 Juli 2010 kl. 19:38 | IP-adresse registreret
Jeg vil umiddelbart gætte på at de digitale filtre i source/pure direct-mode sættes ud af spil i lydprocessoren, således at signalet ikke undergår nogen form for forandring.
Min forrige reciever var jeg så heldig at få fingrene i diagrammet på, og uanset indstilling, samplede den ihvertfald alle analoge indgange, sendte dem gennem sin DAC og ud på pre-trinet.
Det giver også god mening, rent omkostningsmæssigt, og så længe man sampler med høj frekvens og opløsning, er problemet heller ikke specielt stort til almindeligt brug.
Eksterne DAC's fra et par tusinde og opefter, som markedet efterhånden ser flere og flere af, egner sig allerbedst til de, der har dyrt analogt grej der skal interfaces med billigere digitale kilder hvor den analoge udgang oftest efterlader mere at ønske.
Jeg gad vide om branchen kunne være mere oplysende omkring hjemmebiografudstyrets indre bestykning? Et hurtigt kig i din manual viste ihvertfald at der, som du selv siger, ikke besvares hvad pure og source direct i praksis gør. Fra manualen:
(24) PURE DIRECT button and indicator
When this button is pressed once, “SOURCE
DIRECT” appears on the FL display. If pressed again,
PURE DIRECT” appears. After 2 seconds, the FL
display indication goes out.
In the source/pure direct mode, the tone control
circuitry and bass management are bypassed.
Notes:
• The surround mode is automatically switched to
AUTO when the pure direct function is turned on.
• Additionally, speaker configurations are fixed
automatically as follows.
Front SPKR = LARGE
Center SPKR = LARGE
Surround SPKR = LARGE
Surround Back SPKR = LARGE
Sub woofer = YES
Noget kunne tyde på at du skal bruge source direct, da den anden indstilling låser en række konfigurationsmuligheder, men helt logisk for burhøns kan forklaringen næppe kaldes
